Невозможно правильно выставить момент зажигания -SOS.
Avtodnepr
СообщениеДобавлено: Вс Дек 05, 2010 11:56:35     Ответить с цитатой
Невозможно правильно установить момент зажигания.
Двигатель - 01
Зазора между контактами прерывателя-распределителя выставлен.
Если выставляю по меткам на корпусе(есть три метки), при помощи стробоскопа - машина начинает при движении как бы захлебываться. Начинают выстрелы в выхлопной при увеличении газа.
Когда выставляю момент зажигания на слух(отжав гайку крепления распределителя), при рабочем двигателе. Машина едет как бы нормально.
После этого опять проверяю стробоскопом.
Но. Метка на шкиве при такой регулировке находится слишком впереди трех меток на корпусе. если смотреть спереди - практически по центру двигателя (до трех меток еще сантиметров 5 по ходу шкива коленвала)
Тоесть - сильно не совпадает
Кто сталкивался с подобной проблемой?
Что может быть - проблема с цепью?
Как при этом правильно выставить момент зажигания?
Добавлено спустя 7 часов 16 минут 32 секунды:
И еще вопрос.
Может ли быть как причина вышеуказанного - неправильная установка(или провернуло что в шлицах) корпуса прерывателя-распределителя?
Даня
Даниил Рострипа
ОвенВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Вс Дек 05, 2010 21:50:59     Ответить с цитатой
Выставь на слух и не парься Smile
Avtodnepr
СообщениеДобавлено: Пн Дек 06, 2010 09:20:15     Ответить с цитатой
Да в принципе я то так сейчас и езжу.
Но хотелось бы выставить все это дело по науке - да и для двигателя думаю это будет лучше.
Ладно, если б движок был уже убитый, а то после капиталки. Жалею однако. Масло не берет. Карбюратор новый, свечи новые - а тут такая засада.
Но не могу понять, что за криворукие мастера так сделали Shocked
Мож цепь старую поставили(растянутую).
Но, думаю - без вскрытия не определить - вот и хочу подготовиться, чтоб не разобрать и стать.
Но смотрю, настоящих спецов тут маловато Wink
БлизнецыВозраст: 47
СообщениеДобавлено: Пн Дек 06, 2010 10:07:58     Ответить с цитатой
Выставляй по стробоскопу, а дальше карбюратором делай так чтобы ехала. Небось жрет как корова машина?
Avtodnepr
СообщениеДобавлено: Пн Дек 06, 2010 10:43:31     Ответить с цитатой
Как жрет - еще не знаю.
С зажиганием вот разберусь - потом будем посмотреть.
Начинаю уже посматривать в сторону БСЗ. Может стоит перейти?
Карб только поставил(чехословацкий, аналог озона). Кстати - думал будут проблемы с настойками - но нет. Стал нормально - холостые только чуть подрегулировал. Значит при сборке уже настроили и отрегулировали.
VVadim
Вадим
ВесыВозраст: 47
1989 ВАЗ 2107
СообщениеДобавлено: Пн Дек 06, 2010 11:24:43     Ответить с цитатой
Такая фигня была, когда умер трамблёр (Контактный), и ставили Новый. Мучались с этим делом долго в гаражах, потом на СТО.
Итог = продали некачественный трамблёр на рынке, работал как хотел.
Поставили слегка б/у, за 100грн , полёт нормальный
Следи за лексикой!!!
Сектор Газа
Последний раз редактировалось: Shutnik (Пн Дек 06, 2010 17:38:26), всего редактировалось 1 раз
БлизнецыВозраст: 47
СообщениеДобавлено: Пн Дек 06, 2010 15:11:25     Ответить с цитатой
однозначно
Avtodnepr
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2010 12:30:25     Ответить с цитатой
Уже запарился.
Снял крышку, проверил все метки(шкив коленвала, три метки на крышке корпуса, метка на звездочке распредвала) - все совпадает.
Уже выставил зажигание по лампочке - немного лучше,чем по стобоскопу. Но всеравно - машина вяловата в движении.
и кстати: после выставления зажигания по лампочке(по средней метке на корпусе), а затем проверка стробоскопом - метки опять не совпадают.
Но уже разрыв меньше.
По стробоскопу -теперь метка шкива не доходит прибл. 1см(по ходу шкива) до первой из трех меток на крышке.
Я уже не знаю на что грешить - вытянута цепь?
Или разболтан распределитель зажигания?
А может это вакуум корректор барахлит?
Хотелось бы заменить распределитель.
Но бесконтактное дороговато.
Может новое обычное поставить(если б знать что причина в нем)?
Как узнать, что он уже умер, или умирает?
Какие симптомы?
СкорпионВозраст: 36
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2010 12:33:15     Ответить с цитатой
Avtodnepr
могу подогнать бу трамплер, тыщ 10-15 прошел, снят по причине перехода на БСЗ
и ещё - мож ты не по той метке на шкие выставляеш? Laughing
Avtodnepr
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2010 12:42:17     Ответить с цитатой
Neon4ik писал(а):
Avtodnepr
Да самое по той, дальше некудаSmile .
