Беспалый Андрей
Пол:  Зарегистрирован: 14.01.2011
Сообщения: 9 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Мар 16, 2011 15:26:48 |
Проблема в следующем:
Машина 21043, 6 лет, 13тыс. пробег.
Начал эксплуатировать осенью покатался три месяца и поставил на зиму.
Осенью педаль тормоза была мягче, ход больше, плавнее и бывали моменты когда казалось что как то плохо тормозит. После зимы по субъективным ощущениям ход педали тормоза стал меньше гдето на треть от того что было осенью и педаль стала жестче. Тормозит вроде нормально. При запуске двигателя нажатая педаль уходит вперед но не сильно. Педаль при запущеном двигателе мягче чем на выключеном, но опять же не на много (не так как было осенью). В чем может быть причина таких изменений? Может вакуумник не в порядке. Или влага в тормозной жидкости (ее не меняли ни разу за всю эксплуатацию авто.)
Пробовали опытные водители(правда Волгари и Славутчики) - говорят что все нормально, но как то все равно неспокойно, тем более для начинаюшего.
Поделитесь советом |
Добавлено: Ср Мар 16, 2011 15:39:40 |
ну как Ты описал с ВУТ у тебя действительно не все ок. У мну когда двигатель глохнет машину остановить нужно не дюжие усилия применить. В то время на рабочем двигле хоть мизинцем тормози. А там хз. может воздух в системе (но не похоже на то). Но то что не менял жидкость - тут не есть проблема. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Беспалый Андрей
Добавлено: Ср Мар 16, 2011 15:51:19 |
| По идее, если воздух в системе педаль проваливаться должна, но слышал и обратные мнения - говорят может наоборот жестче стать. |
Добавлено: Ср Мар 16, 2011 15:55:42 |
она проваливается, а если воздуха не много - то еще становится жестче (отсутствует плавный тормоз, машина чуть что сразу блокирует колеса). _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Беспалый Андрей
Добавлено: Ср Мар 16, 2011 16:05:46 |
у меня похожая ситуация - педаль жестче а тормозит не так чтоб прям колеса сразу блокировались, но намного резче. Значит может и воздух. Надо прокачать систему.
Добавлено спустя 35 минут 3 секунды:
и вот еще что, при нажатии на педаль на хол. ходу какойто зву из под ног - то-ли трение толи шипение не могу понять что |
Добавлено: Ср Мар 16, 2011 16:42:23 |
може мембрана в вакумк травит?  _________________ Andre(СварщеГ)
Pashok Павел
Пол:  Зарегистрирован: 08.04.2010
Сообщения: 94 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Ср Мар 16, 2011 20:48:32 |
Машине 6 лет тормозуха ни разу не менялась срок службы 3 года или 60000 тисяч а при нашей тормозухе и то меньше. Я думаю надо поменять тормозуху и прокачать тормоза и все пройдет!!!
А если мембрана травит то педль должна падать потехоньку. Или нет? _________________ Жигули вы мои Жигули!!! |
wertyg Ярослав
Добавлено: Ср Мар 16, 2011 21:09:24 |
мне рассказывал знакомый ремонтник что если дырка в диафрагме ВУТа то при работающем двигателе такой свист стоит,проморгать такое сложно. а может внутрь что то попало? _________________ правильно заданный вопрос - содержит половину ответа. |
Беспалый Андрей
Добавлено: Ср Мар 16, 2011 21:59:51 |
| Pashok писал(а): |
А если мембрана травит то педль должна падать потехоньку. Или нет? |
Надеюсь на этот вариант. Заеду на неделе к спецу поменяю жидкость и прокачаю, может еще чего подскажет. Не поможет такая процедура будем копать глубже. О результате напишу. |
Беспалый Андрей
Добавлено: Пн Мар 28, 2011 14:28:42 |
| Ездил к механику смотрели вместе полностью от бачка с жидкостью до колодок. Видимых проблем нет, подтеканий нигде нет колодки практически новые барабаны не клинят. Человек сказал, что жидкость менять пока не стоит мол прозрачная и чистая. Сказал если в ней много влаги будет то она мутнеет. Проехался попробовал и сказал чтоб ехал и не мешал машине работать, а осенью на замену жидкости и прокачку. Вот такие дела |
VCh Чемерис Виктор
Добавлено: Пт Янв 27, 2012 22:35:49 |
| У меня тоже похожая проблема. При заводе педаль немного уходит и тормозит нормально, но иногда на ходу становится жесткая и тормозит хуже, а потом все возвращается к норме. Что это может быть? |
VCh Чемерис Виктор
Добавлено: Чт Фев 02, 2012 21:54:29 |
| Так никто не подскажет? |
r.o роман
Добавлено: Чт Фев 02, 2012 23:14:20 |
купи новый ВУТ и непарся..
ходят легенды,что вут не ремонтируется...
но в своё время, както довелось столкнутся мне с этой проблемой на москвиче, я его разберал, соберал, регулировал, и даж немного есщё и поездил с ним. потом другой подогнали |
Добавлено: Сб Фев 04, 2012 15:27:23 |
VCh
На заглушенном двигателе нажимаешь педаль, пока она не станет дубовой и держишь. Не отпуская педали заводишь мотор, если педаль становится мягкой и уходит вниз, значит 99% что вакум рабочий. _________________ http://amag.com.ua/
VCh Чемерис Виктор
Добавлено: Пн Фев 06, 2012 23:19:38 |
Так в том и дело, что при заводе педаль слегка уходит, как и должно быть, а при движении педаль тормоза иногда становится очень жесткой и надо прикладывать большое усилие на торможение. У меня вопрос - это ВУТ балуется или что-то еще? Может при низких температурах мембрана теряет свои эластичные свойства? |
VCh Чемерис Виктор
Добавлено: Вт Фев 14, 2012 21:04:53 |
Пес Олег
Сообщения: 697 Откуда: Днепр
Добавлено: Ср Фев 15, 2012 09:54:08 |
Витя, может в главном дело. Когда педаль становится твердой проверь оба ли контура работают. Главный подает тормазуху только на передний или только на задний контур и педаль становится тверже.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
| VCh писал(а): |
Очень врядли. Он или работает, или нет. _________________ Первым делом мы испортим самолеты. Ну а девушки? А девушек потом!
095 8841753 |
VCh Чемерис Виктор
Добавлено: Чт Фев 16, 2012 00:18:24 |
Пес
Понятно, спасибо. Буду искать в чем причина. |
Добавлено: Чт Фев 16, 2012 06:00:17 |
Кстати, если машина долго стоит без движения в холода диафрагма дубеет нефиг делать на Вут _________________ ТАЗ рулит, и неипет
Добавлено: Пн Фев 20, 2012 09:52:06 |
угу. у мну когда морозы за 20 и педаль нажимается не так и свистит и шипит пока не прогреется хоть капельку машина. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
