Colonel Сергей
Пол:  Зарегистрирован: 22.02.2007
Добавлено: Ср Мар 19, 2008 13:31:27 |
| Нужен электрик! Пропал заряд аккумулятора. Сам лезьть - еще плохо разбираюсь. Если кто знает телефон толкового (и по возможности недорогого) электрика - прошу сбросить. |
MIKE Михаил
 Группы: Нет Репутация: 9
Добавлено: Ср Мар 19, 2008 13:38:55 |
Только визуально проезжаешь угол светлова и К.Либнехта естественно вверх по карла либхбнхба на следущей улице сто и магазин "Техосервис" ВОТ как раз за ним! А вообще попробуй подтянуть ремешок! _________________ OPEL Omega B. 2.0 л.1995г. PROPAN!!!(mini-mig)
Colonel Сергей
Добавлено: Ср Мар 19, 2008 13:44:50 |
| Ремешок натянут. А заряда все равно нет! |
Добавлено: Ср Мар 19, 2008 13:56:05 |
Colonel
это может быть или щётки или отошёл где то провод,кароче надо только сметреть,если на колёсах подъезжай помогу.8-068-405-94-35 |
Colonel Сергей
Добавлено: Ср Мар 19, 2008 14:00:09 |
| sl@sh Спасибо! С утра не смог завестись. А ты где находишься? |
MIKE Михаил
Добавлено: Ср Мар 19, 2008 14:05:39 |
Colonel
Чую наругают вас! _________________ OPEL Omega B. 2.0 л.1995г. PROPAN!!!(mini-mig)
Colonel Сергей
Добавлено: Ср Мар 19, 2008 14:11:04 |
MIKE
Понял! |
SS Alexandr
 Группы: Нет Репутация: 18
Добавлено: Ср Мар 19, 2008 14:53:40 |
Если еще не нарешалось, если что тоже могу помоч.
Географически - победа 6
тел 80637690310 или 7853526 |
Colonel Сергей
Добавлено: Ср Мар 19, 2008 15:20:00 |
| Забыл сказать - лампа недозаряда аккума не горит! |
Добавлено: Ср Мар 19, 2008 15:50:36 |
Colonel
я на чкалова нахожусь,это скорее всего генератор,кароч надо глядеть..я между ленина и серова,я на колёсах так что звони подъеду... |
Colonel Сергей
Добавлено: Ср Мар 19, 2008 16:02:44 |
Ща позвоню |
Shaman Maxim
1991 ИЖ ИЖ-2125
Добавлено: Ср Мар 19, 2008 19:54:49 |
| Може полетел контроль управление который находиьтся на генераторе. Это такая фигня которая контролирует напряжение на выходе из генератора 14 В. Проверь ее, может нужно просто ее заменить. |
Colonel Сергей
Добавлено: Чт Мар 20, 2008 10:10:30 |
Shaman
А как до него добраться и проверить?
З. Ы. Вчера почистил клему на генераторе и заряд появился, но 12,2 В. Может я плохо затянул гайку? Или от этого не может быть. |
SS Alexandr
Добавлено: Чт Мар 20, 2008 10:25:01 |
Проверяй реле регулятор. Проверить его правда можно только заменив на заведомо исправное, или если корпус разборной - снять крышку и посмотреть не подгорело ли там че. Если не в реле дело, тогда значит в генераторе одна из фаз подгорела, либо сама обмотка, либо возможно один из диодов в выпрямителе.
Если дело в релюхе, тогда цена вопроса гривен 15-20
Если в генераторе, то надо разбирать смотреть че там с ним. Но если дело в генераторе (тьфу тьфу тьфу) лучше не тяни, а то если там 2 фазы вместо 3х то он выдает меньше, а нагрузка такая же от оборудования. Во первых аккум недозаряжать будет, во вторых сдохнет сам генератор скоро. |
Colonel Сергей
Добавлено: Чт Мар 20, 2008 10:26:33 |
| У меня регулятор в генароторе находится. Как его проверить? |
SS Alexandr
Colonel Сергей
Добавлено: Чт Мар 20, 2008 12:07:42 |
| Всем спасибо огромное! Поменял регулятор, а заодно и щетки - все прошло. |
VETALZZZ Виталя
Добавлено: Ср Окт 01, 2008 21:32:18 |
Такая проблема БК-06 показывает 13 вольт на любых оборотах без потребителей, при свете и магнитоле уже 11.8 и от оборотов не зависит.
Приехал домой поменял три релюхи все рабочие - ничего! Поменял щетки. Ремень неделю назад менял и натянул. Гене 1 год.
Прошлый год было все тоже самое - решилось заменой гены. Неужели и в этот раз..
Лампа на приборке не горит.
По мультиметру все совпало с БК-06.  _________________ Мне было душно от мира. Мир ко мне симпатий тоже не испытывал. |
Добавлено: Чт Окт 02, 2008 07:45:35 |
контакты смотри генеретор-релерегулятор (если гена 2101)
если другой то напиши какой _________________
VETALZZZ Виталя
Добавлено: Чт Окт 02, 2008 08:10:40 |
Стоковый 221 если не ошибаюсь _________________ Мне было душно от мира. Мир ко мне симпатий тоже не испытывал. |
