Очиститель лобового стекла
СварщеГ клуба
ВесыВозраст: 52
СообщениеДобавлено: Вт Окт 26, 2010 14:17:52     Ответить с цитатой
ценая инфа, а то у мну тож болтаеца, буим знать цену вопроса, спс Cool
Andre(СварщеГ)
СварщеГ клуба
ВесыВозраст: 52
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 11:56:23     Ответить с цитатой
А работает как, ни де не цепляеца?
Andre(СварщеГ)
СварщеГ клуба
ВесыВозраст: 52
СообщениеДобавлено: Чт Окт 28, 2010 11:43:52     Ответить с цитатой
у мну на старой точно также Cool
Andre(СварщеГ)
Avtodnepr
СообщениеДобавлено: Вт Дек 07, 2010 22:10:06     Ответить с цитатой
Как говорят, проблема не ходит одна.
Начались проблемы с работой дворников.
Включаешь дворники - они как бы дернулись, и сразу же остановились, отъехав процентов 25 пути. Несколько секунд пауза - и дальше работают.
На место становятся. И так постоянно - раздражает сильно Confused .
В чем может быть проблема - реле, моторчик, механика?
И еще - залил жидкость, несколько раз брызгнул омывателем стекла - все потухло. Как позже определил - сгорел предохранитель дворников.
Виктор
Виктор
КозерогВозраст: 49
1979 ВАЗ 2102
СообщениеДобавлено: Ср Дек 08, 2010 08:46:42     Ответить с цитатой
У меня такое было -причина была в реле. Кстати, реле старого образца с биметаллической пластинкой. Раскурочил подогнул контакт, пока работает нормально. А насчет все потухло-надо смотреть проводку.
Да и еще, тогда хотел заменить релюшку, поехал на базар, купил новое электронное, поставил а пауза не работает (причем на базаре проверили на машине продавца оно работало нормально). Короче мне объяснили, что дело в моторчике он у меня вроде как старого образца. Пришлось ремонтировать старое - маслает досих пор.
PS. Хотел тогда поставить реле регулировки паузы (которое ставиться параллельно со штатным в 6-ти контактный разъем подрулевых, но ни на базаре ни в магазинах такого не нашел) может кто подскажет где его у нас можно купить и ск оно стоит.
098-2565346; 095-4817305
СообщениеДобавлено: Ср Дек 08, 2010 11:35:56     Ответить с цитатой
Avtodnepr
у тебя такое тока на прерывистом режиме?
для диагностики "шо за на" поступаем так. отключаем реле (вынимаем его из разъема). При этом на 2-й скорости у тебя нормально должны работать дворники. На 1-й вообще не работать. Если это не так - смотрим мотор-редуктор (контакты там есть внутри) или проводку. Если все-же все заработало, то (если реле механическое) вскрываем реле и подгибаем (чистим) до нужного режима работы контакты биметалической пластины.
Komissar
Юрий
БлизнецыВозраст: 52
СообщениеДобавлено: Ср Дек 08, 2010 13:15:38     Ответить с цитатой
Утверждаю слова "dsu" и "Виктора". Сам имел такую же проблему - лечится чисткой контактов (и их дальнейшей регулировкой) в релюхе.
По поводу альтернативных систем управления дворниками - и инете много схем было (даже с регулировкой паузы, как на иномарках) - хотел даже себе спаять, но все времени нет. Примерные ссылки http://www.google.com.ua/search?hl=ru&source=hp&q=%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5+%D0%BF%D0%B0%D1%83%D0%B7%D1%8B+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=
Добавлено спустя 1 час 13 минут 51 секунду:
Поискал - нашел, рулевая схема, наверное себе в Рождественские каникулы спаяю такой девайс. (вторая схема [524.37 47]) http://mriat.agava.ru/uaz/shemy.html Но надо адаприровать под ВАЗ.
Avtodnepr
СообщениеДобавлено: Ср Дек 08, 2010 17:42:01     Ответить с цитатой
dsu писал(а):
Avtodnepr
Ну да, только на прерывистом 1 скорость(медленная).
Сегодня еще раз попробовал: первые два взмаха нормально - а дальше опять с глюком(дергается с остановкой).
На второй скорости - как бы нормально, крутят равномерно - без рывков и остановок в промежуточном режиме.
А реле какое вынимать, то что в монтажном блоке(где предохранители)?
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
А какое реле лучше ставить, если менять - старого образца, или нового?
