isaenko serg
Пол:  Зарегистрирован: 16.04.2008
1979 ВАЗ 21011
Добавлено: Пт Апр 18, 2008 20:32:49 |
2,5 года назад мне досталась 21011 с двигателем 1,3. не едет, мерею компрессию, а её нет. Меняю движок на 1.2(был), едет, но силы мало. Проездил 2 года.
Решил делать капиталку двиглу 1.3, заодно решил расточить побольше, шатуны, распредвал.
Вытоге поменялся 1.3 на 1.6 за 100 грн. и стал наворачивать 1.6, по замерам (заливным способом) получил 1.74,
Собрал, ну думаю, монстр получился.
Едет, тяги хоть отбавляй, 4-передача, 1500 обороты на любую горку с приличным ускорением.
мощи хватает, НО где динамика? мост родной коробка тоже. После 2500 тахометр ели ползёт.
Суть вопроса такова. Если сменить маховик, на облегченный (-1.5 кг.) существенно увеличится ускорение? и какие подводные камни ждут меня?
знаю только что изменится, качество холостого хода. |
Добавлено: Сб Апр 19, 2008 07:57:23 |
isaenko
упадёт момент,и всё,а так немножко лучше будет крутиццо,чтоб было лучше надо ставить распред с большм подъёмом,пилить голову,переходить на карбы  |
Sergey Сергей
Пол:  Зарегистрирован: 15.04.2008
Сообщения: 41 Откуда: Алушта
1982 ВАЗ 2105
Добавлено: Сб Апр 19, 2008 13:33:44 |
Что бы кроме мощности появилась еще и скорость нужно менять коробку и редуктор с копеешного на шестой. Желательно коробку пятиступку. Тогда все будет нормально. Передаточные числа играют большую роль. В свое время экспериментировал сам. (коробку и мост можно поставить от фиата) тогда это будет уже дурная машина. Кузов, которого не расчитан на такие скоростя. _________________ Классика это супер, когда нет денег на иномарку!!! |
isaenko serg
1979 ВАЗ 21011
Добавлено: Сб Апр 19, 2008 22:15:33 |
| sl@sh писал(а): |
как пилить? что пилить? что такое карбы? как переходить?
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
| Sergey писал(а): |
| Что бы кроме мощности появилась еще и скорость нужно менять коробку и редуктор с копеешного на шестой. |
скорость не нужна, не то пальто. нужна динамика! больше 110 не езжу.  |
Serxio Сергей
Добавлено: Сб Апр 19, 2008 22:42:48 |
| Не только мое мнение, применение облегченного маховика ведет за собой ряд изменений в самом моторе, просто взять его и поставить полный бред. Но если машина в комплексе готовится на большую мощь (читаем в кавычках большие обороты), то применение облегченного маховика приобретает смысл. Никто не будет спорить что на «формуле 1» с движка кубатурой до 3 литров снимают до 900 лошадей!!! Это при 18-20 тысячах оборотов, так вот у них маховик точно как тарелка десертная размером (шутка) Вот и вся математика. |
isaenko serg
1979 ВАЗ 21011
Добавлено: Сб Апр 19, 2008 22:42:58 |
бред не бред спорить не буду, тема не для того! нужна динамика, вопрос о маховике, знаеш подскажи, нет, ну мож домыслы есть. |
Serxio Сергей
Добавлено: Сб Апр 19, 2008 23:03:33 |
| Личное мнеие, маховик ето не панацея??? Что-то там не так, если жалоба на динамику, а по утверждению с мотором поработали..... Черт его знает, реально мало информации что хочется, и что делали с мотором?????????? |
isaenko serg
1979 ВАЗ 21011
Добавлено: Сб Апр 19, 2008 23:44:16 |
точили блок, шлифоволи и снимали металл(скоко не знаю) с каленвала, укороченные шатуны, новый масло насос, новая цепь.
башка не дорабатывалась, просто ремонт.
