демьян Игорь
2006 ВАЗ 2107
Добавлено: Ср Май 16, 2012 20:07:55 |
да,там глючит уже не одна сигналка. _________________ Мой БЖ |
Lyoshka Алексей
Добавлено: Вс Июн 03, 2012 20:46:31 |
У меня самая примитивная сигнализация.
На днях уронил брелок в лужу, в течении 3-х минут его разобрал и просушил салфеткой. После этого авто на этот брелок почти не реагирует, т.е. если сигнализация "воет" то "утопленным" брелком можно отключить вой, но постановка под охрану и снятие системы с охраны не производится. Пришлось взять запасной брелок, благо он новый.
Собственно вопросы: возможно ли как-то заставить "утопленника" работать? Если да, то где и как? Может быть где-то можно купить другой брелок, вместо утопленного? Кто-нибудь сможет помочь (можно за умеренную плату) познакомить новый брелок с сигнализацией?
Запасной брелок предпочитаю оставить именно запасным для таких экстренных случаев.
Спасибо! _________________ Белый ВАЗ 21074, 2007 г.в., 1,6 л., инжектор. |
Добавлено: Вт Июн 05, 2012 08:53:22 |
имхо если сигналка дешевая, то дешевле купить новую, чем "дружить" еще один брелок со старой...
попробуй спиртом промыть плату на брелке, может де окислилось да подмыкает...(токаж батарейку вынь когда промывать будешь) _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Вт Июн 05, 2012 10:00:53 |
Lyoshka
просуши хорошенько плату брелка, можно пока новый покрасить плату лаком, будет водонепроницаемый
подружить новый брелок элементарно, а вот найти его... _________________
Lyoshka Алексей
Добавлено: Вт Июн 05, 2012 21:08:44 |
dsu, TheLeo, спасибо! Сегодня наблюдал знаменитый "эффект присутствия" - в руках мастера брелок ожил, а после 10 минут шаманства над ним даже кнопки стали с 1-го раза нажиматься, чего давно не наблюдалось, несмотря на замену батарейки.
Можно сказать, я отделался лёгким перепугом и заодно доставил массу удовольствия жителям Левобережного-3, когда покидал массив под вой сигналки и моргания подфарников
Малый тоже был в непонятках  _________________ Белый ВАЗ 21074, 2007 г.в., 1,6 л., инжектор. |
AVK Александр
Пол:  Зарегистрирован: 10.04.2010
Сообщения: 132 Откуда: Днепропетровск, Титова
Добавлено: Ср Ноя 07, 2012 23:29:15 |
Может кто подскажет? Глюк диода сигналки - вначале после дождей диод горел без перерыва несколько дней при включенной и отключенной сигналке, но при включенной моргал еще ярко (как и должен), теперь спустя несколько дней т.е. вернулся в исходное состояние, но теперь моргает еле еле заметно. Может кто знает в чем бок? _________________ ПОДБОР, ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ водоочистки, водоснабжения, канализации и очистных сооружений www.anyk.com.ua |
Витала Виталик
Добавлено: Вс Ноя 11, 2012 18:09:00 |
Доброго.... Светодиодом управляет транзистор...\внутри блока\ Откройте посмотрите все ли там сухо... \влажность сейчас 100 \ ..Если не поможет то на замену управляющего транзистора к мастеру с прямыми руками...  |
VCh Чемерис Виктор
Добавлено: Вт Ноя 13, 2012 20:45:47 |
Всем привет!
Возник баг на сигналке - при нажатии на кнопку на брелке машина становится на охрану, но при этом сирена не срабатывает (не пикает), а потом моргает поворотниками 3 раза. При снятии с охраны моргает поворотниками, но сирена тоже на пикает. Да, сигналка пантера, одностороняя. Что это может быть и как с этим бороться?  |
porschen андрей
1978 ВАЗ 2101
Добавлено: Вт Ноя 13, 2012 21:33:22 |
| Проверь саму сирену, или отключи и подключи тестер проверь идет на сирену питание при установки или снятия сигналки. |
Витала Виталик
Добавлено: Вт Ноя 13, 2012 21:41:53 |
| Проверьте массу на клаксоне... Одна из возможных причин тишины последнего.... Потом проверьте как вам советовали постом выше ...Но если не поможет и то и это то тогда вам к гинекологу.... ой простите электронику... Возможно вышел из строя управляющий транзистор клаксона...как вариант.. |
VCh Чемерис Виктор
Добавлено: Ср Ноя 14, 2012 20:33:43 |
всем привет!
Буду отвечать по порядку.
1 клаксон работает нормально, следовательно масса на нем в норме.
2сирена сигналки тоже вроде работает и на нее сигнал идет
3 по мануалу прочел что если после постановки на охрану моргают поворотники 3 раза, то это типа датчики отключены
Если вышел из строя управляющий транзистор клаксона, то в этом случае сигналку в утиль или это ремонтируется? |
Витала Виталик
Добавлено: Чт Ноя 15, 2012 22:59:07 |
Вы пишите что сигнал идет .... А клаксон молчит ? получается замкнутый круг ? Управляющий элемент клаксона в сигналке меняеся ....да практически любой элемент можно заменить ..кроме прошитой микросхемки... Чем проверяли сигнал на клаксон? Там должен быть появляющийся импульс амплитудой до 12 вольт.. |
VCh Чемерис Виктор
Добавлено: Ср Янв 08, 2014 11:20:33 |
Подскажите пожалуйста специалиста по сигналкам, к которому можно обратиться.
А то сигналка живет своей жизнью, причем не всегда правильной  |
VCh Чемерис Виктор
Добавлено: Пт Янв 10, 2014 21:43:46 |
Что, никто не подскажет? печаль  |
Витала Виталик
Добавлено: Вс Янв 12, 2014 20:39:42 |
| Позвони мне ..телефон в личке |
