nos86 Максим
Сообщения: 97 Откуда: Днепр. пр. Правды
1977 ВАЗ 21011
Добавлено: Пн Июн 27, 2011 19:25:17 |
Собственно говоря вот проблема. Утром беру машину, поворачиваю ключ-втягивающая клацает а стартер не маслает. Так несколько раз поклацаю, потом машину чуть вперед поддолкнеш и завелась. Но проблемы не закончились. Пол дня еще заводится, а потом даже втягиваящая не клацает, поворачиваешь ключ- лампы горят а он не крутит???? постоит с часок другой и заводится, но с проблемой приведенной выше. Как быть??? (стартер переберался, контакты на клемах зачищены) Может дело в зарядке??(на холостых 13,8 ) _________________ Если у тебя есть х*й это не значит что ты мужик,может ты просто х**ня! |
wertyg Ярослав
Добавлено: Пн Июн 27, 2011 20:58:21 |
пробуй непосредственно на втягивающие с АКБ подавать напряжение если станет крутить, то у тебя то же что и у меня, а вообщем ХЗ что.)))
з.ы. говорят контактная группа на замке зажигания хреновая, или масса отходит(кузов-колокосСцепления). _________________ правильно заданный вопрос - содержит половину ответа. |
nos86 Максим
1977 ВАЗ 21011
Добавлено: Пн Июн 27, 2011 21:51:52 |
В том то и дело, что крутит. Я тоже грешу на контактную группу, тогда почему на холодную нормально заводится? и как с этим бороться? _________________ Если у тебя есть х*й это не значит что ты мужик,может ты просто х**ня! |
Витала Виталик
Добавлено: Вт Июн 28, 2011 13:48:52 |
Как вариант советую МАССА МАССА и еще раз проверить МАССУ двигатель кузов АКБ ... потом копать дальше ... С ув Витала |
nos86 Максим
1977 ВАЗ 21011
Добавлено: Вт Июн 28, 2011 21:14:25 |
Проблема решена. Разобрал стартер, проверил на прямую- втягивающая клацает, а плюс на стартер не подает. Снял пятаки-подгоревшие по центру. Думал куплю ремкомплект и делов...Нынче в ремкомплектах идут пятаки тонкие и пластина не достает до них. Вариант подложить шайбы-не катит. Снял пятаки с опелевского стартера, и О ЧУДО-работает!!! Пока поезжу так, потом будет видно.(Новй КАТЕК-680 гривасей Жаба давит) Всем спасибо. _________________ Если у тебя есть х*й это не значит что ты мужик,может ты просто х**ня! |
Добавлено: Ср Июн 29, 2011 08:06:19 |
nos86
из-за пятаков весь стартер менять не надо, продается отдельно втягивающее _________________
nos86 Максим
1977 ВАЗ 21011
Добавлено: Ср Июн 29, 2011 21:42:36 |
TheLeo писал(а): |
nos86
из-за пятаков весь стартер менять не надо, продается отдельно втягивающее |
Да, и стоит она 280 рубасей  _________________ Если у тебя есть х*й это не значит что ты мужик,может ты просто х**ня! |
Добавлено: Чт Июн 30, 2011 09:43:42 |
nos86
280...
около сотни оно стоит _________________
