Добавлено: Вт Янв 12, 2010 23:01:42 |
cop2000
от 350 до 500 грн, отчет обь установке скоро жди у меня в БЖ _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Вт Янв 12, 2010 23:24:45 |
в мае за 360 взял _________________ Чем проще механизм, тем он надежнее |
Добавлено: Ср Янв 13, 2010 09:08:42 |
при нормальном КСЗ все работает, я поставил БСЗ тока потому что нестабильный ХХ был (оказалось не из-за зажигания), а заводилать до -10 норм.
cop2000
а ты в каком р-не находишся? может я по пути заскочу посмотрю, если что набери 067-635-70-шесть-ноль _________________
Добавлено: Ср Янв 13, 2010 10:29:01 |
| cop2000 писал(а): |
| искра есть... |
| cop2000 писал(а): |
| не пытается заводится |
| cop2000 писал(а): |
| не могу только понять она нормальная или же нет... |
нормальная искра синего цвета. не нормальная - красного. Это очень горошо видно. Но не суть в этом. Ежели хотябы на одной свече хоть какая-то искра есть при исправных остальных системах и вытянутом полностью подсосе двигатель начинает хотябы делать вид что заводится. При этом характерен запах бензина если долго крутить.
Так шо смотри карб Проверить наличие бензина в карбюраторе можно сняв фильтр и резко повернув дрессельную заслонку заглянуть внутрь должен увидеть красивую тоненькую струю внутрь мотора. Ежели ее увидел - чисть жиклеры. Ежели не увидел ищи где забито. И заряди аккумулятор, а то еще и его уграешь. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
cop2000 V.I.P
Пол:  Зарегистрирован: 22.05.2008
Добавлено: Ср Янв 13, 2010 22:52:50 |
сегодня подъзжали знакомые хлопцы на пятёрке... переставили половину КСЗ с пятёрки на мою... ничего...катушку, провода, крышку, бегунок... результат один и тот же...бенз в карб и двиг идёт... с этим всё норм... двиг как вы говорите даже не пытается заводится (( тупо в холостую и всё ... искра есть но вроде пацаны говорят что искра-гавно и такая по температуре не способка воспламенить смесь... в общем все сошлись во мнении что проблема в конденсаторе.. но его с пятёрки снимать уже не стали... завтра если успею заскочу прикуплю новый поменяю и проверю. Всем спасибо за помощь буду пробовать дальше отпишу тут о результатах. _________________ Хочешь рассмешить бога - расскажи ему о своих планах! |
Добавлено: Пт Янв 15, 2010 08:45:10 |
| cop2000 писал(а): |
| бенз в карб и двиг идёт... с этим всё норм... |
С чего такое умозаключение?
| cop2000 писал(а): |
| искра есть но вроде пацаны говорят что искра-гавно и такая по температуре не способка воспламенить смесь... |
какя бы говняная искра небыла но при полностью вытянутом подсосе и выжатой педали газа двиг должен хотябы дернутся.
| cop2000 писал(а): |
| в общем все сошлись во мнении что проблема в конденсаторе.. |
выкинь его нафиг. Если машина заведется покупай (только если заведется - сразу глуши бо контакты обгорят). Если нет - фигня все это. Проверь углы зажигания. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Пт Янв 15, 2010 09:20:49 |
без конденсатора не заведется, я пробовал, хотя признаки жизни подает _________________
sashok 3476 александр
 Группы: Нет Репутация: -2
1992 ВАЗ 21063
Добавлено: Пт Янв 15, 2010 17:30:15 |
+!!!тоже опробовано - без конденсатора не заводится!!!! _________________ Тысяча и один ремонт классики. . . . . |