СообщениеДобавлено: Ср Дек 08, 2010 18:05:31     Ответить с цитатой
то что под ногами у водителя
я на базаре электронных не смог найти. На базе электронного можно сделать регулируемую паузу. Что надежней - хз.
Avtodnepr
СообщениеДобавлено: Ср Дек 08, 2010 18:14:55     Ответить с цитатой
Понял, сегодня буду эксперементировать.
Завтра мож на базар смотаюсь - поищу, какие есть.
Виктор
Виктор
КозерогВозраст: 49
1979 ВАЗ 2102
СообщениеДобавлено: Ср Дек 08, 2010 21:06:56     Ответить с цитатой
Лучше то,которое работает. А вообще,если есть возможность,едь в маг. или на базар и там на месте пробуй, мне ,например, нового образца не подошло.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2010 08:55:32     Ответить с цитатой
сейчас они все электронные Smile
Avtodnepr
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2010 09:12:38     Ответить с цитатой
Пока не определил. Методом тыка разъеденил реле(возле водителя, под торпедой) - но как позже оказалось - это реле поворотов.
Реле дворников не обнаружено. Может надо торпеду снимать.
Или старый хозяин его куда перенес. Или оно вообще в другом месте(в пятерке)
МИХОН
Михей
РакВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2010 09:36:10     Ответить с цитатой
To: noxium и Andre
Цитата:
Единственно что при паркове, получается "дворники" чуток заскакивают вниз, и потом гдето на сантиметр возвращаются. Это так должно быть ??
Нет так не должно быть!!! Это значит что ты поставил хвостовик "позже" нужного положения. Хвостик на вал можно поставить в любом положении на шлицы, соответственно чтоб все было правильно, нужно выставлять его в "запаркованном состоянии моторедуктора, ставите так чтобы и щетки стояли параллельно нижней линии лобового, и в то же время не было ситуации описанной тобой (возврата), методом проб и ошибок находим нужное положение.
То: ALL Моё ИМХО при сильных люфтах нет смысла ремонтировать трапецию, не такая уж она и дорогая, а нервов сэкономит куда больше.
То: Avtodnepr
Реле находится не под торпедой, а сбоку под накладкой (где ручка открывашки капота). Да и потом там фишка прямоугольная 6-ти контактная в отличие от других реле.
Avtodnepr
СообщениеДобавлено: Пн Дек 13, 2010 09:49:06     Ответить с цитатой
dsu писал(а):
Avtodnepr
Дошло дело и до релюхи.
Почему дошло - дворники раньше работали 1 глючная остановка за цикл, а теперь началось за один цикл - две остановки.
Кстати - еле нашел контакты реле дворников - оно то сбоку от водителя, но прежний хозяин умудрился засунуть еще все это дело под панель - пришлось действовать на ощупь.
Все так и было - при разъединении контактов - в первой скорости дворники не работают, на второй(быстрой) - работают.
Я так понимаю причина - в релюхе.
Буду пытаться настроить/ремонтировать, а не получиться куплю новое(в магазине- 45грн)
Но если новое - хочется уже с регулятором скорости ставить.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 24, 2010 19:49:59     Ответить с цитатой
завтра покупаю подрулевые!!!
СообщениеДобавлено: Вт Янв 04, 2011 17:06:30     Ответить с цитатой
сёдня пришел редуктор 2110, на удивление стал как родной! Rolling Eyes
сёдня весь день прозанимался с сексом с новой проводкой!
завтра даделывать надо!
Добавлено спустя 33 секунды:
кстати - кто надумает ставить вот схема подключения:
СообщениеДобавлено: Чт Янв 06, 2011 13:27:37     Ответить с цитатой
подключил мотор, работает отлично, три решима - прерывистый, медленый постоянный и быстрый постоянный! Wink
Добавлено спустя 3 часа 35 минут 53 секунды:
http://www.youtube.com/watch?v=9Zf9JIlN6Q0
Komissar
Юрий
БлизнецыВозраст: 52
СообщениеДобавлено: Пт Янв 07, 2011 17:25:10     Ответить с цитатой
Сколько в украинских деньгах потянуло переоборудование?
СообщениеДобавлено: Пт Янв 07, 2011 19:17:03     Ответить с цитатой
мотор БУ с доставкой 105 грн
реле стеклоочистителя 26грн
клемы мама-папа по 30 штук 15 грн
термоусадка 3 грн
провода у мну были
ну и если есть желание - подрулевые с шевинивы 120 грн
Страница 3 из 4
