Добавлено: Пт Май 02, 2008 18:49:48 |
Проблема моя вот в чём: скрутил все свечи и обнаружил что на 1й, 2й и 4й нагар нормального красноватого цвета, а в 3м свеча была черная с толстым слоем нагара!! Ваши предположения о проблеме!!! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
svdenver den
Добавлено: Сб Май 03, 2008 01:28:00 |
Скорее всего маслоотражатели, померяй на всякий случай компрессию. Если везде ровная и не ниже 9 атмосфер тогда с двиглом не все так плохо))) А если нет... тогда готовся к капиталке двигла.
замени сначала свечи и проверь не уходит ли масло... может это свеча такая попалась.
Будет тоже самое, меняй маслоотражатель.
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Из-за плохой системы охлаждения, особенно летом, 3 и 4 цилиндр может перегреваться - кипеть, что приводит к продольным полосам в цилиндре и последующей капиталке агрегата... Померяешь компрессию и все узнаешь. Правда если у тебя двигло после капиталки, то компрессия будет хорошая. |
Добавлено: Сб Май 03, 2008 10:49:46 |
после праздников буду мерять компрессию! масло двиг хавает, но мало! видно только по дыму из выхлопной! по щупу нет!! на тягу двигатель хороший. думаю что всётаки это маслоотражатели!! как померяю компрессию отпишусь!
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
ведь не может быть чтобы из-за колец, в одном цилиндре было масло, а в других всё ок!! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
yurecgod Yuriy
1988 ВАЗ 21063
Добавлено: Вс Май 04, 2008 17:23:51 |
| Neon4ik писал(а): |
| ведь не может быть чтобы из-за колец, |
Может..например оно лопнуло...
ну меряй компрессию, а там будет видно
чё гадать |
Добавлено: Вт Май 27, 2008 09:12:06 |
Вчера заметил такой глюк: отсоединяю провод от 3-й свечи, двигатель как работал так и работает, ставлю обратно, отсоединяю от 2-й глохнет!! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Вт Май 27, 2008 09:32:05 |
| Neon4ik писал(а): |
| отсоединяю провод от 3-й свечи, двигатель как работал так и работает |
вывод у тя свеча там не работает _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
Добавлено: Вт Май 27, 2008 09:51:44 |
Собираюсь вскоре свечи поменять, какие лучше? Хотел Бош, но по отзывам говорят говно!! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Вт Май 27, 2008 10:11:42 |
NGK тебе самое то _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
Добавлено: Вт Май 27, 2008 12:49:20 |
И провода тоже менять буду! у меня есть черные, многожильные!! ещё совецких времен, сняты с какого-то военного двигателя, бронированые ещё были!!! почти новые!!! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
MIKE Михаил
 Группы: Нет Репутация: 9
Добавлено: Вт Май 27, 2008 13:03:47 |
....обычно так и меняют! Провода и свечи! Ради интереса заведи машину в тёмном месте и посмоти на мини ласвегас!!!!  _________________ OPEL Omega B. 2.0 л.1995г. PROPAN!!!(mini-mig)
Plemya Serg
1977 ВАЗ 21011
Добавлено: Ср Май 28, 2008 19:21:04 |
я се провода "тесла" за 30 грн брал силиконовые, так вроде ниче, лас вегаса нет...  |
