Добавлено: Ср Авг 10, 2011 09:06:29 |
Не исключен вариант что прийдется менять венец на маховике. В связи с этим куча глупых вопросов возникает.
Стоимость венца 45 грн. стоимость б/у маховика 80 грн. т.е. в принципе нет смысла гемороится с заменой венца. но тут возникает вопрос. можно ли маховики просто так менять (я мучаюсь по поводу балансировки)? на базаре и в мурзилке говорят что типа можно. Дескать маховик сам по себе колено само по себе балансируется. Если можно, то может хитрости какие есть при установке. Насколько понял, там есть 2-а положения в которых его можно установить (этож для чего-то сделано...). Маховики во всех класических движках одинаковые?
Еще вопрос. При снятии КПП будет мешать выхлопная...... нужно полностью весь тракт разбирать (этож отдельный геморой) или достаточно открутить от движка о отодвинуть в сторону.... _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Antonminus Anton
Добавлено: Ср Авг 10, 2011 09:35:23 |
на классике есть 2 маховика 03 и 01 там разница в ширине рабочей части сцепления. по поводу балансировки не парься. если ты коробку снимешь не снимая выхлопную- значит не надо ее снимать. остальные вопросы отпадут по месту _________________ Копейка rulezzzzzz |
Перец Жека
Добавлено: Ср Авг 10, 2011 11:14:29 |
Маховик ставится меткой в напр. 1 и 4 цилиндров.
т.е. ставишь колено в положение ВМТ в 1 и 4 горшке
маховик устанавливаешь меткой строго в зените (не ошибёшься)
т.е ошибиться можно только на 180 град. установив его тупо вниз на 6 часов если много пива выпить в гараже
Метка представляет собой заводское высверленное неглубокое место диаметром 3-5мм.
По поводу баллансировки только так: отдать баллансировщику маховик который ты решишь устанавливать. он сначала отбаллансирует любое жигулёвское колено в "0" а потом прикрутит твой маховик и проверит/отбалланстирует его. но это дорого. и в паре с твоим КШМ ошибка в развесовке всё равно маленькая будет
поэтому в твоём случае оптимально менять венец - или тупо его переверни зеркально- шлицы будут работать с другой стороны.
это бюджетно и спокойнее  _________________ Но всё что мне нужно- это несколько слов и место для шага вперёд! ...В.Цой |
Добавлено: Ср Авг 10, 2011 13:15:18 |
| Перец писал(а): |
| отдать баллансировщику маховик который ты решишь устанавливать. он сначала отбаллансирует любое жигулёвское колено в "0" а потом прикрутит твой маховик и проверит/отбалланстирует его |
не реальная операция чисто органиционно и денежно. до КР я ниче такого делать 200% не буду.
| Перец писал(а): |
| поэтому в твоём случае оптимально менять венец - или тупо его переверни зеркально- шлицы будут работать с другой стороны. |
тоже мало приятная операция. во-первых нормальный венец купить я так понимаю проблема. во-вторых там присутствует посадка на горячую - очень слабо представляю как это технологически осуществить на кольце такого диаметра. И еще меньше представляю как старый венец снять. В принципе можно снять маховик - отвезти на СТО - поставить (один фиг вряд-ли в световой день впишусь)...... но лучше-бы маховики тупо менялись. кто-нибуть делал это? _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Перец Жека
Добавлено: Ср Авг 10, 2011 13:42:33 |
поломка и ремонт впринципе мало приятная операция
тупо поменять маховик и возможно всё будет ок. но тут никаких гарантий ты сам понимаешь, колбасить ничего не будет наверняка, но вот сколько вкладыши протянут если дисбаланс... вопрос)))))))
если тебе нужно успокоительное "я ставил и всё ок"
и тебе этого достаточно ? тогда ставь и не заморачивайся  _________________ Но всё что мне нужно- это несколько слов и место для шага вперёд! ...В.Цой |
Добавлено: Ср Авг 10, 2011 13:58:45 |
а де баланс маховика можно проверить?
