Проконсультирую по электрике
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
VVadim
Вадим
ВесыВозраст: 48
1989 ВАЗ 2107
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2011 14:01:01     Ответить с цитатой
Где достать/купить клеммы для контактов разъёма ISO под магнитолу, кто подскажет?
Хочу поменять именно клеммочки, потому что провода "разлохматились".
Сама "фишечка"-пластмасска ISO есть.
Сектор Газа
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2011 21:34:50     Ответить с цитатой
Вопрос к знатокам: поставил человеку БСЗ, бралась новой в магазе.
Вообщем искра бьет один раз и все, пришел к тому тчо поменял комутатор на тот что валялся в гараже. Привезли новый с ним та же фигня, с моим с гаража все работает. КОмутаторы рабочие, ставил на другую машину. Куда копать?
СообщениеДобавлено: Пт Дек 16, 2011 09:28:17     Ответить с цитатой
в сторону старого коммутатора. Я со своим БСЗ тоже долбался. Все переменял - нифига. На 1000 об/минуту двигатель колбасит и хоть всрыся. Пока не поставил катушку с КСЗ (до этого 2-е катушки ставил от БСЗ с других рабочих машин а мою на них). Вот до сих пор езжу на ней. Електричество - вещь загадочная.
на рынке. в чем проблема не понимаю?
VVadim
Вадим
ВесыВозраст: 48
1989 ВАЗ 2107
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2011 09:38:16     Ответить с цитатой
Есть на рынке ISO -спареный разъём(мамка) на питание+звук. Качество х/з.Купил за 25грн
Буду менять целиком.
Отдельно клемм нет, могут предложить проводок с клеммочкой выдранный из фишки ISO.
Сектор Газа
Витала
Виталик
ЛевВозраст: 61
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 20:01:32     Ответить с цитатой
Егор ... В чем же была причина ? С ув Витала
Ярослав
КозерогВозраст: 47
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2012 13:12:35     Ответить с цитатой
подскажите куда копать. нет зарядки. генератор 372.3701-03 со встроенным РР. на возбуждение с реле лампы зарядки приходит +2в(жёлтый провод) с не работающим двигателем и +8в когда двигатель работает.
если жёлтый соединить с +12в то зарядка есть, но двигатель нельзя заглушить замком зажигания,нужно отсоединять +12 а потом выключать зажигание.
Пес
ВодолейВозраст: 55
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2012 14:02:33     Ответить с цитатой
Желтый надо через реле. У меня что-то похожее электрик на Канатной так устранил.
095 8841753
Ярослав
КозерогВозраст: 47
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2012 14:16:23     Ответить с цитатой
Пес
ВодолейВозраст: 55
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2012 14:30:29     Ответить с цитатой
Дополнительный провод он через реле добавил.
095 8841753
Ярослав
КозерогВозраст: 47
СообщениеДобавлено: Пт Окт 12, 2012 13:08:51     Ответить с цитатой
проблема была в РР. у меня стояло 67.3702-01 производство Энергомаш. отработало около трёх лет.
AVK
РыбыВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2012 23:31:52     Ответить с цитатой
Глюк диода сигналки - вначале после дождей диод горел без перерыва несколько дней при включенной и отключенной сигналке, но при включенной моргал еще ярко (как и должен), теперь спустя несколько дней т.е. вернулся в исходное состояние, но теперь моргает еле еле заметно. Может знаете в чем бок?
ПОДБОР, ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ водоочистки, водоснабжения, канализации и очистных сооружений www.anyk.com.ua
Аюрведа
Саша
ТелецВозраст: 50
1976 ВАЗ 2103
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2012 07:33:21     Ответить с цитатой
Подскажите специалиста. Время от времени загорается лампочка зарядки батареи. независимо от того едет машина или нет. при этом явно слышно щелкающее под капотом реле. аккумулятор заряжается, но очень слабо. в предверии морозов может стать критичной проблемой. если решение проблемы серьезнее, чем замена реле, то хочу подъехать для диагностики/ремонта.
Пес
ВодолейВозраст: 55
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2012 10:09:36     Ответить с цитатой
На Канатной, Алик. Тел. нет. Подъезжай туда, где трамвай пересекает ул.Канатную.
095 8841753
AVK
РыбыВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2012 17:37:32     Ответить с цитатой
Глюк был из-за того, что попала влага на контакты диода и он замкнул. Поэтому сегодня диод заменян на новый.
dens321
Денис
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2012 00:51:33     Ответить с цитатой
У меня такое было недавно, кучу всего перепробовал, но причина оказалась банальна, зачистил посадочное место предохранителя или первого или десятого, и чудо свершилось.
Аюрведа
Саша
ТелецВозраст: 50
1976 ВАЗ 2103
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2012 09:42:01     Ответить с цитатой
хм. попробую этот вариант. мне недавно поставили электронное зажигание и новый карб. относительно новый ) и проблема практически исчезла. очень редко загорается лампочка и при увеличении оборотов сразу гаснет.
AVK
РыбыВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Вс Мар 31, 2013 17:11:15     Ответить с цитатой
Подскажите плиз с чего начанать плясать. Проблемы следующие:
1. Пропал звуковой сигнал не работает вообще.
2. Иногда замыкают плафоны салонного света и либо даже при закрытых дверях приходится ехать со светом, либо пока не вытащишь и поставишь назад провода из них обоих моргает аварийная сигнализация.
Предпологаю что эти 2-е проблемы как-то связаны, т.к. сидят на одном предохранителе, но опыта в электрике ноль.
Обе проблемы ужасно напрягают первая тем что не могу сигналить в нужные моменты, а вторая тем что ночью как включиться свет и сработает сигнализация, так и бегу к машине или приезжаю куда то и не могу поставить машину на сигналку из-за включенного при всех закрытых дверях света.
БлизнецыВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Сб Дек 21, 2013 22:57:45     Ответить с цитатой
какой генератор лучше брать?
Витала
Виталик
ЛевВозраст: 61
СообщениеДобавлено: Вс Дек 22, 2013 01:28:16     Ответить с цитатой
Посмотри в сторону КАТЭК ... проверен временем ..надежен как АК ...
БлизнецыВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Вт Дек 24, 2013 22:13:09     Ответить с цитатой
проблема с "миганием" осталась так что это точно не генератор, старый можно в свободное от работы время расколоть и поглядеть настолько он подлежит востановлению, люфтов нет)
Добавлено спустя 43 секунды:
еще не понял зачем на новом утановлен транзистор
Страница 4 из 5
