Подошли 90 тысяч
Predator
РакВозраст: 44
СообщениеДобавлено: Чт Авг 25, 2011 14:47:03     Ответить с цитатой
Вот в чём вопрос, моторист говорит что надо делать сервис двиглу типа распредвал менять цепь и ещё какую то хрень! Вопросов к двиглу нет кроме сальника переднего он немного подтекает но масло на уровне! Что мне делать ? Слыхал такое что после такого сервиса двиг поработает первое время хорошо а потом станет ещё хуже так как притерание новых деталей будет не в жопу!!!
Что делать???
maxito
Max
ОвенВозраст: 40
СообщениеДобавлено: Чт Авг 25, 2011 15:00:53     Ответить с цитатой
я бы наверное к все выше сказаному вкинул новые колечки, цепь тянется и ее иногда надо менять, рвал смотреть думаю надо, я на 60 головку зделал полностью + цепь + р.вал а блока хватило еще на тыщ 40-50 помойму. жалел что не вкинул когда снимал голову свежие колечки..... а может и не зря.. короче потом капиталку все равно делал всему.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 25, 2011 16:23:15     Ответить с цитатой
Predator писал(а):
Что делать???
забить.
Или сменить сальник. а там видно будет. Всеравно когда Ты будешь менять сальник, то и цепь и распредвал увидишь. Распред надо напару с коромыслами менять, а цепь со звездами - иначи толку нуль, будет так, как Ты где-то читал.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 25, 2011 20:53:14     Ответить с цитатой
Predator
сначала промерять компрессию,если 10 и ниже то кольца полюбому,ну а там пошло поехало,цепь+звёзды в обязательном порядке,колпачки маслосъёмные поменять,вкладыши,а распредвал смотреть,если есть выработка менять с рокерами.
dsu писал(а):
коромыслами
ну нету на кажулях коромысел,на москвичах они..
СообщениеДобавлено: Пт Авг 26, 2011 08:06:41     Ответить с цитатой
ну блин рокера... вылетело из головы название.
Predator
РакВозраст: 44
СообщениеДобавлено: Пт Авг 26, 2011 10:39:38     Ответить с цитатой
Наверно забью! Поменяю масло по пробегу отрегулирую клапана послушаю цепь! Сальник мать его ёб масло на уровне , не подливаю вообще в течении 10тыщ! Авто на газу свечи в идеале щуп сквозь масло видно после 10 тыщ после замены! Мать его нахер мне мотористы насчитали на 3500 грн! Скажу ещё раз к двиглу вопосов нет вообще !!!!
Вобщем вот такая история! Может ещё кто что посоветует?
СообщениеДобавлено: Пт Авг 26, 2011 10:55:56     Ответить с цитатой
Цитата:
послушаю цепь!
цепь не слушать, а смотреть на нее надо Smile
Пес
ВодолейВозраст: 55
СообщениеДобавлено: Пт Авг 26, 2011 11:14:55     Ответить с цитатой
Predator
Поменять моториста и не мешать машине работать)))
095 8841753
u-daff
ТелецВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Пт Авг 26, 2011 11:32:54     Ответить с цитатой
+1 поменять моториста, причем в грубой форме Very Happy
СообщениеДобавлено: Пт Авг 26, 2011 14:52:09     Ответить с цитатой
а кстати кто-нить видел в глаза список регламентных работ для классики?
СообщениеДобавлено: Пт Авг 26, 2011 22:57:54     Ответить с цитатой
За класику не знаю, но в книже по Запорожцу было написано "Через 60 тыс км пробега сделайте то то". Это с учётом того что двигатель и 50 тыс не выхаживал Laughing
СообщениеДобавлено: Сб Авг 27, 2011 17:46:42     Ответить с цитатой
noxium писал(а):
А правило простое - если работает, ничо не трогай.
вот так все ездят и жалуються что нет ресурса))
ДимЬ)4
СообщениеДобавлено: Вс Авг 28, 2011 00:10:48     Ответить с цитатой
слушай, дорогой друг, за 3500 я откапиталил свой двиг, с расточкой на 79 поршня, поменял все что можно было поменять, + хватило на другую голову(на разборке) и откапиталил ее в мастера!!!
и вообще, правильно говорят: не мешай двиглу работать!
сальник смени, ему приятней работать будет Very Happy
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2011 08:30:25     Ответить с цитатой
noxium писал(а):
в мурзилке вообщето написан.
не находил Sad
можешь тут выложить?
хотя я понимаю что с нонишним разнообразием з/ч это глупая писулька. ибо одни з/ч 5 т.км ходют, а другие 60 т.км и завод это никак учесть не может.
Predator
РакВозраст: 44
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2011 13:37:19     Ответить с цитатой
Всем спасибо за ответы!!!! Very Happy
Ярослав
КозерогВозраст: 47
СообщениеДобавлено: Пн Авг 29, 2011 13:48:02     Ответить с цитатой
http://autodux.ru/lcars/vaz/to.html