| Перец писал(а): |
но ведь ежели я венец поменяю - автоматом появляется небольшой дисбаланс. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Antonminus Anton
Добавлено: Ср Авг 10, 2011 14:37:46 |
ты крутишь движок до 8- 10 тыс? ставь и не парь мозг. отдельно на заводе все балансируется. _________________ Копейка rulezzzzzz |
Jorik Евгений
Добавлено: Ср Авг 10, 2011 16:12:09 |
Венец очень просто менять. Старый сбивается, новый набивается. По незнанию я менял без нагрева, за 5 минут! _________________ Jorik Motor Garage
0688834154 |
Добавлено: Ср Авг 10, 2011 18:29:42 |
| Jorik писал(а): |
| Старый сбивается, новый набивается. |
хз,прослабленный венец наверно))
| во-первых нормальный венец купить я так понимаю проблема. во-вторых там присутствует посадка на горячую - очень слабо представляю как это технологически осуществить на кольце такого диаметра |
покупай не на рынке березинском,а заедь на журналистов в магазин,там и возьми)
а менял венцы я очень просто,старый сбиваеш молотком с зубилом,берёш кирпич,кладёш новый венец на него,пол литровую бутылку бенза с отверстием в крышке,поливаеш,поджигаеш,поливаеш в огонь пока бенз не закончиться,потом плоскогубцами кладёш венец быстро на маховик,и ждёш пока остынет,из штук 10 которые менял,в том числе и старые переворачивал все 10 ходят отлично))если на маховике нет выработки то оставь старый. |
Добавлено: Ср Авг 10, 2011 20:08:47 |
| Antonminus писал(а): |
| на классике есть 2 маховика 03 и 01 там разница в ширине рабочей части сцепления. по поводу балансировки не парься. если ты коробку снимешь не снимая выхлопную- значит не надо ее снимать. остальные вопросы отпадут по месту |
маховик на классике один! корзины разные!
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Зы, есть два маховика в наличии, один точно точить надо, второй ХЗ нада посмотреть! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Ср Авг 10, 2011 20:24:52 |
разница есть,есть шнивовские,под шниво сцепу. |
Добавлено: Ср Авг 10, 2011 21:00:59 |
да ты КЭП? я за классику говорю, шнива это уже далеко не классика) _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Чт Авг 11, 2011 07:57:09 |
мотор то там классический стоит... |
Добавлено: Чт Авг 11, 2011 09:20:59 |
совсем запутался.....
чувствую что без вскрытия я ниче не решу.
та не очень-то костры хотелось палить....
финансово-то б/у маховик и венец не много отличаются... а новый маховик ваще стремно брать.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
| sl@sh писал(а): |
| потом плоскогубцами кладёш венец быстро на маховик,и ждёш пока остынет |
т.е. он просто тупо туда ляжет - не надо его набивать? а то я слабо представляю как горячий венец еще и набивать можно... _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Чт Авг 11, 2011 14:39:51 |
dsu завтра утречком буду в магазине на Журналистов (жена рядом работает, так что я часто там бываю. А если и не смогу быть то напишу жене на бумажечке и она зайдёт спросит). Могу спросить сколько венец стоит, сколько маховик и маховики на всю класику одинаковые или делаться на подвиды.
СПРАШИВАТЬ??? _________________ Мне бы крылья как у орла!!! |
Добавлено: Чт Авг 11, 2011 19:59:55 |
| т.е. он просто тупо туда ляжет - не надо его набивать? |
да.просто кладёш,ждёш пока остынет,вытераеш от сажи венец,и устанавливаеш на место)) |
Добавлено: Чт Авг 11, 2011 23:10:09 |
| sl@sh писал(а): |
неа, мотор там нивафский
оть:
Добавлено: Пт Авг 12, 2011 19:54:11 |
чем он кардинально отличаеццо от классического?генератором и ГУРом?  |
Добавлено: Пн Авг 22, 2011 14:20:07 |
короче и на стартере (а емуж тока 2.5 года) и на маховике износ......
токо вот закрадывается подозрение....... седня не цеплялся стартер.... я прокрутил маховик - а он всеравно не цепляется...... только-ли в износе зубцов трабла....? _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
