Регулировка зажигания
На страницу Пред.  1, 2
hoton
Алексей
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2007 11:24:04     Ответить с цитатой
При изменении УОЗ обороты ХХ могут менятся?
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2007 11:41:00     Ответить с цитатой
hoton
конечно меняются,и работа двигателя тоже,более плавнее или дёрганиями
ВесыВозраст: 47
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2007 12:41:11     Ответить с цитатой
hoton
если выставлять по оборотам то ищется УОЗ такой при котором наблюдаются максимальные обороты. после этого как написал sl@sh подстраиваеш
а если не меняются ищи проблему
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2007 12:57:32     Ответить с цитатой
hoton
я всегда выставляю зажигание на слух,у меня есть стробоскоп,но когда по нему ставлю то получается сильно познее и машина не едет вообще,у тебя контактная или БСЗ ???
hoton
Алексей
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2007 14:29:58     Ответить с цитатой
БСЗ
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2007 15:05:48     Ответить с цитатой
hoton
ну регулируй на слух и пробуй,я прям на дороге это и делаю,звенит сильно-позже делаю,там токо ключ на 13 и всё
Dron
1982 ВАЗ 21061
СообщениеДобавлено: Вт Авг 07, 2007 22:43:14     Ответить с цитатой
Заводишь машину (прогретую), ослабляешь крепление трамблера, потихоньку вращая его находишь точку самых высоких оборотов, потом немного поворачиваешь в сторону "-", обороты должны немного упасть (самые высокие будут у тебя при раннем зажигании, отворачивая трамблер назад ты делаешь его ближе к оптимуму), а потом как сказали Smile 60 км/ч, прямая передача, тапку в пол... должна появиться слабая детонация, 1-2 секунды и исчезнуть... Если детонации нет, то зажигание слишком позднее, крутим трамблер на "+", если сильная - отворачиваем еще на "-". Таким образом добиваемся оптимального УОЗ. И заправляйтесь на одной заправке Wink
mikeccp
миша
КозерогВозраст: 44
СообщениеДобавлено: Сб Сен 08, 2007 12:57:51     Ответить с цитатой
я поставил бсз подскахите ка правильно ее отрегулировать Shocked
poperechnuk
Dima
ОвенВозраст: 43
1991 ВАЗ 21063
СообщениеДобавлено: Сб Сен 08, 2007 14:53:50     Ответить с цитатой
Поставил себе БСЗ особо сильных изменений не почестволвал кроме как на 5 передачи машина стала идти лудше теесть както легче, веселей чем на контактном
Jasper
БлизнецыВозраст: 47
СообщениеДобавлено: Сб Сен 08, 2007 21:26:39     Ответить с цитатой
Да все так же как и контактную.
Dron хорошо все расписал.
Страница 2 из 2
