Pasha Павел
Добавлено: Пн Сен 06, 2010 21:25:37 |
Подскажите нормального мастера по пайке радиаторов. Надо радиатор отопителя почистить-пропаять |
Ru Руслан
 Группы: Нет Репутация: 4
Сообщения: 199 Откуда: Днепр
1979 ВАЗ 2103
Добавлено: Вт Сен 07, 2010 01:04:35 |
Район города, где тебе удобнее? _________________ Будем проще.Мы здесь временно
Добавлено: Вт Сен 07, 2010 08:01:48 |
а может печке трындец?
я недавно делал это.... даже не знаю как зовется перемычка между Донецким Шоссе и Янтарной, но пока не могу ничего сказать - слишком мало времени прошло. Но если че телефон могу дать:0963033310. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Пес Олег
Сообщения: 697 Откуда: Днепр
Добавлено: Вт Сен 07, 2010 08:23:47 |
Пес писал(а): |
Знаю трех медников, но сам пользавался одним, тем что на Яснополянской. |
Andre писал(а): |
Я печу и и радиатор тож там делал, нариканей нет, печка греет Тажикистонама
_________________ |
_________________ Первым делом мы испортим самолеты. Ну а девушки? А девушек потом!
095 8841753 |
Добавлено: Вт Сен 07, 2010 10:05:21 |
зовут человека Николай , это то который на Яснополянской 067-565-57-78 _________________ Andre(СварщеГ)
Pasha Павел
Добавлено: Вт Сен 07, 2010 19:44:21 |
Ru писал(а): |
Район города, где тебе удобнее? |
Живу возле Горного универа
Всем спасибо! |
Leon Leon
Пол:  Зарегистрирован: 23.06.2009
Добавлено: Ср Окт 27, 2010 20:12:43 |
Печка дует не горячим, а ели теплым воздухом. Друг посоветовал как можно выгнать воздух, отсоединить патрубок подогрева колектора и газовать пока не пойдет тосол из него а потом резко насадить обратно.Вчера так и зделали, тосол не пошол,только тогда когда падали обороты он ливонется и обратно ничего нету.Сегодня повторил процедуру так как на вчера есть подозрения что слабо газовал:bw: Сегодня было не слабо:af:. Но тосол выливался только когда сбрасивались обороты.Потом еще тосол купил новый, ато старый похож на воду из грязной калюжи в поле Промывку залил промыл и водой не однократно промывал сегодня, но тосол не заливал залил воду до выяснения проблемы с печкой.
И теперь у меня накопилось пару вопросиков:
-Чем можно еще промыть систему охлаждения?Ато она сильно загаженая. Тут мне один хороший человек посоветовал лимонной кислотой, но то речь шла про радиатор печки, а можно ли её в рубашку? И сколько надо тогна?
-Как мне выгонять воздух?Если не помогает такой метод.
Последний раз редактировалось: Leon (Чт Окт 28, 2010 10:21:49), всего редактировалось 1 раз |
SS Alexandr
 Группы: Нет Репутация: 18
Добавлено: Чт Окт 28, 2010 08:19:49 |
Честно говоря про метод со сдергиванием патрубка слышу впервые. Ну да начнем по порядку. Промыть можно чем угодно, сывороткой, либо промывкой, либо жидкостью от накипи стыреной в котельной.
А воздух на моей памяти всегда выгоняли став мордой вверх на неплохой уклон и постоять с прогретым двигателем и открытой пробкой радиатора, потихоньку доливая тосол, когда пузыри выходят.
Кстати если после промывки теплее не стало то проверь термостат. Может он у тебя не закрывается полностью. Тогда двигатель очень долго прогревается. |
Leon Leon
Добавлено: Чт Окт 28, 2010 10:25:55 |
Нееее, проблема не в двигателе а в том что печка не дает достаточно горячий воздух. Двиг греется нормально. |
PALOMINO Леха
Сообщения: 444 Откуда: Днепр
Добавлено: Чт Окт 28, 2010 15:50:05 |
Как, правильно, написал SS, машину мордой вверх и фпиред.
Поработает чуток -- продавливай патрубки, что к радиатору идут -- с них воздух выходить должен.
