13bar Артем
Пол:  Зарегистрирован: 11.04.2013
Сообщения: 51 Откуда: пр. Кирова
Добавлено: Пт Сен 20, 2013 16:20:58 |
Помогите пожалуйста понять для чего какой сосок.
1 - если я правильно предположил, то это отсос задроселя и тянется это все к крышке сапуна (у меня крышка без соска - так что я подсоединяться не любил)
2,3 - подвод/отвод подогрева карбюратора
4,5 - у меня в таком виде с рождения (как стал владельцем авто), что где подвод/отвод откуда/куда - без понятия
6,7 - соски на трубке отвода печки (саксофон который), 7й не видно - но оно там есть
В основном интересует что, куда соединять. Заранее спасибо!
[/img] |
Васёк Василий
Пол:  Зарегистрирован: 22.03.2010
Сообщения: 84 Откуда: Днепр
1991 ВАЗ 21063
Добавлено: Сб Сен 21, 2013 07:21:37 |
1 - соеденяется с корпусом воздушного фильтра(каструля) , а 6 с 5 вместе, вот помойму это подогрев карба.Во всяком случии у мегя так. а по поводу 2 и 3 не знаю, у меня карб немного другой, но где то в этом районе должна трубка подсоеденятся которая на трамблер идет! _________________ Значки, медали, награды,Эксклюзивные подарки из металла!!! 0504210202 Василий |
13bar Артем
Добавлено: Сб Сен 21, 2013 07:41:04 |
Васёк, 6 с 5м думаю правда это по идее отвод подогрева впускного коллектора. Но вот подогрев карба у меня Вебер (тоже парни помогли тут идентифицировать) все же 2 и 3 я думаю. Опережение зажигания на трамблер там очень тонкая трубка и на карбе у меня такого места подключения отсутствует. Спасибо что не прошел мимо Вась!!
Парни, все еще интересует информация по всем пунктам, помогите, не проходите мимо!  |
SYS Toxa
Пол:  Зарегистрирован: 04.04.2013
13bar Артем
Добавлено: Вс Сен 22, 2013 14:39:51 |
| SYS писал(а): |
6 ВУТ
5 подогрев с 7 отв.
1 Вентиляция заслонок в корпус фильтра
4 не оч видно
трубки на трамблер в вебере не предусмотрено
2 3 хз |
Антон, 6 - это сосок на саксофоне! ВУТ и трубку на ВУТ я не маркировал.
5 с 7 соединить думаю правильно, я посмотрел мурзилку там именно вроде бы как туда шланг тянется, но вот по идее без разницы 5 к 7 или к 6 тянуть. Зачем их два? хз
4 - очень похож узел как под ВУТ, но он рядом и немного ниже
Спасибо! |
Nik_S ВАЗ-2105
1982 ВАЗ 2105
Добавлено: Вс Сен 22, 2013 20:35:39 |
При чем тут тип карба к впускному коллектору? 4-это вакуум и без разницы что туда подключать. У меня туда подключена трубка электропневмоклапана экономайзера эпхх. С таким же успехом туда можно подключить трубку вакуума трамблера или эконометр.
Добавлено спустя 13 минут 5 секунд:
5 только к 7 - это подогрев впускного коллектора.
6 тяни к 2 или 3 (подогрев карба) только тогда прийдется второй канал отглушать или врезаться еще где-то в систему охлаждения чтобы сделать проточный подогрев. _________________ /// Мой бортовик http://www.drive2.ru/cars/lada/2105/2105/striker1980//// |
13bar Артем
Добавлено: Пн Сен 23, 2013 08:56:59 |
| Nik_S писал(а): |
6 тяни к 2 или 3 (подогрев карба) только тогда прийдется второй канал отглушать или врезаться еще где-то в систему охлаждения чтобы сделать проточный подогрев. |
Если притянуть 6 к 2 то 3 можно врезать тройником в шланг 5->7 верно? |
Nik_S ВАЗ-2105
1982 ВАЗ 2105
13bar Артем
Добавлено: Ср Сен 25, 2013 10:30:16 |
| Nik_S писал(а): |
http://avto-vaz.info/images/ohl21213.jpg
Вот картинка для тебя интересная.
Можешь сделать также. |
WOW! точно!!!!!!!!!!!!! Спасибо тебе большое
Вопрос снят, можно закрывать, всем спасибо!
Добавлено спустя 21 час 55 минут 12 секунд:
ПОдскажите еще пожалуйста какой туда диаметр шланга крепить? http://detali.zp.ua/catalog/63684-shlang_D__8mm_jelad_1_mp_maslobenzostojkij/ такой туда подойдет? 8 мм или там 6мм? подскажите буду очень благодарен, вот хочу оформить заказ и этот ништяк туда же подкрепить! |
Nik_S ВАЗ-2105
1982 ВАЗ 2105
13bar Артем
Добавлено: Чт Сен 26, 2013 09:23:37 |
| Огромнейшее спасибо за оперативность!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
