Сигналка и ЦЗ
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
PALOMINO
Леха
ОвенВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Ср Сен 15, 2010 21:25:13     Ответить с цитатой
Artete
Торсионные поля, токи Фуко и пр. =)))))
А вообще КЗ, это дето + на - перемкнуло без нагрузки. Почему именно в местах скруток плавиться начало, то я в начале написал из-за чего. Ну можно ещё подискутировать на тему что источник КЗ был именно в месте скруток, ещё, можно подискутировать на тему, что в месте скрутки провода температура была больше и т.д.
Именно метал поплавился? Или изоляция?
Ещё на моей памяти, был случай, когда в аирсофт приводе, полярность акумулятора перепутали -- проводка тоже плавиться начала. Ну, т.е., теоретически, есть вариант что у тя привод центрального замка не смог отработать (заклинил например), а ток на него всеравно пошол , то проводка тоже будет греться. В таком случае, я даже боюсь представить, насколько тонким должен быть провод, чтобы в нем метал начал плавиться о_О.
+1 к варианту с КЗ Wink
http://www.stg-soft.com
Artete
Аааа
2002 ВАЗ 2104
СообщениеДобавлено: Ср Сен 15, 2010 22:01:56     Ответить с цитатой
Жаль, что я ничего не смыслю в електрике!)))
А поплавилась изоляция, да так, что теперь из примерно 4 проводов, намотаных по кругу получился один!)))
Надо будет попробывать обрезать этот плавленный моток и соединить целые провода, может вновь все будет хорошо...
PALOMINO
Леха
ОвенВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Ср Сен 15, 2010 22:18:23     Ответить с цитатой
Artete
Это уже детективные истории по поиску источника КЗ.
После обрезки обязательно проверить работоспособность центрального замка, и обязательно контролировать температуру проводов. Если греються -- искать причину.
То у тебя провод лежаший на столе, никогда не горел почти как бигфордов шнур. Smile))))
Проверь ещё провода в дверных проемах. Может там просто изоляция перетерлась Wink
СообщениеДобавлено: Чт Сен 16, 2010 08:23:50     Ответить с цитатой
+1
не шуткуй с электрикой. проверь всю силовую цепь от и до. а не то или ЦЗ спалишь или машину.
ВесыВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Вт Янв 18, 2011 22:17:09     Ответить с цитатой
Проблема следующая - ставлю машину на сигнализацию. Начинает орать без причины, на брелке показывает удар. Срабатывает не периодично, хаотично. Может датчики удара замыкает? Или силишком чуствительно их выставил, или мыш живет в машине - хочет угнать ее, падла?
СообщениеДобавлено: Вт Янв 18, 2011 23:48:13     Ответить с цитатой
шериф ёпт))
выкинь нах его,сколько не боролся с таким не проходит,менял датчик удара,с холодами всегда актуально)
Юрец 063
Юра
ДеваВозраст: 39
СообщениеДобавлено: Ср Янв 19, 2011 08:03:40     Ответить с цитатой
Кстати грешат 9-тые серии шерифа жесткими изменами после нескольких лет эксплуатации. По поводу настройки легко проверить. ставишь на охрану и стукаешь ладонью по центральной стойке. при хорошем толчке должна сработать первая зона датчика, при ощутимом ударе - вторая.
если с регулировкой норм - отключи датчик и попробуй. Будет снова выть - меняй сигнализацию.(датчик отключать из разъема на датчике)
80937226086
ЛевВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Ср Янв 19, 2011 08:42:06     Ответить с цитатой
где установлен датчик? если как обычно под торпедой возможно срабатывает из-за перепада температур (при охлаждении немного меняются размеры)
ВесыВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Ср Янв 19, 2011 10:42:16     Ответить с цитатой
Да. Тока я не понял, почему при перепаде температуры другие сигналки не орут.
Славик, то шо Шериф гамно я давно понял. Токо менять впадлу.
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Спасибо, попробую.
