Греется КПП
igor1705
Игорь
ТелецВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2007 08:05:59     Ответить с цитатой
Всем привет у меня такая проблема: как проеду 20-30 км начинается нагреваться металическая часть ручки переключения передач, т.е. греется коробка передач.
Кто знает из-за чего это может быть?
Dron
БлизнецыВозраст: 43
1982 ВАЗ 21061
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2007 08:44:29     Ответить с цитатой
Самое первое, уровень масла проверял?
igor1705
Игорь
ТелецВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2007 08:56:20     Ответить с цитатой
Dron
Уровень масла в коробке передач?
А как его проверить, там же щупа вроде нет?
taldy
Егор
Администратор
[ Основатели ]
[ Правление автоклуба ]
РыбыВозраст: 40
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2007 09:42:34     Ответить с цитатой
Щупа нет, но проверить легко. Из ямы/эстакады открути заливную гайку, она слевой стороны коробки. Возле нее литьем нанесен уровень масла, типа уровень должен быть под самое заливное отверсие. Просто палецем проверяешь и все.
ЛевВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2007 10:28:26     Ответить с цитатой
а лучше масла чуть больше уровня, а для 5-ти ст. обязательно больше масла лить иначе 5-я летит очень быстро
TUROK_DNEPR
Владимирович
Библиотекарь клуба
ДеваВозраст: 49
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2007 15:30:01     Ответить с цитатой
а это как ????? уровень то по заливное отверстие . машину что на бок ложить, чтоб больше залить то ????
ЛевВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2007 16:03:17     Ответить с цитатой
TUROK_DNEPR
http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?t=5102&sid=a020f3b9edde95d426623796433c3148
или тут http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?p=202422#202422
taldy
Егор
Администратор
[ Основатели ]
РыбыВозраст: 40
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2007 16:53:14     Ответить с цитатой
а мне помниться что там буквально литьем отметка "MAX" нерисована, и она как раз по уровень заливной горловины.
Jasper
БлизнецыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2007 06:34:40     Ответить с цитатой
Сам недавно менял масло, т.к. почти не было. Слил от силы 550 мл Shocked .
Лил новое, пока назад с отверстия не пошло.
Коробка не грелась, просто туго передачи включались.
Может, еще глушитель касается коробки? Он вроде там крепится к ней.
МИХОН
Михей
РакВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2007 11:13:17     Ответить с цитатой
Ребят....какой щуп....какие метки....Вам же TheLeo
ссылки дал, масло заливается до края заливного отверстия (то есть если по русски то пока не начнет вытекать) маленький +/- роялю особого не сыграет, хотя мне кажется лишнее там ни к чему, в движок тоже можно 5 л залить, да только беда в том что все лишнее через сальники повыдавливает, желательно если не знаешь какое там масло было до того, лучше даже при сливе старого открутить крышку (поддон) картера коробки и удалить грязь стружку и остатки старого масла, меняем прокладку ставим назад крышку и льем до края (это чтоб на 100% знать что все ок, то есть не обязательно конечно поддон снимать, так скорее для профилактики), ну а вобще по мурзилке обьем трансмиссионки в коробке 1,35 л
igor1705
Игорь
ТелецВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2007 12:03:16     Ответить с цитатой
Люди какое масло посоветуете в коробку передач заливать?
ВесыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2007 12:32:48     Ответить с цитатой
Elf я себе лил и доволен
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2007 12:54:45     Ответить с цитатой
ты в вектру себе залил эльф? Shocked
ВесыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2007 15:17:35     Ответить с цитатой
какая Вектра в 2106 лил. в вектре я в коробке ещё не менял масло а в двигле что в жигулях что в Вектре только Мобил+керамика (минералка для жиги и полусинтетика в верку). а в коробку когда буду менять залью что мне мастер посоветует
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2007 16:12:36     Ответить с цитатой
мастер тебе может много чего посоветовать....в верку лить только оригинальное масло!коасного цвета,GM,продаётся в магазине колесо на артёма,пробовали уже одни и не только одни масло лить в коробку,даже супер пупер дорогое...и начала она гудеть Sad а излечилось только промывкой и новым оригинальным маслом!это просто на будующее,пройдено это уже Smile
ВесыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2007 16:58:54     Ответить с цитатой
спасибо за совет. но я всегда брал то что он мне советовал и никогда небыло причины пожаловатся на его советы
Шурик
ОвенВозраст: 37
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 27, 2008 01:10:44     Ответить с цитатой
Коробка и должна греться а как иначе трение! просто регулярно желательно проверять уровень масла и заливать то что надо. больше чем положено не советую может выдавит через сальники!
ВАЗ 21013
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 27, 2008 10:27:06     Ответить с цитатой
Шурик
А от каких процессов его выдавит? в коробке замкнутое пространство? И давление создается? а я всегда думал что сверху сапунчик для сообщения с атмосферой в коробке есть.
ЗЫ в 5тиступку при заводских 1.6 литра заливных, лил под 2 литра.
Лили не от фонаря а по рекомендациям человека который 12 лет в автоспорте, который коробки с закрытыми глазами перебирает и знает надо оно ей или нет.
Так вот залил 2л и на удивление, через верх (через сапунчик) ничего не вышло. Думал где то вытекло, открыл пробку, а оттуда хлынуло. Так что чуть больше уровня не помешает.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 27, 2008 12:58:44     Ответить с цитатой
плюс мильйон!!!!
Шурик
ОвенВозраст: 37
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 27, 2008 23:48:06     Ответить с цитатой
Вот видишь всю жизнь живи - всю жизнь учись! friends Спасибо за инфу!
ВАЗ 21013
