Добавлено: Ср Июл 25, 2007 06:55:21 |
сколько живет сабж и симтомы когда пора менять???? _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
Pi}{el Сергей
Добавлено: Ср Июл 25, 2007 07:51:34 |
сколько времени живёт зависит от многих факторов, а вот когда пора менять наиболее часто встречаемая причина это моргание лампочки заряда аккумулятора _________________ Pi}{el - инициатива (невсегда в нужном направлении) © Konstsa |
Добавлено: Ср Июл 25, 2007 08:07:15 |
а если не моргает, т.к. ее нет, а есть стрелочник, и временами пропадает заряд нах, а временами есть, это может быть оно??? _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
AL_Dnepr AL
Добавлено: Ср Июл 25, 2007 08:19:18 |
выкрути и посмотри на них. 2 винта.......
заодно проверь клемы на генераторе и центральный на замок зажигания. релле регулятор врядли, но тоже глянь.
а может тупо приборка шалит |
Добавлено: Ср Июл 25, 2007 08:43:16 |
AL_Dnepr
не приборка 100%, т.к. явно видно что на холостых накал на лампах ближнего света уменьшаеться почти на 30%, а днем когда энергоптребления практически нет, всеравно по датчику видно что на малых оборотах напряжение падает до 11 вольт, только оботоры доходят до 1500 сразу становиться около 13 вольт!!!
возможно и реле заряда, но на машинке езжу уже 9 лет, прошол около 260 000 км, в генератор не разу не лазил, вот и закрадуеться подозрение что возможно щеткам пришла гайка  _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
Добавлено: Ср Июл 25, 2007 08:52:23 |
Помойму наманое поведение гены. НЕ мучаяет сильно - не лазь туда, а так смотри сам.. _________________ http://amag.com.ua/
Добавлено: Ср Июл 25, 2007 08:56:20 |
тогда где рыть, раньше такого небыло, данная проблема возникла гдето в апреле сего года!!!! _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
Pi}{el Сергей
Добавлено: Ср Июл 25, 2007 09:35:48 |
впринцыпе можно действительно снять и посмотреть что к чему тем более пересмотриш заодно всё остальное _________________ Pi}{el - инициатива (невсегда в нужном направлении) © Konstsa |
AL_Dnepr AL
Добавлено: Ср Июл 25, 2007 09:50:37 |
щётки без снятия гены можно снять!!!! |
Добавлено: Ср Июл 25, 2007 09:52:37 |
AL_Dnepr
вообщето да, можно снять не снимая гену!!! _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
МИХОН Михей
Добавлено: Ср Июл 25, 2007 09:53:32 |
Снять щетки не велика проблема...много времени не займет зато сразу даст ответы на твои вопросы....260000 для щеток это конечно круто...вряд ли они остались бы в первородном виде чесно говорю...бывает что и надкалывается щетка даже новая....так что лучше снять...вобще посоветую тебе полностью снять гену благо опять же работы там ерунда....и перебрать полностью (просмотреть подшипники на наличие люфта, смазать или заменить их, почистить коллектор (то место куда щетки прилегают) ну и сами щетки скорее всего заменить...при установке гены просмотреть и почистить все контакты...особенное внимание удели болту на который идет + от аккумулятора....частенько бывает что клемма окисливается или надламывается, соответственно и контакт херовый становится....ну и конечно как будешь ставить назад посмотри ремень, если надо поменяй, не надо натяни, симптомы при этом всем именно такие как ты сказал (именно снижается ток выдаваемый геной), причем лампочка тут не сильный показатель (даже еслиб она у тя была не факт что горела бы) так как лампочка подключена через релюху а у нее такая инерционность что на падение тока она не так реагирует...по амперметру и на глаз лучше видно...при оборотах ок 1500-2000 напруга должна быть около 14.3 вольт....вобщем имхо чтоит перебрать его за столько лет....да и на осень-зиму спокоен будешь....все запчасти (подшипники, щетки) копеечные...так что стоит...если есть еще вопросы обращайся  |
Добавлено: Ср Июл 25, 2007 10:27:58 |
ИМХО с таким пробегом не лишним будет полную ревизию гене провести, чем ждать когда он развалится и попасть на новый генератор, а может и аккум до кучи _________________
Добавлено: Ср Июл 25, 2007 13:27:49 |
Хороший глюк - всегда вылезет  _________________ http://amag.com.ua/
Добавлено: Ср Июл 25, 2007 20:12:30 |
вообщем после замены счеток, все вернулась на свои места, причем счетки были стерты на 30%, но контакты на ней уж очень окислены были!!!! Вот собственно все!!! _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