Адрюха
РыбыВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Ср Янв 19, 2011 10:49:03     Ответить с цитатой
У меня такая байда была. Только сигналка не Шериф. Порекомендовали мне как-то SteelMate с обратной связью. Ну доверился продовцу и купил. О чем сейчас абсолютно не жалею. Работает безотказно уже четвертый год. Без глюков и ложных срабатываний. А когда только ее устанавливали, проверили, все ок. А когда все собрали, хрень: ставишь на сигналку, а она через несколько секунд орать начинала. Оказалось, когда крепили планку аллюминиевую на пороге, саморезом прошили провод сигналки, который попал под планку. Вот она и орала. Переделали и все прошло.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 19, 2011 11:20:16     Ответить с цитатой
Ну настрой датчик удара.... Кстати тоже на шерифе такое було. Вылечил регулировкой датчика удара.
ВесыВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Вс Мар 20, 2011 11:05:30     Ответить с цитатой
Скажите мне товаирищи. Есть жгут проводов, идущий на водительскую дверь к соленоиду, из пяти проводков. Три провода перетерлись в районе захода в дверь. Возможно ли поменять весь это жгут проводов от блока сигналки до соленоида? Оно продается отдельно? Соединить не предлагать, я уже притомился их соединять в разных местах.
Komissar
Юрий
БлизнецыВозраст: 52
СообщениеДобавлено: Вс Мар 20, 2011 14:58:49     Ответить с цитатой
Отдельно не продается. Отдельно провода, отдельно клемы. Можно без клем. Купи хороший гибкий провод типа ПВ-4 сечением не менее 1 мм2 и будет тебе счастье! Многое зависит , от того как, проходит провод в проеме. Надо делать через жесткий шлейф - типа "(" - провод гнется в двери по большому радиусу. У кого через гибкий типа "S" - постоянно ломает провода (маленькие у жигулей проемы-сильно перегибает провода).
Себе сделал (на фото) 6 лет назад (60 тыс. машина прошла) ни одного нарекания. Прошлым летом и куму переделали - после криворуких установщиков сигналки переломало через год две двери.
ВесыВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Вс Мар 20, 2011 22:16:31     Ответить с цитатой
Так шо купи провод, мне шоб цвета ж все совпадали
ЛевВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Пн Мар 21, 2011 09:53:35     Ответить с цитатой
выбрать нужные цвета не проблема, да и обжать клеммы тоже
ВесыВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Пн Мар 21, 2011 11:18:12     Ответить с цитатой
Блин, че ж нет стандартных. А по длине как подобрать?
ЛевВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Пн Мар 21, 2011 11:24:36     Ответить с цитатой
по длине по месту
VETALZZZ
Виталя
СообщениеДобавлено: Сб Май 07, 2011 21:15:19     Ответить с цитатой
Какую сигналку взять? двухсторонку и незадорого. Насчет шерифа тож было иногда непонятно чего выла))))
Витала
Виталик
ЛевВозраст: 62
СообщениеДобавлено: Вс Май 08, 2011 02:26:30     Ответить с цитатой
Доброго ... Скажу как Виталя Витале- Двухсторонку и не дорого-Это все равно Если сказать... Если не наешься то не налижешься... Лудше хорошую односторонку ..чем плохую двух \недорогую\ ... если не прав то киньте камень в мой огород... с ув Витала
Юрец 063
Юра
ДеваВозраст: 39
СообщениеДобавлено: Вс Май 08, 2011 07:56:03     Ответить с цитатой
Витала
Как электрик электрику - я считаю что ставить одностороннюю сигнализацию нецелесообразно вообще. По двум причинам. Первое - автомобильных воров звук сирены не сильно пугает, а с количеством автомобилей - угадать что орет именно твой не просто. Ну а второе - они все давно морально устарели))) Так что по мне так лучше центральный замок нормальный поставить, чем одностороннюю сигнализацию. Ну а с тем что нормальная сигнализация не может стоить дешево - полностью согласен. Последнее время из не очень дорогих рекомендую людям star line. Пока на них особых нареканий не было.
бросаться камнями - не наш метод))
80937226086
Страница 4 из 8
