Predator Сергей
Добавлено: Чт Авг 25, 2011 14:47:03 |
Вот в чём вопрос, моторист говорит что надо делать сервис двиглу типа распредвал менять цепь и ещё какую то хрень! Вопросов к двиглу нет кроме сальника переднего он немного подтекает но масло на уровне! Что мне делать ? Слыхал такое что после такого сервиса двиг поработает первое время хорошо а потом станет ещё хуже так как притерание новых деталей будет не в жопу!!!
Что делать??? |
maxito Max
Добавлено: Чт Авг 25, 2011 15:00:53 |
я бы наверное к все выше сказаному вкинул новые колечки, цепь тянется и ее иногда надо менять, рвал смотреть думаю надо, я на 60 головку зделал полностью + цепь + р.вал а блока хватило еще на тыщ 40-50 помойму. жалел что не вкинул когда снимал голову свежие колечки..... а может и не зря.. короче потом капиталку все равно делал всему. |
Добавлено: Чт Авг 25, 2011 16:23:15 |
Predator писал(а): |
Что делать??? |
забить.
Или сменить сальник. а там видно будет. Всеравно когда Ты будешь менять сальник, то и цепь и распредвал увидишь. Распред надо напару с коромыслами менять, а цепь со звездами - иначи толку нуль, будет так, как Ты где-то читал. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Чт Авг 25, 2011 20:53:14 |
Predator
сначала промерять компрессию,если 10 и ниже то кольца полюбому,ну а там пошло поехало,цепь+звёзды в обязательном порядке,колпачки маслосъёмные поменять,вкладыши,а распредвал смотреть,если есть выработка менять с рокерами.
dsu писал(а): |
коромыслами |
ну нету на кажулях коромысел,на москвичах они.. |
Добавлено: Пт Авг 26, 2011 08:06:41 |
ну блин рокера... вылетело из головы название. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Predator Сергей
Добавлено: Пт Авг 26, 2011 10:39:38 |
Наверно забью! Поменяю масло по пробегу отрегулирую клапана послушаю цепь! Сальник мать его ёб масло на уровне , не подливаю вообще в течении 10тыщ! Авто на газу свечи в идеале щуп сквозь масло видно после 10 тыщ после замены! Мать его нахер мне мотористы насчитали на 3500 грн! Скажу ещё раз к двиглу вопосов нет вообще !!!!
Вобщем вот такая история! Может ещё кто что посоветует? |
Пес Олег
Сообщения: 697 Откуда: Днепр
Добавлено: Пт Авг 26, 2011 11:14:55 |
Predator
Поменять моториста и не мешать машине работать))) _________________ Первым делом мы испортим самолеты. Ну а девушки? А девушек потом!
095 8841753 |
u-daff Виталий
Добавлено: Пт Авг 26, 2011 11:32:54 |
+1 поменять моториста, причем в грубой форме  |
Добавлено: Пт Авг 26, 2011 14:52:09 |
а кстати кто-нить видел в глаза список регламентных работ для классики? _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Пт Авг 26, 2011 22:57:54 |
dsu писал(а): |
а кстати кто-нить видел в глаза список регламентных работ для классики? |
За класику не знаю, но в книже по Запорожцу было написано "Через 60 тыс км пробега сделайте то то". Это с учётом того что двигатель и 50 тыс не выхаживал  _________________ Мне бы крылья как у орла!!! |
Добавлено: Сб Авг 27, 2011 17:46:42 |
noxium писал(а): |
А правило простое - если работает, ничо не трогай. |
вот так все ездят и жалуються что нет ресурса)) |
ДимЬ)4 Дима
Добавлено: Вс Авг 28, 2011 00:10:48 |
слушай, дорогой друг, за 3500 я откапиталил свой двиг, с расточкой на 79 поршня, поменял все что можно было поменять, + хватило на другую голову(на разборке) и откапиталил ее в мастера!!!
и вообще, правильно говорят: не мешай двиглу работать!
сальник смени, ему приятней работать будет  |
Добавлено: Пн Авг 29, 2011 08:30:25 |
noxium писал(а): |
в мурзилке вообщето написан. |
не находил
можешь тут выложить?
хотя я понимаю что с нонишним разнообразием з/ч это глупая писулька. ибо одни з/ч 5 т.км ходют, а другие 60 т.км и завод это никак учесть не может. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Predator Сергей
Добавлено: Пн Авг 29, 2011 13:37:19 |
Всем спасибо за ответы!!!!  |
wertyg Ярослав
Добавлено: Пн Авг 29, 2011 13:48:02 |
dsu писал(а): |
http://autodux.ru/lcars/vaz/to.html _________________ правильно заданный вопрос - содержит половину ответа. |
