Добавлено: Пн Сен 10, 2007 12:59:57 |
| Лёха писал(а): |
| А то я топчусь - ставить банку туркменскую или все-таки хороший сток кинуть. |
таже проблемка _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
Мира Яна
Сообщения: 90 Откуда: Днепропетровск
2002 Skoda Fabia
Добавлено: Вт Сен 11, 2007 10:33:55 |
| noxium писал(а): |
DD
Глушитель из нержавейки это конечно долговечный девайс, но проблема в его весе. Знакомые сталкивались с проблемой, что он обрывает кронштейны крепления подвеса на кузове. |
У мя на копье стоит глушитель из НЕРЖАВЕЙКИ, с весом и креплениями никогда проблем не возникало.
Кроме того как его не мучали - не намека на то чтобы прогореть, кроме того, у мя редкий случей когда в жигулях над глушителем нет прогоревшего места (днище багажника). _________________ Будь смелым до конца.... |
Добавлено: Вт Сен 11, 2007 13:39:39 |
Мира
А что такое бывает? ну чтоб прогорало что то над глушателем .. ужасть _________________ http://amag.com.ua/
Мира Яна
2002 Skoda Fabia
Добавлено: Вт Сен 11, 2007 14:27:51 |
| egor1086 писал(а): |
Мира
А что такое бывает? ну чтоб прогорало что то над глушателем .. ужасть |
Ну не то чтобы "прогорает", скорее прогнивает...
Но в любом случае из всех которые пришлось повидать (а их десятки), очень редко попадаются без "дырки" над глушителем в днище... _________________ Будь смелым до конца.... |
Добавлено: Вт Сен 11, 2007 16:02:34 |
Мира
ну сколько машин я повидал а их немало то я ниразу не видел именно над глушителем чтобы прогнило,всегда прогнивает в других местах а не там,от глушителя идёт тепло и там всегда сухо! |
Добавлено: Вт Сен 11, 2007 16:21:49 |
не там ты смотрел. сказала прогнивает, знач прогнивает  _________________ http://amag.com.ua/
Добавлено: Вт Сен 11, 2007 16:28:41 |
всё таки соглашусь с тобой))  |
Добавлено: Ср Окт 17, 2007 07:05:05 |
DD
так что себе поставил всеже??? _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
Pi}{el Сергей
Добавлено: Ср Окт 17, 2007 07:52:18 |
Лёха
однозначно сток лучше этих турков и им подобным _________________ Pi}{el - инициатива (невсегда в нужном направлении) © Konstsa |
DD Дмитрий
Добавлено: Чт Окт 25, 2007 12:42:55 |
Психанул, пошел на базар и взял по словам продавца "алюминиевый".
Продавец Руслан (т.8-093-69-0-69-44) забожился что этот протянет дольше всех, что у него в продаже. Даже лет этак 5!!!!
У меня старый глушак с резонатором из чернухи простоял около 10 лет. (когда сняли было 3 прогара. 2 в резонаторе и 1 в самом глушаке) _________________ ВАЗ 2105. 1985г. |
Majestiks Григорий
1993 Peugeot 405
Добавлено: Чт Окт 25, 2007 13:47:54 |
отпишись как тебе впечатления, как звук? _________________ Ford Tranzit (small) 1992 red
Peugeot 405 1.9D 1993 White |
hoton Алексей
Добавлено: Чт Окт 25, 2007 15:29:21 |
DD
Сколько стоит и какие были варианты? |
DD Дмитрий
Добавлено: Пт Окт 26, 2007 09:49:53 |
Majestiks
Первое впечатление: Глушитель сделан не на колене. Даже в мелочах.Горпус глушака сварен из двух штампованных корыт с ребрами жесткости и маркировкой ВАЗ...А не овальная бочка в приваренными днищами. Все трубы согнуты аккуратно, без гармошек. Продавец дал гарантию на беспроблемную установку.
При установке передняя и задняя часть глушака стали на машину как родные. Как будто их специально подгоняли под мою пятерку.
По поводу звука:
Чуда не случилось, и машина работала не как МВ600. Да и заводил я машину в боксе. А там эхо. На непрогретом движке и малых оборотах немного громковато работает. Стало грустно. Особенно после того, что здесь прочитал про "алюмизированнюе" глушаки. Звук при изменении подачи газа повышается и по громкосте и по тону(появляется металлический отенок при выхлопе) но при стабильных оборотах выравнивается и становится тише. А при прогреве столо лучше-ровный несильный звук. Только немного суховатый.
Если стоять возле открытого копота, даже в боксе, слышно больше звук двигателя. Вообще система выхлопа по разному работает на разных оборотах. Ну впрочем как и должно быть. На улице впечапление от замены улучшилось. В городе приходится прислушиваться к ощущениям при подаче газа. На слух практически не прослушивается. Только при повышенных оборотах. На трассе раньше при езде с открытым и закрытым окном звук в салоне от движка был разный. После замены глушаков разница резко уменьшилась. В целом я доволен. Хотя немного звук суховатый.
hoton
За резонатор и глушитель я отдал 220 грн. (Базар на 12 квартале)Резонатор с одной "банкой".
Можно было взять и с двумя по той же цене. Но это повлекло бы за собой уменьшение дорожного просвета, а это для меня имеет значение.
Варианты были от "для продажи авто" за примерно 100 грн за комплект, до того что я взял. Глушаков разных валом. Голова кругом пошла. В данном варианте меня привлек внешний вид(см. выше) и кол-во денег на кармане для покупки. _________________ ВАЗ 2105. 1985г. |
