Сигналка и ЦЗ
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
демьян
Игорь
РакВозраст: 48
2006 ВАЗ 2107
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2012 20:07:55     Ответить с цитатой
да,там глючит уже не одна сигналка.
Мой БЖ
Lyoshka
Алексей
ВесыВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Вс Июн 03, 2012 20:46:31     Ответить с цитатой
У меня самая примитивная сигнализация.
На днях уронил брелок в лужу, в течении 3-х минут его разобрал и просушил салфеткой. После этого авто на этот брелок почти не реагирует, т.е. если сигнализация "воет" то "утопленным" брелком можно отключить вой, но постановка под охрану и снятие системы с охраны не производится. Пришлось взять запасной брелок, благо он новый.
Собственно вопросы: возможно ли как-то заставить "утопленника" работать? Если да, то где и как? Может быть где-то можно купить другой брелок, вместо утопленного? Кто-нибудь сможет помочь (можно за умеренную плату) познакомить новый брелок с сигнализацией?
Запасной брелок предпочитаю оставить именно запасным для таких экстренных случаев.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2012 08:53:22     Ответить с цитатой
имхо если сигналка дешевая, то дешевле купить новую, чем "дружить" еще один брелок со старой...
попробуй спиртом промыть плату на брелке, может де окислилось да подмыкает...(токаж батарейку вынь когда промывать будешь)
ЛевВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2012 10:00:53     Ответить с цитатой
Lyoshka
просуши хорошенько плату брелка, можно пока новый покрасить плату лаком, будет водонепроницаемый
подружить новый брелок элементарно, а вот найти его...
Lyoshka
Алексей
ВесыВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2012 21:08:44     Ответить с цитатой
dsu, TheLeo, спасибо! Сегодня наблюдал знаменитый "эффект присутствия" - в руках мастера брелок ожил, а после 10 минут шаманства над ним даже кнопки стали с 1-го раза нажиматься, чего давно не наблюдалось, несмотря на замену батарейки. Smile
Можно сказать, я отделался лёгким перепугом и заодно доставил массу удовольствия жителям Левобережного-3, когда покидал массив под вой сигналки и моргания подфарников Smile
Малый тоже был в непонятках Smile
AVK
РыбыВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2012 23:29:15     Ответить с цитатой
Может кто подскажет? Глюк диода сигналки - вначале после дождей диод горел без перерыва несколько дней при включенной и отключенной сигналке, но при включенной моргал еще ярко (как и должен), теперь спустя несколько дней т.е. вернулся в исходное состояние, но теперь моргает еле еле заметно. Может кто знает в чем бок?
ПОДБОР, ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ водоочистки, водоснабжения, канализации и очистных сооружений www.anyk.com.ua
Витала
Виталик
ЛевВозраст: 60
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 11, 2012 18:09:00     Ответить с цитатой
Доброго.... Светодиодом управляет транзистор...\внутри блока\ Откройте посмотрите все ли там сухо... \влажность сейчас 100 \ ..Если не поможет то на замену управляющего транзистора к мастеру с прямыми руками... Very Happy
VCh
Чемерис Виктор
ЛевВозраст: 49
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2012 20:45:47     Ответить с цитатой
Всем привет!
Возник баг на сигналке - при нажатии на кнопку на брелке машина становится на охрану, но при этом сирена не срабатывает (не пикает), а потом моргает поворотниками 3 раза. При снятии с охраны моргает поворотниками, но сирена тоже на пикает. Да, сигналка пантера, одностороняя. Что это может быть и как с этим бороться? Question
porschen
андрей
ЛевВозраст: 53
1978 ВАЗ 2101
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2012 21:33:22     Ответить с цитатой
Проверь саму сирену, или отключи и подключи тестер проверь идет на сирену питание при установки или снятия сигналки.
Витала
Виталик
ЛевВозраст: 60
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2012 21:41:53     Ответить с цитатой
Проверьте массу на клаксоне... Одна из возможных причин тишины последнего.... Потом проверьте как вам советовали постом выше ...Но если не поможет и то и это то тогда вам к гинекологу.... ой простите электронику... Возможно вышел из строя управляющий транзистор клаксона...как вариант..
VCh
Чемерис Виктор
ЛевВозраст: 49
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 14, 2012 20:33:43     Ответить с цитатой
всем привет!
Буду отвечать по порядку.
1 клаксон работает нормально, следовательно масса на нем в норме.
2сирена сигналки тоже вроде работает и на нее сигнал идет
3 по мануалу прочел что если после постановки на охрану моргают поворотники 3 раза, то это типа датчики отключены Sad
Если вышел из строя управляющий транзистор клаксона, то в этом случае сигналку в утиль или это ремонтируется?
Витала
Виталик
ЛевВозраст: 60
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2012 22:59:07     Ответить с цитатой
Вы пишите что сигнал идет .... А клаксон молчит ? получается замкнутый круг ? Управляющий элемент клаксона в сигналке меняеся ....да практически любой элемент можно заменить ..кроме прошитой микросхемки... Very Happy Чем проверяли сигнал на клаксон? Там должен быть появляющийся импульс амплитудой до 12 вольт..
VCh
Чемерис Виктор
ЛевВозраст: 49
СообщениеДобавлено: Ср Янв 08, 2014 11:20:33     Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста специалиста по сигналкам, к которому можно обратиться.
А то сигналка живет своей жизнью, причем не всегда правильной Sad
VCh
Чемерис Виктор
ЛевВозраст: 49
СообщениеДобавлено: Пт Янв 10, 2014 21:43:46     Ответить с цитатой
Что, никто не подскажет? печаль Sad
Витала
Виталик
ЛевВозраст: 60
СообщениеДобавлено: Вс Янв 12, 2014 20:39:42     Ответить с цитатой
Позвони мне ..телефон в личке
Страница 7 из 8
