PALOMINO Леха
Пол: Зарегистрирован: 09.12.2009 Возраст: 39
Сообщения: 444 Откуда: Днепр
Добавлено: Ср Сен 15, 2010 21:25:13 |
Artete
Торсионные поля, токи Фуко и пр. =)))))
А вообще КЗ, это дето + на - перемкнуло без нагрузки. Почему именно в местах скруток плавиться начало, то я в начале написал из-за чего. Ну можно ещё подискутировать на тему что источник КЗ был именно в месте скруток, ещё, можно подискутировать на тему, что в месте скрутки провода температура была больше и т.д.
Именно метал поплавился? Или изоляция?
Ещё на моей памяти, был случай, когда в аирсофт приводе, полярность акумулятора перепутали -- проводка тоже плавиться начала. Ну, т.е., теоретически, есть вариант что у тя привод центрального замка не смог отработать (заклинил например), а ток на него всеравно пошол , то проводка тоже будет греться. В таком случае, я даже боюсь представить, насколько тонким должен быть провод, чтобы в нем метал начал плавиться о_О.
+1 к варианту с КЗ _________________ http://www.youtube.com/watch?v=U57832Vuf7Y
http://www.stg-soft.com |
Artete Аааа
Пол: Зарегистрирован: 07.11.2009
Сообщения: 42 Откуда: Киевская обл.
2002 ВАЗ 2104
Добавлено: Ср Сен 15, 2010 22:01:56 |
Жаль, что я ничего не смыслю в електрике!)))
А поплавилась изоляция, да так, что теперь из примерно 4 проводов, намотаных по кругу получился один!)))
Надо будет попробывать обрезать этот плавленный моток и соединить целые провода, может вновь все будет хорошо... |
PALOMINO Леха
Добавлено: Ср Сен 15, 2010 22:18:23 |
Artete
Это уже детективные истории по поиску источника КЗ.
После обрезки обязательно проверить работоспособность центрального замка, и обязательно контролировать температуру проводов. Если греються -- искать причину.
Artete писал(а): |
Жаль, что я ничего не смыслю в електрике!))) |
То у тебя провод лежаший на столе, никогда не горел почти как бигфордов шнур. ))))
Проверь ещё провода в дверных проемах. Может там просто изоляция перетерлась |
Добавлено: Чт Сен 16, 2010 08:23:50 |
+1
не шуткуй с электрикой. проверь всю силовую цепь от и до. а не то или ЦЗ спалишь или машину. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Вт Янв 18, 2011 22:17:09 |
Проблема следующая - ставлю машину на сигнализацию. Начинает орать без причины, на брелке показывает удар. Срабатывает не периодично, хаотично. Может датчики удара замыкает? Или силишком чуствительно их выставил, или мыш живет в машине - хочет угнать ее, падла? _________________ ТАЗ рулит, и неипет
Добавлено: Вт Янв 18, 2011 23:48:13 |
шериф ёпт))
выкинь нах его,сколько не боролся с таким не проходит,менял датчик удара,с холодами всегда актуально) |
Юрец 063 Юра
Пол: Зарегистрирован: 28.08.2007 Возраст: 37
Добавлено: Ср Янв 19, 2011 08:03:40 |
Кстати грешат 9-тые серии шерифа жесткими изменами после нескольких лет эксплуатации. По поводу настройки легко проверить. ставишь на охрану и стукаешь ладонью по центральной стойке. при хорошем толчке должна сработать первая зона датчика, при ощутимом ударе - вторая.
если с регулировкой норм - отключи датчик и попробуй. Будет снова выть - меняй сигнализацию.(датчик отключать из разъема на датчике) _________________ вождение начинается тогда, когда машиной управляеш педалью газа вместо руля. все остальное - работа.
80937226086 |
Добавлено: Ср Янв 19, 2011 08:42:06 |
где установлен датчик? если как обычно под торпедой возможно срабатывает из-за перепада температур (при охлаждении немного меняются размеры) _________________
Добавлено: Ср Янв 19, 2011 10:42:16 |
Цитата: |
если как обычно под торпедой |
Да. Тока я не понял, почему при перепаде температуры другие сигналки не орут.
Славик, то шо Шериф гамно я давно понял. Токо менять впадлу.
