Избитый вопрос давления масла
belyy
Роман
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2010 11:30:31     Ответить с цитатой
Подскажите что это может быть:
ситуация такова: завожу все нормально, как прогреется до рабочей температуры или после включения первый раз вентилятора...то на хх горит лампочка давления масла. Газонул пропала... при 900-1000 оборотов не горит, 500-900 горит. Померял механически давления масла порядка 0,6-0.7 атм(при хх)-вроде как говорят это норма, но датчик то расчитан на 0,7(на нем даже написано) - поэтому естественно она горит.. Что касается масла то залита полусинтетика с присадкой.. После капиталки 3000 проехал поменяли все кроме поршней..
Выходы:
1. Поменять масло на минералку - но не факт что что-то поменяется
2. Забить на лампочку(но когда стоишь на светофоре и она горит...поневоле начинаешь нервничать
3.Поднять обороты хх до 900-100
Но на самом то деле 2 и 3 вариант не желательны
Что посоветуете????
ЛевВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2010 11:43:08     Ответить с цитатой
belyy
на прогретом движке без разницы минералка или полусинтетика
я бы еще маслофильтр поменял... может в нем трабла
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2010 11:46:11     Ответить с цитатой
1. выкинуть датчик и купить новый
2. заменить масло на ваще другое - если все стало хорошо набить морду тому кто продал.
3. идти бить морду тому кто тебе делал к/р. это либо вкладыши на коленвале голимые или распредвал плохо (левый) установили либо маслонасос паленый/изношеный. Хотя вроде как у тебя норма с давлением (0,4–0,8 кгс/см2 должно быть)
u-daff
ТелецВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2010 11:51:03     Ответить с цитатой
зря поршня не поменял, они ерунду стоят... Если после капремонта масто еще не менял, то замени обязательно я после 1000 первый раз менял, минералка более густое масло, так что скорее всего поможет немного снизит обороты при которых загорается лампочка, а какой двигатель? Если 1.3, 1.2 то ставь 1000 ирадуйся, а если 10лтора и выше то просто забей...
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
u-daff писал(а):
зря поршня не поменял, они ерунду стоят... Если после капремонта масто еще не менял, то замени обязательно я после 1000 первый раз менял, минералка более густое масло, так что скорее всего поможет немного снизит обороты при которых загорается лампочка, а какой двигатель? Если 1.3, 1.2 то ставь 1000 и радуйся, а если полтора и выше то просто забей...
ВесыВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2010 11:56:11     Ответить с цитатой
Ты скока раз масло менял и фильтр после капиталки?
belyy
Роман
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2010 11:58:56     Ответить с цитатой
набить морду кто делал капиталку точно нужно, че-то там они набочинили
u-daff
масло не менял, наверное всетаки нужно поменять вместе с фильтрами
двигатель 1,3
я так понял как минимум поменять масло на минералку и поменять датчик
Пес
ВодолейВозраст: 55
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2010 12:02:00     Ответить с цитатой
Red вот именно
095 8841753
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2010 12:02:13     Ответить с цитатой
да - если не поможет - перекапиталивать движок.
belyy
Роман
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2010 12:04:43     Ответить с цитатой
да как бы не хотелось перекапиталивать...
Пес
ВодолейВозраст: 55
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2010 12:07:26     Ответить с цитатой
Просто залить хорошее масла (минералка или полусинтетика) и поставить хороший фильтр, отрегулировать клапана. Война план покажет))
095 8841753
belyy
Роман
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2010 12:08:56     Ответить с цитатой
Подскажите в выборе масла и фильтра на шестреку 1,3 двиг
интресует хорошие бюджетные варианты
ВесыВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2010 13:08:07     Ответить с цитатой
Вообще-то belyy надо было менять на 500 и 1500. Мегамастера должны были тебя предупредить. Smile
Кстати дело не в марке масла, а шоб купить имеено то масло, назавание которого на бутылке Wink
belyy
Роман
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2010 13:38:44     Ответить с цитатой
все понял!
Всем спасибо за ответы...
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2010 14:01:40     Ответить с цитатой
ну или как минимум на 1000....и не только масло.
