Добавлено: Пн Дек 27, 2010 23:11:42 |
4-х ступку нет смысла ремонтировать,в отличном состоянии продают по 300-400 грн,набор вилок + синхронов выходит только в такую цену  |
Добавлено: Пн Окт 10, 2011 12:01:56 |
Гуру подскажите как поменять хвостовик (вертолёт) КПП? В смысле как его правильно открутить и как затянуть новый чтобы ничего не согнуть или не сломать? Тянуть там надо прилично. Можно ли это сделать не снимая КПП? Спасибо _________________ Мне бы крылья как у орла!!! |
Добавлено: Пн Окт 17, 2011 16:20:31 |
Имхо он там тупо гайкой прикручен..... открутил и снял...... потом гайку застопорить надо. С бубликом токо поосторожней сразу все 6 болтов не откручивай.
А если не секрет нафига тебе это? _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Пн Окт 17, 2011 19:24:53 |
А если не секрет нафига тебе это? |
Люфт в шлицах на пол зуба уже. Судя по всему у меня ещё старого образца шлицевое, на 3 шлица, со временем оно начинает люфтить. У нового образца соединения шлицов дофига и люфта там не будет или очень маленький. В магазине на Журналистов есть только нового образца хвостовик... _________________ Мне бы крылья как у орла!!! |
Добавлено: Вт Окт 18, 2011 11:05:52 |
Ты про какой говоришь хвостовик? если тот что к коробке, то он вообще люфтить не должен (если люфтит то гайку надо затянуть), если тот что к кардану, то там 3-и болта на бублике откручивается (туго крутятся)и усе. И нифига тебе просто замена такого хвостовика не даст. Если шлицы разбиты, то они разбиты и на кардане и всеравно будет цокать. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Вт Окт 18, 2011 14:58:21 |
| Ты про какой говоришь хвостовик? если тот что к коробке, то он вообще люфтить не должен (если люфтит то гайку надо затянуть)... |
мда... _________________ Мне бы крылья как у орла!!! |
Pasha Павел
Добавлено: Сб Окт 22, 2011 18:23:14 |
| Посоветуйте хорошего мастера или СТО, у которого может заменить сцепление |
