Плохо заводится
SToRM
Юрий
ДеваВозраст: 38
1984 ВАЗ 21013
СообщениеДобавлено: Пн Дек 06, 2010 22:31:42     Ответить с цитатой
да еще пока не делал, завожу как и прежде... у меня 2 работы - и время в обрез... но решу обязательно и отпишу тут!
SToRM
Юрий
ДеваВозраст: 38
1984 ВАЗ 21013
СообщениеДобавлено: Пн Дек 13, 2010 14:55:25     Ответить с цитатой
обнаружил такое дело! если вытягивать полностью подсос после стоянки - заводится сразу! завожу теперь вытягиваю весь, и как завелась, и пошли большие обороты, убираю до приемлимого... но вот если сразу его установить на половину, как надо - то не хочет Laughing
Пес
ВодолейВозраст: 55
СообщениеДобавлено: Пн Дек 13, 2010 15:05:46     Ответить с цитатой
Зимой полпостью надо!!!!
095 8841753
SToRM
Юрий
ДеваВозраст: 38
1984 ВАЗ 21013
СообщениеДобавлено: Пн Дек 13, 2010 16:29:13     Ответить с цитатой
все зимы всегда работало с половины
ВесыВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2010 20:27:17     Ответить с цитатой
А есть разница? с половины или с полного?
Даня
Даниил Рострипа
ОвенВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2010 21:05:41     Ответить с цитатой
Может это и не правильно, но у меня с вытянутым подсосом двигло вообще не схватит. Завожу так: качнул два-три раза педалью, выжал сцепу, при полностью открытом подсосе, не трогая педаль газа кручу стартер, двигатель схватил - полсностью вытаскиваю подсос опять же не трогая педаль (иначе заглохнет).
ВесыВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2010 21:17:25     Ответить с цитатой
Значит свечи заливает у тебя с вытунутым подсосом
СообщениеДобавлено: Ср Дек 15, 2010 09:46:13     Ответить с цитатой
Или заклинило заслонку на оси. При полностью вытянутом подсосе заслонка пальцем легко должна приоткрываться.
SToRM
Юрий
ДеваВозраст: 38
1984 ВАЗ 21013
СообщениеДобавлено: Ср Дек 15, 2010 10:21:49     Ответить с цитатой
noxium писал(а):
SToRM
всегда бывает первый раз )
это точно Very Happy
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
а ты выше почитай, там я написал разницу
Добавлено спустя 10 минут 24 секунды:
если карб исправен, то полностью как раз и не надо!!!
смысл заводить холодный мотор и сразу давать ему оборотов на полный подсос...?! это гробить его...
Пес
ВодолейВозраст: 55
СообщениеДобавлено: Ср Дек 15, 2010 10:49:31     Ответить с цитатой
НО не в зимний период!!!
Гробит ЕГО кол-во топлива, каторое тебе приходится впрыскивать в холодный двиг шоб завести!!! А подсос перекрывает воздух и создает нужное разряжение в холодном двигателе!!!
095 8841753
Nik_S
ВАЗ-2105
ВесыВозраст: 45
1982 ВАЗ 2105
СообщениеДобавлено: Ср Дек 15, 2010 11:01:53     Ответить с цитатой
Гробит холодный двиг работа на высоких оборотах. Сам завожу с полностью вытянутым подсосом, но как только схватывает убираю его максимально. Греться нужно потихоньку.
Пес
ВодолейВозраст: 55
СообщениеДобавлено: Ср Дек 15, 2010 11:11:11     Ответить с цитатой
А кто сказал, что завел на подсосе и пошол чай пить))))???
095 8841753
Nik_S
ВАЗ-2105
ВесыВозраст: 45
1982 ВАЗ 2105
СообщениеДобавлено: Ср Дек 15, 2010 13:19:15     Ответить с цитатой
Это я к тому, что о серьезном вреде количества топлива при запуске для двигателя я нигде не читал.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 15, 2010 13:30:16     Ответить с цитатой
топлива должно быть столько сколько должно быть. Если его занадто много - засираются свечи. Меньше - не заведется, детонации.
SToRM
Юрий
ДеваВозраст: 38
1984 ВАЗ 21013
СообщениеДобавлено: Ср Дек 15, 2010 14:00:46     Ответить с цитатой
+100!!!
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
та какая разница, это не -25... около ноля пока температура, и при исправном должно быть все ок Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср Дек 15, 2010 14:33:14     Ответить с цитатой
сегодня решил почистить Юську от снегаи попробывать завести её, завтра нам ехать на показ моды Smile
ну и видио пуска
http://www.youtube.com/watch?v=SsbH11I6h3w
SToRM
Юрий
ДеваВозраст: 38
1984 ВАЗ 21013
СообщениеДобавлено: Ср Дек 15, 2010 15:11:25     Ответить с цитатой
ну да, сделал все правильно.
увидев твою машину, аж улыбнуло, цветом почти как моя) да и так внешне тоже, без всего лишнего! я на днях кину фото в бортонвик свой, посмотришь Wink
P.S. пес прикольный Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср Дек 15, 2010 15:26:12     Ответить с цитатой
Smile
Komissar
Юрий
БлизнецыВозраст: 51
СообщениеДобавлено: Ср Дек 15, 2010 17:04:01     Ответить с цитатой
ну и видио пуска
Есть обоснованные сомнения (при посекундном просмотре), что завелась с первого раза или отснят первый раз на видео:
1. На коврике под ногами и на педали сцепления много снега (1:07 на видео), что говорит о том , что сцепление выжималось для пуска (только ленивый жигулист не выжимает сцепуху на холодном движке-крутить застывшую коробку стартеру тяжело). При всем этом, процесс пуска (мне так показалось) происходит не выжимая сцепления и стартер крутит очень резво - свойственно для прогретого двигателя.
2. После пуска движка (1:23 или 1:30 на видео) стрелка температуры уже на 1-й риске и даже чуть больше вправо. Для холодного движка она, обычно, ушедшая чуть влево от первой риски.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 15, 2010 17:39:06     Ответить с цитатой
Komissar
по поваду снега в салоне - я до пуска брал с бардачка рукавички и ложил фотик, потом ложил рукавички и взял фотик, сняв при этом машину со скорости!
по поваду стрелки - ну она не может быть на первой риске так как в системе ОЖ отсутствует та самая ОЖ Laughing
проэтому прогреть её я никак не мог бы, да и не рискнул на дольше пары секунз мотор заводить! Wink
Страница 2 из 4
