Плохо включается 1 передача!
M1ster
ИЛЬЯ
СтрелецВозраст: 36
2004 Daewoo Lanos
СообщениеДобавлено: Вс Мар 09, 2008 18:58:46     Ответить с цитатой
Когда машина стоит, первая передача входит легко, как по маслу.... Но если она в движении(в пробке, тянучке) то воткнуть ее нереально!!!! Приходится воткнуть 3-ю, а потом резко на 1-ю и она включается! Что это может быть коробка или сцепление или еще что-то? Сцепление поменял!(оба цилиндра) ,но не помогло((
СообщениеДобавлено: Вс Мар 09, 2008 21:11:35     Ответить с цитатой
M1ster
Думаю сцепа недожимается.. поменять поменял, а регулировал?
Возможно корзина изношена, или лепестки оборвало, но тогда б все плорхо или не включались бы..
M1ster
ИЛЬЯ
СтрелецВозраст: 36
2004 Daewoo Lanos
СообщениеДобавлено: Пн Мар 10, 2008 00:00:20     Ответить с цитатой
egor1086 да такое ощущение что недоотжимается сцепление потомучто иногда замечал что его вело... но вот почему это? цилинды новые прокачивал уже 4 раза - безрезультатно(( при прокачке непонятно почему но каждый раз грязная тормозуха выливается ... может откуда-то сосет воздух? но ведь когда стояли старые цилиндры тоже самое было! и пока ездиш уровень в бачке не падает!
Ps^ а всмысле регулировал? это как?
yurecgod
Yuriy
ВесыВозраст: 45
1988 ВАЗ 21063
СообщениеДобавлено: Пн Мар 10, 2008 06:32:46     Ответить с цитатой
у тебя педаль сцепления схватывает
в самом низу? Есть Регулировочный
болт на рабочем цилиндре (тот который внизу)
вот регулировкой его добейся, что бы
педаль схватывала на середине хода
и забудешь о проблемме Smile
СообщениеДобавлено: Пн Мар 10, 2008 08:40:27     Ответить с цитатой
yurecgodНе совсем правильно, добиваться ничего не надо, в книге четко указанно какой зазор должен быть..
M1sterСделай зазор между гайкой на штоке рабочего ц. сцепления и вилкой сцепления 1..4 мм
M1ster
ИЛЬЯ
СтрелецВозраст: 36
2004 Daewoo Lanos
СообщениеДобавлено: Сб Апр 05, 2008 21:42:41     Ответить с цитатой
блин после регулировки все ок было щас опять 1 не включается и сцепление ведет(((
AlexOL
Olexandr
СообщениеДобавлено: Пт Май 15, 2009 08:02:37     Ответить с цитатой
По теме.
Перед выключением машины включаю первую или вторую, выключаю авто. После завода не могу выключить передачу, если машину не заводил выдернуть тоже не могу.
СообщениеДобавлено: Пт Май 15, 2009 10:57:56     Ответить с цитатой
AlexOL
масло в КПП давно менялос?
AlexOL
Olexandr
СообщениеДобавлено: Пт Май 15, 2009 17:33:39     Ответить с цитатой
Neon4ik писал(а):
AlexOL
тыс. 5 назад, уровень норма!
СообщениеДобавлено: Пт Май 15, 2009 17:41:49     Ответить с цитатой
AlexOL
а сцепление нормально работает?
Sanek
Sasha
БлизнецыВозраст: 41
1978 ВАЗ 2101
СообщениеДобавлено: Вс Май 17, 2009 11:04:58     Ответить с цитатой
Вообще не ломай себе голову, во время движения первая передача и не должна включатся, она включается нормально только при полной остановке. Тем более в ланосе!