я не имел в виду, что получился трактор который тянет но не разгоняется. на старте стандартную 6, зделать получается, замерял на 400 метровке.
но раздатка та старая на 1.3, а при хорошем движке 1.3 ого-го как пыряет, а тут 1.7
(куда лезть не знаю) коробка 5-ти ступка, не то, зубов там меньше, мост- аналогично, 6-ха тупит, друган поставил,не доволен. 170 мне не надо. у меня классика, а не болид.  |
Jasper Сергей
Добавлено: Вс Апр 20, 2008 06:19:36 |
| isaenko писал(а): |
| .. но раздатка та старая на 1.3 |
Редуктор? Копеечный, что-ли?
Делаешь шестерку - и классно!
Может, это и есть планка двигателя пока? Дальше - надо играться с ГРМ/впуском/выпуском?
| Цитата: |
| После 2500 тахометр ели ползёт. |
Так может, тут проблема не в трансмиссии? Может 2я камера карба не открывается? Или зажигание барахлит?
Кстати, а карбюратор какой? Может, там стоял "Озон" 2105, а его производительности не хватает для такого объема?
Да куча может быть причин!!!
| Цитата: |
| Едет, тяги хоть отбавляй, 4-передача, 1500 обороты на любую горку с приличным ускорением. |
Не насилуй движок!!! Это ж не дизель! _________________ Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать. |
ganj Андрей
Добавлено: Вс Апр 20, 2008 06:33:11 |
isaenko
поставь редуктор 4.44 потеряешь в скорости выиграешь на рывок _________________ "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла" © Вальтер Рёрль.  |
isaenko serg
1979 ВАЗ 21011
Добавлено: Вс Апр 20, 2008 09:14:45 |
| ganj писал(а): |
| поставь редуктор 4.44 потеряешь в скорости выиграешь на рывок |
это уже интересно. а с чего этот редуктор?
| Jasper писал(а): |
Кстати, а карбюратор какой? Может, там стоял "Озон" 2105, а его производительности не хватает для такого объема? |
стаял озон, сейчас солекс с нивы, втарую камеру проверял(часы) та и принудиловку ставил.
недавно поменял зажигание на безконтактное, резвости не прибавило.
| Jasper писал(а): |
| Может, это и есть планка двигателя пока? Дальше - надо играться с ГРМ/впуском/выпуском? |
може ты и прав.
| Serxio писал(а): |
| Личное мнеие, маховик ето не панацея??? |
но всётоки попробывать можно. двиглу должно быть легче, энерция пропадёт, ну везде есть свои минусы.
без эксперементов на повозках ездилиб. |
Добавлено: Вс Апр 20, 2008 10:16:44 |
isaenko
| isaenko писал(а): |
| сейчас солекс с нивы, втарую камеру проверял(часы) та и принудиловку ставил. |
что за бред?что за принудиловка?на солексе нету вакуумного открытия второй камере,там и так всё норм... |
ganj Андрей
Добавлено: Вс Апр 20, 2008 10:42:32 |
isaenko
с двойки это редуктор _________________ "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла" © Вальтер Рёрль.  |
isaenko serg
1979 ВАЗ 21011
Добавлено: Вс Апр 20, 2008 11:30:53 |
| sl@sh писал(а): |
| что за бред? |
любимое слово форума.
если на азон нельзя поставить лапку, то тагда я пас.
если подсказать нечего, не порть краску на клаве.
про карбы есть другая тема.
маховик вот что, мне на данный момент важно , есть може документация какая?
на рынке продаёт мужик, не чё не рассказует.
в нете нашел статью, но о эфектах ни слова. только, сколько снять, и где снимать.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
| ganj писал(а): |
| с двойки это редуктор |
а скоко там зубов, не знаеш?
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
не ужто 44? |
Добавлено: Вс Апр 20, 2008 20:46:28 |
isaenko
нервишки лечи...
