Не заводится.
nos86
Максим
РыбыВозраст: 39
1977 ВАЗ 21011
СообщениеДобавлено: Пн Июн 27, 2011 19:25:17     Ответить с цитатой
Собственно говоря вот проблема. Утром беру машину, поворачиваю ключ-втягивающая клацает а стартер не маслает. Так несколько раз поклацаю, потом машину чуть вперед поддолкнеш и завелась. Но проблемы не закончились. Пол дня еще заводится, а потом даже втягиваящая не клацает, поворачиваешь ключ- лампы горят а он не крутит???? Crying or Very sad Rolling Eyes постоит с часок другой и заводится, но с проблемой приведенной выше. Как быть??? (стартер переберался, контакты на клемах зачищены) Может дело в зарядке??(на холостых 13,8 Rolling Eyes )
Если у тебя есть х*й это не значит что ты мужик,может ты просто х**ня!
Ярослав
КозерогВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Пн Июн 27, 2011 20:58:21     Ответить с цитатой
пробуй непосредственно на втягивающие с АКБ подавать напряжение если станет крутить, то у тебя то же что и у меня, а вообщем ХЗ что.)))
з.ы. говорят контактная группа на замке зажигания хреновая, или масса отходит(кузов-колокосСцепления).
nos86
Максим
РыбыВозраст: 39
1977 ВАЗ 21011
СообщениеДобавлено: Пн Июн 27, 2011 21:51:52     Ответить с цитатой
В том то и дело, что крутит. Я тоже грешу на контактную группу, тогда почему на холодную нормально заводится? и как с этим бороться?
Витала
Виталик
ЛевВозраст: 60
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2011 13:48:52     Ответить с цитатой
Как вариант советую МАССА МАССА и еще раз проверить МАССУ двигатель кузов АКБ ... потом копать дальше ... С ув Витала
nos86
Максим
РыбыВозраст: 39
1977 ВАЗ 21011
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2011 21:14:25     Ответить с цитатой
Проблема решена. Разобрал стартер, проверил на прямую- втягивающая клацает, а плюс на стартер не подает. Снял пятаки-подгоревшие по центру. Думал куплю ремкомплект и делов...Нынче в ремкомплектах идут пятаки тонкие и пластина не достает до них. Вариант подложить шайбы-не катит. Rolling Eyes Снял пятаки с опелевского стартера, и О ЧУДО-работает!!! Пока поезжу так, потом будет видно.(Новй КАТЕК-680 гривасей Sad Sad Sad Жаба давит) Всем спасибо.
ЛевВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Ср Июн 29, 2011 08:06:19     Ответить с цитатой
nos86
из-за пятаков весь стартер менять не надо, продается отдельно втягивающее
nos86
Максим
РыбыВозраст: 39
1977 ВАЗ 21011
СообщениеДобавлено: Ср Июн 29, 2011 21:42:36     Ответить с цитатой
TheLeo писал(а):
nos86
Да, и стоит она 280 рубасей Mad
ЛевВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2011 09:43:42     Ответить с цитатой
nos86
280... Shocked
около сотни оно стоит