Leon писал(а): |
Нижний патрубок, что к радиатору идет, теплый? |
Leon Leon
Добавлено: Чт Окт 28, 2010 16:45:37 |
Гарячий  |
Komissar Юрий
Сообщения: 507 Откуда: Днепр
Добавлено: Пт Окт 29, 2010 07:07:29 |
Большой зазор в помпе (между торцом крыльчатки и стенкой, куда железн. патрубок от печки идет) - плохо прокачивает охл. жидкость+ забитые патрубки. _________________ Не всегда говори то, что знаешь, но всегда знай, что говоришь |
Добавлено: Пт Окт 29, 2010 10:00:38 |
у тебя коллектор забит.
с патрубка из коллектора должна вода литься на заглушеном движке при заливке.
собсно правильная заливка (вариант):
отсоеденяем от коллектора трубочку и льем тосол в радиатор пока из нее не побежит тосол - затем одеваем. воздуха не будет. если эта трубочка не нагревается - это забит коллектор (очень частая трабла на жигулях). надо снять трубочку и попшорудить проволочкой в колекторе и там где трубочка подсоеденяется другим концом.
а печка у тебя не греет потому что забитая она (оли трубопроводы к ней). снимем и чистим (а шо делать ....). _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Пт Окт 29, 2010 10:02:28 |
djj,otnj dth[ybq gfnhe,jr c gtxrb yflj cybvfnm!
Подобное написание карается предупреждением ! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Последний раз редактировалось: noxium (Пт Окт 29, 2010 16:43:59), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пт Окт 29, 2010 10:08:15 |
Цитата: |
вообщето верхний патрубок с печки надо снимать |
с коллектора. это самая нижняя точка системы охлаждения и удерживать при заливке его выше или на уровне с пиптеком из коллектором.
а поток через печку проверить - да тогда с печки - но это глупо. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Leon Leon
Добавлено: Пт Окт 29, 2010 11:32:01 |
Komissar писал(а): |
Большой зазор в помпе (между торцом крыльчатки и стенкой, куда железн. патрубок от печки идет) - плохо прокачивает охл. жидкость+ забитые патрубки. |
Ну незнаю, а как его отрегулировать, етот зазор?Стояла помпа старая, завыл подшипник я поставил новую, дак у новой крыльчатка больше намного чем в старой, но толку нету, разве что движок стал быстрее грется.
А колектор не забитый, из него тосол лъется. И трубка горячая, из нее не лъется, только когда падают обороты начинает чуть-чуть выливатся.Забитость трубки исключена. |
Leon Leon
Добавлено: Ср Ноя 03, 2010 16:08:20 |
Спасибо всем за ответы! Печка зделана. Снимал радиатор и промывал лимонной кислотой раза 4, литр воды нагревал и туда 300грам кислоты, перемешал и в радиатор сколько влезет.Минут через 15-20 выливал и промывал водой под напором со шланга, и помимо кислоты ОЧЕНЬ много воды...По установке радиатора не одевал верхний патрубок радиатора(выходной), и лил воду пока не полилась нормальным напором из радиатора, потом установил патрубок.Пару дней поездил на воде для проверки, и потом сменил на новый тосол.И еще, когда заливаете воду или тосол, то постарайтесь что б перед машини стоял выше зада, получется лутше и быстрее. |
pqi Олег
Пол:  Зарегистрирован: 05.02.2010
Сообщения: 63 Откуда: Днепропетровск
1977 ВАЗ 21011
Добавлено: Вс Дек 23, 2012 17:38:29 |
печка дует теплым воздухом( хотя температура двигателя 85-90) и когда открыть обдув на ноги ( шестая торпеда) то воздух оттуда не идет даже если приоткрыть немного забор воздуха с улицы(( подскажите что может быть? |
Apostolov Дмитрий
Добавлено: Пн Дек 24, 2012 13:57:52 |
pqi писал(а): |
Это Жигули. _________________ ⚜ APOSTOL ⚜ |
Пес Олег
Добавлено: Пн Дек 24, 2012 14:09:25 |
pqi писал(а): |
воздух оттуда не идет даже если приоткрыть немного забор воздуха с улицы |
Открой полностью и посмотри, что будет. _________________ Первым делом мы испортим самолеты. Ну а девушки? А девушек потом!
095 8841753 |