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Цитата: |
меняй сигнализацию.(датчик отключать из разъема на датчике) |
Спасибо, попробую. _________________ ТАЗ рулит, и неипет
Адрюха Андрей
Пол: Зарегистрирован: 08.07.2008 Возраст: 40
Добавлено: Ср Янв 19, 2011 10:49:03 |
Red писал(а): |
Проблема следующая - ставлю машину на сигнализацию. Начинает орать без причины, на брелке показывает удар. Срабатывает не периодично, хаотично. Может датчики удара замыкает? Или силишком чуствительно их выставил, или мыш живет в машине - хочет угнать ее, падла? |
У меня такая байда была. Только сигналка не Шериф. Порекомендовали мне как-то SteelMate с обратной связью. Ну доверился продовцу и купил. О чем сейчас абсолютно не жалею. Работает безотказно уже четвертый год. Без глюков и ложных срабатываний. А когда только ее устанавливали, проверили, все ок. А когда все собрали, хрень: ставишь на сигналку, а она через несколько секунд орать начинала. Оказалось, когда крепили планку аллюминиевую на пороге, саморезом прошили провод сигналки, который попал под планку. Вот она и орала. Переделали и все прошло. |
Добавлено: Ср Янв 19, 2011 11:20:16 |
Ну настрой датчик удара.... Кстати тоже на шерифе такое було. Вылечил регулировкой датчика удара. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Вс Мар 20, 2011 11:05:30 |
Скажите мне товаирищи. Есть жгут проводов, идущий на водительскую дверь к соленоиду, из пяти проводков. Три провода перетерлись в районе захода в дверь. Возможно ли поменять весь это жгут проводов от блока сигналки до соленоида? Оно продается отдельно? Соединить не предлагать, я уже притомился их соединять в разных местах. _________________ ТАЗ рулит, и неипет
Komissar Юрий
Пол: Зарегистрирован: 02.06.2008 Возраст: 50
Сообщения: 507 Откуда: Днепр
Добавлено: Вс Мар 20, 2011 14:58:49 |
Отдельно не продается. Отдельно провода, отдельно клемы. Можно без клем. Купи хороший гибкий провод типа ПВ-4 сечением не менее 1 мм2 и будет тебе счастье! Многое зависит , от того как, проходит провод в проеме. Надо делать через жесткий шлейф - типа "(" - провод гнется в двери по большому радиусу. У кого через гибкий типа "S" - постоянно ломает провода (маленькие у жигулей проемы-сильно перегибает провода).
Себе сделал (на фото) 6 лет назад (60 тыс. машина прошла) ни одного нарекания. Прошлым летом и куму переделали - после криворуких установщиков сигналки переломало через год две двери. _________________ Не всегда говори то, что знаешь, но всегда знай, что говоришь |
Добавлено: Вс Мар 20, 2011 22:16:31 |
Так шо купи провод, мне шоб цвета ж все совпадали _________________ ТАЗ рулит, и неипет
Добавлено: Пн Мар 21, 2011 09:53:35 |
выбрать нужные цвета не проблема, да и обжать клеммы тоже _________________
Добавлено: Пн Мар 21, 2011 11:18:12 |
Блин, че ж нет стандартных. А по длине как подобрать? _________________ ТАЗ рулит, и неипет
Добавлено: Пн Мар 21, 2011 11:24:36 |
по длине по месту _________________
VETALZZZ Виталя
Добавлено: Сб Май 07, 2011 21:15:19 |
Какую сигналку взять? двухсторонку и незадорого. Насчет шерифа тож было иногда непонятно чего выла)))) _________________ Мне было душно от мира. Мир ко мне симпатий тоже не испытывал. |
Витала Виталик
Добавлено: Вс Май 08, 2011 02:26:30 |
Доброго ... Скажу как Виталя Витале- Двухсторонку и не дорого-Это все равно Если сказать... Если не наешься то не налижешься... Лудше хорошую односторонку ..чем плохую двух \недорогую\ ... если не прав то киньте камень в мой огород... с ув Витала |
Юрец 063 Юра
Добавлено: Вс Май 08, 2011 07:56:03 |
Витала
Как электрик электрику - я считаю что ставить одностороннюю сигнализацию нецелесообразно вообще. По двум причинам. Первое - автомобильных воров звук сирены не сильно пугает, а с количеством автомобилей - угадать что орет именно твой не просто. Ну а второе - они все давно морально устарели))) Так что по мне так лучше центральный замок нормальный поставить, чем одностороннюю сигнализацию. Ну а с тем что нормальная сигнализация не может стоить дешево - полностью согласен. Последнее время из не очень дорогих рекомендую людям star line. Пока на них особых нареканий не было.
Витала писал(а): |
то киньте камень в мой огород |
бросаться камнями - не наш метод)) _________________ вождение начинается тогда, когда машиной управляеш педалью газа вместо руля. все остальное - работа.
80937226086 |
