Добавлено: Вт Май 31, 2011 10:30:46 |
Когда масса отсутствует в нужном месте и не такие полтергейсты бывают . Ток находит себе другую кратчайшую массу. А там уже работают законы Киргофа. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Ср Июл 06, 2011 09:31:20 |
есть несколько вопросов:
1. лампа генератора.
если завелся на холодную все норм, лампа тухнет заряд есть.
на прогретом после заводки лампа не тухнет, судя по тестеру заряд есть (от 13.2 на ХХ до 14-14.5 на оборотах)
что делал: пробовал менять генератор, прозванивал подкову, менял РР и реле лампочки эффекта либо нет либо на один день
2. либо габариты либо аварийка (или и то и другое) высаживает аккум за 20-30мин. т.е. если постоять с включенными габаритами или аварийкой (или их вместе) 20-30 мин. завестись стартером уже нельзя
что смотреть, куда копать? _________________
Добавлено: Ср Июл 06, 2011 09:42:15 |
для начала померяй токи утечки. потом токи при включенных лампах. а потом глазей в схему где у них общии цепи. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Витала Виталик
Добавлено: Ср Июл 06, 2011 09:42:27 |
| Первый тяжеловат вопросик... Кашперовского подтянуть бы..... ?02 реле в порядке? кроме него за лампочку с наружи ни кто не несет ответственности... .По второму....У Вас есть тестер ...проверьте ток потребления сначала без потребителей \должен быть минимален\ потом с потребителями и посчитать ток утечки... Может АКБ виноват в этом - смотреть в сторону покупки нового.... С ув Витала |
Добавлено: Ср Июл 06, 2011 09:46:08 |
| Витала писал(а): |
| Может АКБ виноват в этом - смотреть в сторону покупки нового.... |
кстати да може банка замкнула....... хотя он-бы все время разряжался.... полтергейст (или КЗ). _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Ср Июл 06, 2011 09:51:50 |
| Витала писал(а): |
| 02 реле в порядке? |
если это то реле которое на выходе генератора (желтый провод, из центральной точки) то его я менял
ток померяю... какой примерно ток должен быть при:
- включенных габаритах
- включенной аварийке
при всем выключенном понятно там только сигналка сидит.
да и проблем с аккумом нет когда все выключено, стартер нормально крутит, в последнюю зиму почти каждый день ездил заводилась без проблем _________________
Добавлено: Ср Июл 06, 2011 10:20:25 |
ток по исходя из мощности всех ламп и напруги борт сети посчитай
P=I*U _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Ср Июл 06, 2011 10:50:24 |
в моем случае
I=P/U _________________
Витала Виталик
Добавлено: Чт Июл 07, 2011 01:51:13 |
| Сначала померярьте ток утечки....... без единого потребителя ..потом подкидываете потребители \поочередно\ и меряете нагрузку...Может карина прояснится... |
Добавлено: Пн Июл 11, 2011 09:15:10 |
померял ток:
все выключено - 0,1 (сигналку не отключал)
габариты - ~6,5А
аварийка ~6А (показания прыгают это максимальное что увидел)
если посчитать по формуле то примерно правильно
габариты - 21W*2(задние)+5W*2(передние)+4W*5(подсветка приборов)=72W/12V=6A
аварийка 21W*4(основные)+5W*2(повторители)+4W(индикация в приборке)=98W/12V=8,16А _________________
Добавлено: Пн Июл 11, 2011 09:26:40 |
| TheLeo писал(а): |
| все выключено - 0,1 |
наверника двери забыл закрыть. много это.
а все остальное - гуд ==> траблы с батареей. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Перец Жека
Добавлено: Пн Июл 11, 2011 09:47:45 |
Витала привет! зарядка отличная - свет белый, гена работает чётко. дякую! даж подсветка приборов посвежела)))) _________________ Но всё что мне нужно- это несколько слов и место для шага вперёд! ...В.Цой |
AVK Александр
Пол:  Зарегистрирован: 10.04.2010
Сообщения: 132 Откуда: Днепропетровск, Титова
Добавлено: Чт Дек 08, 2011 09:11:27 |
Проконсультируйте плиз. Вчера купил новый аккумулятор. Теперь боюсь его недозаряда, т.к. машина на холостом ходе дает 13,5-13,7В, при нажатии газа поднимается на 13,8В. Мерил при включенном дальнем - на холостых 13,5В, а при нажатии газа 13,7В. В общем более 13,8В не выдает. Ремень вроде натянут. В чем еще может быть проблема. Заранее благодарю за ответ. _________________ ПОДБОР, ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ водоочистки, водоснабжения, канализации и очистных сооружений www.anyk.com.ua |
AVK Александр
Добавлено: Пт Дек 09, 2011 13:05:12 |
Какое реле посоветуете брать для замены или можно починить родное Р-380? _________________ ПОДБОР, ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ водоочистки, водоснабжения, канализации и очистных сооружений www.anyk.com.ua |
Жигуль Сергей
 Группы: Нет Репутация: 5
Добавлено: Сб Дек 10, 2011 03:21:12 |
| Перец писал(а): |
| Вдаж подсветка приборов посвежела)))) |
ба он маг
брошу пить приеду _________________ Мужество, честь и отвага - вот три признака моего алкогольного опьянения. |
AVK Александр
Добавлено: Вс Дек 11, 2011 14:12:07 |
В общем был сегодня на рынке. Пробовал 4 разных реле 2-х производителей. Все показывают 17,2-16,8. Я считаю что при таком токе аккумулятор может кипеть. Что теперь посоветуете? _________________ ПОДБОР, ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ водоочистки, водоснабжения, канализации и очистных сооружений www.anyk.com.ua |
AVK Александр
Добавлено: Вс Дек 11, 2011 20:38:57 |
Контакты между аккумулятором, геной и релюхой? _________________ ПОДБОР, ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ водоочистки, водоснабжения, канализации и очистных сооружений www.anyk.com.ua |
VVadim Вадим
1989 ВАЗ 2107
Добавлено: Пн Дек 12, 2011 11:52:29 |
В том числе см. предохранитель "гены". _________________ Двойки, восьмёрки, Тройки и девятки- Самые лучшие тачки.
Сектор Газа |