Да и на правильном шкиве - она одна(плюс прорезь) и три на крышке.
Уже все мануалы перечитал...
А о трамплере - пока думаю.
Сразу надо причину установить.Если он - потом буду уже менять.
VVadim
Вадим
ВесыВозраст: 47
1989 ВАЗ 2107
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2010 15:15:29     Ответить с цитатой
Avtodnepr
Ты меня не совсем понял,
На рынке брал Новый трамблёр, этот трамблёр не позволял отрегулировать зажигание даже СТО-шникам Shocked
В итоге пришлось его вернуть продавцу! Embarassed
См.зазоры, трамблёр в целом+ шестеренки может зализаны
Сектор Газа
СкорпионВозраст: 36
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2010 15:36:17     Ответить с цитатой
по прорезе на шкиве выставляй а не по отлитой метке, я тоже было дело думал по отливу выставлял, но потом доперло! Wink
petrigas
БлизнецыВозраст: 38
СообщениеДобавлено: Чт Дек 16, 2010 10:52:44     Ответить с цитатой
у мeмя мaшинa глохлa. Нe мог зaвeсти и понять в чeм причинa. Приглaсил к сeбe грaмотного мужичкa, он открутил трaмблёр и рaзвeрнул вaл нa 180 грaд. И мaшинa зaвeлaсь. Т. Е. сaм вaл рaзворaчивaло в трaмблёрe пeрeодичeски. При этом шлицы нa вaлу и нa кобaнчикe были в идeaлe. Думaю тeбe тожe нужно пeрeстaвить трaмблёр по шлицaм тaк чтобы оптимaльно рaбочиe грaдусы зaжигaнии нaходились в прeдeлaх мeток трaмблёрa и блокa.
Звонить мне сюда 097 882 41 86(если чтоSmile)
Avtodnepr
СообщениеДобавлено: Пт Дек 17, 2010 10:15:41     Ответить с цитатой
Не, не это.
За 180 гр. - была проблема, когда собирал движок после капиталки.
Только неправильно установил не весь трамблер - а сам бегунок.
Но только переставил на 180 - завелась, как песня.
А это не понял совсем - что то из области фантастики.
А как же машинка ездила Shocked Question
Ура Exclamation Exclamation Exclamation
Проблема решена.
И довольно таки просто - покупка нового трмблера.
Правда - хотел бесконтактное, но дорого. Поставил классику - 170грн.
Заменил, выставил зажигание по лампочке (предварительно проверив зазор в контактах), выставлял по средней метке(из трех на корпусе).
Завелась с пол оборота. Динамик - нормально.
Опять проверил метки(думал, может пока зажимал - сбилось чуть) - все правильно, как и должно быть.
Знать - причина была в этом самом трамблере.
В чем именно - пока не разбирался.
БлизнецыВозраст: 47
СообщениеДобавлено: Пт Дек 17, 2010 12:34:15     Ответить с цитатой
В регуляторе опережения зажигания. Кто-то покрутил видать.
Кстати никто не знает чтобі на стенде где-то они настраивались?
ЛевВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Пт Дек 17, 2010 13:08:34     Ответить с цитатой
есть только методика настройки на двигателе
Komissar
Юрий
БлизнецыВозраст: 50
СообщениеДобавлено: Пт Дек 17, 2010 13:08:42     Ответить с цитатой
Скорее всего существенный износ вала трамблера и, как следствие, польшой радиальный зазор, который очень влияет на момент размыкания кулачков (искрообразования). Так же может быть износ оси кулачка или посадочного гнезда оси.
Avtodnepr
СообщениеДобавлено: Пт Дек 17, 2010 16:23:21     Ответить с цитатой
Та да.
Плюс, мож старый хозяин тюнингом баловался- читал где то - алхимичат там с трамблером, с карбюратором - типа чтоб машина резвее была.
А может и срок ему уже пришел.
PALOMINO
Леха
ОвенВозраст: 39
СообщениеДобавлено: Пт Дек 17, 2010 20:28:01     Ответить с цитатой
Это не из области фантастики. Это жестокая реальность. Характерный признак -- карб превращается в реактивный двигатель Cool
В этот момент самое главное не заглядывать в карб Wink При этом машина ессно не заводится Wink
http://www.stg-soft.com
Avtodnepr
СообщениеДобавлено: Сб Дек 18, 2010 12:55:00     Ответить с цитатой
Не-ве-рю.
Скорее это не жестокая - а другая реальность Wink
Может мы говорим не об одном и том же.
Я говорю об этом "сaм вaл рaзворaчивaло в трaмблёрe пeрeодичeски. При этом шлицы нa вaлу и нa кобaнчикe были в идeaлe". - это ближе к области фантастики.
Ну а то что в карбе стреляло/чихало/дымело - причин может быть много(включая кривые руки)