Ответь на простой вопрос, умник, почему тебе впаялся именно облегченный маховик? Почему не коробка с другими рядами? Почему не редуктор с другим передат отношением?Почему не облегченные шатуны?Почему не зажигание?
Отвечу за тебя: Краем уха что то где то услышал, решил себе прицепить тюних.. да?
ЗЫ Отдельно маховик не меняется, если ты не знаеш, балансируется:
1Колено,
2Колено с маховиком
3Колено+Маховик+Шкив
4Колено+Маховик+Шкив+Корзина
Некоторые еще и шатуны при балансировке навешивают.
а ты так втулить хочеш маховик.. хотя ты как и дизбаланса так и прихода на таком моторе не почувствуеш.
Далее:
Облегчение маховика - это один из пунктов комплексного облегчения КШМ. (КШМ - кривошипошатунныймеханизм )
ЗЗЫ Не умничай по поводу других машин, у меня колено дороже всего твоего мотора стоит... _________________ http://amag.com.ua/
isaenko serg
1979 ВАЗ 21011
Добавлено: Вс Апр 20, 2008 22:13:16 |
а раньше нельзя было, что-то путёвое написать. я и не писал что я механик. варить, пилять и красить умею, а в точных науках, только по книге.
а лить, не я на вас начал.
то вам, это бред, то это. сам подумай головой. ты сам что-то слышиш, видиш на других машинах, хочеш, ставиш, хочеш нет. твоё право.
и не кому меня не переубедить, пока не поставлю не успакоюсь, то что баланс нужен, это и школьник знает. (дорого? не правда.)
твоя машина, дешевле моей коробки автомат (не про 2101)  |
Serxio Сергей
Добавлено: Пн Апр 21, 2008 07:32:26 |
Взрослые люди, вы еще п....ми померяйтесь в конце концов. Как в детскам саду ей богу.
Облегчение маховика - это один из пунктов комплексного облегчения КШМ. (КШМ - кривошипошатунный механизм ) Вот с этим в корне согласен, комплекс работ с мотором, и одним из пунктов этот злочастный маховик!!!!!!!!!!! И будет и тяга и рывок и все что положенно. Ну и соответственно коробка, мост и т.д!!!!!!!!!!! |
Sergey Сергей
1982 ВАЗ 2105
Добавлено: Пн Апр 21, 2008 16:12:13 |
Интересная тема получилась. Не помощь человеку а перепалка, да отправление в Яндекс. Тогда вопрос, а зачем вообще спрашивать совета у товарищей если можно сразу в Яндекс рулить? Я там написал насчет коробки и редуктора, сори не правильно вопрос понял, не скорости нужны. Ну, простите уж. По поводу оборотов которые ползут вверх после 2500 еле еле, то не увидел какой у тебя стоит распред вал. Если распред вал остался родным, то вот и весь ответ, при таких изменениях просто зависают клапана. Устранить зависание можно поставив тайговский распред вал _________________ Классика это супер, когда нет денег на иномарку!!! |
Добавлено: Пн Апр 21, 2008 16:18:13 |
Sergey
ещё раз напишу что бред,как это при 2500 тыщах могут зависать клапана?и вообще ты знаеш что такое зависание клапана???знаеш чем оличаеццо тайговский вал от обычного???
ВСЕМ:пожалуйста,сначала подумайте над своим вопросом прежде чем его задавать,и поищите в поисковике,если не найдёте то спрашиваете.... |
Добавлено: Пн Апр 21, 2008 16:34:27 |
Злые вы. Я смотрю в клубе такая ситуация, что только несколько человек могут дать совет в нестандартных вопросах, в данном случае переделке движка. Похоже на форумы программеров, где над новичками издеваются, но там больше количество имеющих возможность помочь и нормальные люди помогают. Вплоть до полного розжовывания вопроса, ибо сами все такими были.
Нельзя так грузить, надо или объяснять, или вооще не писать по теме. Земля ,сука, круглая! _________________ ТАЗ рулит, и неипет
