hoton Алексей
Добавлено: Ср Авг 01, 2007 11:24:04 |
| При изменении УОЗ обороты ХХ могут менятся? |
Добавлено: Ср Авг 01, 2007 11:41:00 |
hoton
конечно меняются,и работа двигателя тоже,более плавнее или дёрганиями |
Pi}{el Сергей
Добавлено: Ср Авг 01, 2007 12:41:11 |
hoton
если выставлять по оборотам то ищется УОЗ такой при котором наблюдаются максимальные обороты. после этого как написал sl@sh подстраиваеш
а если не меняются ищи проблему _________________ Pi}{el - инициатива (невсегда в нужном направлении) © Konstsa |
Добавлено: Ср Авг 01, 2007 12:57:32 |
hoton
я всегда выставляю зажигание на слух,у меня есть стробоскоп,но когда по нему ставлю то получается сильно познее и машина не едет вообще,у тебя контактная или БСЗ ??? |
hoton Алексей
Добавлено: Ср Авг 01, 2007 14:29:58 |
БСЗ |
Добавлено: Ср Авг 01, 2007 15:05:48 |
hoton
ну регулируй на слух и пробуй,я прям на дороге это и делаю,звенит сильно-позже делаю,там токо ключ на 13 и всё |
Dron Андрей
Сообщения: 173 Откуда: Днепр
1982 ВАЗ 21061
Добавлено: Вт Авг 07, 2007 22:43:14 |
Заводишь машину (прогретую), ослабляешь крепление трамблера, потихоньку вращая его находишь точку самых высоких оборотов, потом немного поворачиваешь в сторону "-", обороты должны немного упасть (самые высокие будут у тебя при раннем зажигании, отворачивая трамблер назад ты делаешь его ближе к оптимуму), а потом как сказали 60 км/ч, прямая передача, тапку в пол... должна появиться слабая детонация, 1-2 секунды и исчезнуть... Если детонации нет, то зажигание слишком позднее, крутим трамблер на "+", если сильная - отворачиваем еще на "-". Таким образом добиваемся оптимального УОЗ. И заправляйтесь на одной заправке  _________________ Toyota - управляй мечтой... Жигули - управляй реальностью!
mikeccp миша
Пол:  Зарегистрирован: 01.09.2007
Добавлено: Сб Сен 08, 2007 12:57:51 |
я поставил бсз подскахите ка правильно ее отрегулировать  |
poperechnuk Dima
Пол:  Зарегистрирован: 19.08.2007
Сообщения: 18 Откуда: Киевская обл
1991 ВАЗ 21063
Добавлено: Сб Сен 08, 2007 14:53:50 |
| Поставил себе БСЗ особо сильных изменений не почестволвал кроме как на 5 передачи машина стала идти лудше теесть както легче, веселей чем на контактном |
Jasper Сергей
Добавлено: Сб Сен 08, 2007 21:26:39 |
| mikeccp писал(а): |
Да все так же как и контактную.
Dron хорошо все расписал. _________________ Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать. |
