Экономия 25 % топлива
На страницу Пред.  1, 2
SS
Alexandr
ЛевВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Сб Янв 29, 2011 22:52:50     Ответить с цитатой
Та я иногда когда читаю некоторые вещи, тоже как то прошедшие редактуру, у меня волосы на жопе дыбом встают. Так что это не критерий Very Happy
Ярослав
КозерогВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Сб Янв 29, 2011 23:07:08     Ответить с цитатой
SS писал(а):
Если выхлопе есть несгоревший бензин то причина этому одна - богатая смесь, то есть в циллиндре тупо не хватило воздуха, что-бы весь бензин сгорел
" Экономичность и мощность двигателя во многом зависят от состава смеси.
При работе двигателя на номинальном режиме рабочая смесь с коэффициентом избытка воздуха 0.8~0.9 сгорает в цилиндре с высокими скоростями и,таким образом,обеспечивает более высокую мощность двигателя.однако такая смесь имеет значительную неполноту сгорания...
В горючей смеси с коэффициентом 1.1~1.15 топливо сгорает наиболее полно и как следствие двигатель работает экономично...
Отсюда видно,что если отрегулировать карбюратор так,чтоб получить максимальную экономичность двигателя,то получить максимальную мощность при этом нельзя,а если отрегулировать так,чтобы обеспечить максимальную мощность двигателя,то топливо не будет полностью сгорать из-за недостатка кислорода...
Так,при пуске двигателя смесь должна быть очень богатая,на холостом ходу - богатая 0.55~0.65, на средних нагрузках(свыше 50%) - обеднённая 1.1~1.15,при полном открытии дроссельной заслонки - обогащённая 0.8~0.9,при резком открытии дроссельной заслонки должно быть обеспечено кратковременное обогащение горючей смеси." - книга карбюраторыДВС Грибанов,Орлов 1966г.
отсюда не сгоревший бензин в городском цикле в выхлопе не редкость! при условии что карбюратор отрегулирован на макс.экономичность.)
X-TAZ
РыбыВозраст: 43
1985 ВАЗ 2105
СообщениеДобавлено: Сб Янв 29, 2011 23:16:21     Ответить с цитатой
ну вот. вот вам и доказательства!
нет слов
ЛевВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Пн Янв 31, 2011 09:10:58     Ответить с цитатой
X-TAZ
такая система с завода стоит на ВАЗ 21213, сам лично видел остатки этой системы, и в букваре написано что стоит она там исключительно для экологии ввиду того что "Нива" до сих пор идет на экспорт в разные страны
X-TAZ
РыбыВозраст: 43
1985 ВАЗ 2105
СообщениеДобавлено: Пн Янв 31, 2011 13:21:55     Ответить с цитатой
ну вот стало всё и разьясняться! стоит ведь .
нет слов
СообщениеДобавлено: Пн Янв 31, 2011 16:49:20     Ответить с цитатой
SS
+1
Система когда отработаные газы подаются обратно в котел, отнють не нова. И примеяется...... например в "Спринтерах". В тех самых горячо любимых маршрутках. Тока ее отключают нах при помощи монетки. Потому как не для экономии топлива, а для экологии это сделано. А заткнув эту систему можно повысить мощность двигла (когда двигатель подуставший - прибавка чувствительная).
исправленное длинное сцылко
По поводу воды.... Тоже ржачки в сторону. Не ну понятно что если ее залить в бензобак - ниче не получится хорошего. Но если ее добавлять на этапе смесеобразования... то уже писалось выше что происходит. Кто не верит, обратите внимание что в сырую погоду двигатель на бензине помягче работает. А вот кстати на газу - обратный эффект. Мое личное имхо что вода повышает октановое число топлива - отсюда и эффект.
По поводу турбины..... Никакой прирост мощности вентиляторы бытовые/компьютерные не дадут. Турбина та которая в машине дует так, шо вентиляторам и не снилось. Например в том-же спринтере, если дать газу резиновый воздуховод руками не сожмешь.
Последний раз редактировалось: noxium (Ср Фев 02, 2011 09:45:54), всего редактировалось 1 раз
X-TAZ
РыбыВозраст: 43
1985 ВАЗ 2105
СообщениеДобавлено: Пн Янв 31, 2011 19:23:24     Ответить с цитатой
Ну вот вам и опять пример эдакого явления! Я кстати наконецто вспомнил как это называеться - "рециркуляция". Именно оней мы тут горячо беседуем!
нет слов
SS
Alexandr
ЛевВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Вт Фев 01, 2011 09:25:07     Ответить с цитатой
Не совсем правильно. Вода испаряясь на стадии смесеобразования охлаждает смесь. Охлажденная смесь имеет меньший объем (физика епт). Соответственно цилиндр получает чуть лучшее наполнение, суть небольшую прибавку в мощности. Водила чутка меньше давит на газ, двиг работает мягче. В общем эффект интеркулера на коленке Laughing
СообщениеДобавлено: Вт Фев 01, 2011 09:25:28     Ответить с цитатой
Но не ради экономии это. И уж тем более 25%. Если поспрашивать водителей авто, то почти у всех городской расход колебелется от 8 до 10 литров бензина. Исключение - еденицы. И даже 8 литров - это редкостный показатель. Так что как не крути - а ничего сверхнового еще не придумали. Не смотря даже на инжектора.
Кошкина
Клава
КозерогВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Ср Мар 23, 2022 17:34:09     Ответить с цитатой
Если турбина нормально валит - то проблем вообще никаких не возникнет. Ну а если с ней проблемки - то конечно расход у Вас будет просто катастрофический. Так что лучше вот тут ремонт турбины сделать, чтоб у Вас не возникло никаких проблем с расходом.
Страница 2 из 2
