skorpion4ik Стас
Пол:  Зарегистрирован: 22.02.2008
Сообщения: 91 Откуда: Днепр
Добавлено: Сб Июн 14, 2008 00:03:21 |
Подскажите!!! Давление нормальное, а сапун и труба дымит.. Двигатель работает чётко, капиталки по-моему не было, двиг 21011 1,3 снят с копейки, которая мало ездила, маслоотражатели менял, - не дымело, а потом ещё сильней зачядило. Дайте совет, спасибо!!! |
Jasper Сергей
Добавлено: Сб Июн 14, 2008 07:45:01 |
Померяй компрессию. Может, кольца. Даже если двиг мало ездил. Сколько масла жрет? Может, колпачки фиговые? _________________ Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать. |
Лёха Лёха
Добавлено: Сб Июн 14, 2008 08:10:06 |
А дымит каким дымом? Чёрный или сизый? Если черный - тупо регулируй карб, если сизый и он становится гуще с увеличением оборотов - поршневая или сальники... _________________
skorpion4ik Стас
Добавлено: Сб Июн 14, 2008 12:05:34 |
Jasper
масло дофига хавает, присадку пробывал-вроде помогла, а потом хуже стало, в трубе масло собирается. Колпачки-в смысле маслоотражатели???
Лёха
Сначала было так, на холодную дымит немного сизым, прогреется-нормально. Подсказали-поменял маслоотражатели, после замены почти не дымела(можно сказать вообще всё чётко было), долил масла гр 400 и потом начала резко чадить, при чём резко, странно как-то. В трубе на выхлопе масло немножко собирается, сапун дымит и у него на краях масло собирается малёк. Не пойму, разве так быстро кольца или поршневая умирает? Раз и всё??? Может карбюратор надо регулировать??? Подскажите пожалуйста??? _________________
Лёха Лёха
Добавлено: Сб Июн 14, 2008 12:35:15 |
| skorpion4ik писал(а): |
| долил масла гр 400 и потом начала резко чадить |
Интересненько... Лучше не доводить двиг до такого состояния, когда надо СТОЛЬКО масла доливать. Уровень поднялся и масло стало закидывать в сапун.
| Может карбюратор надо регулировать??? |
Да, в соседней теме уже говорили об этом. _________________
skorpion4ik Стас
Добавлено: Сб Июн 14, 2008 19:24:07 |
т.е. всего навсего его начало выкидывать за счёт того, что уровень слишком большой? а может щуп врать в таком случае?? а то он *убитый* ??? _________________
Jasper Сергей
Добавлено: Вс Июн 15, 2008 07:08:56 |
Ну, если не стоит четко на своем месте - то врет. Померяй чьим-то нормальным. Или купи новый. _________________ Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать. |
Лёха Лёха
Добавлено: Пн Июн 16, 2008 07:52:56 |
| а может щуп врать в таком случае?? |
Вряд ли. Только если резинка так убита, что соскакивает со своего "законного" места, определяемого выдолбами на щупе  _________________
skorpion4ik Стас
Добавлено: Пн Июн 16, 2008 11:29:14 |
ясно, спасибо. Померял компрессию, сказали скорей всего кольца менять надо. _________________
Добавлено: Пн Июн 16, 2008 11:37:59 |
залегли колечки всетки!! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
skorpion4ik Стас
Добавлено: Пн Июн 16, 2008 11:46:21 |
ты думаешь? Компрессия в цилиндрах 9, 8, 9, 7 говорят маловато  _________________
Добавлено: Пн Июн 16, 2008 11:51:21 |
1,2,3 норм, а вот 4-й!!! мало!
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
skorpion4ik
клапана проверь на 4-м, из-за них тоже может быть плохая компресия, если они плотно не закрываются! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Вт Июн 17, 2008 12:21:22 |
8 и 9 это нормально?  |
Добавлено: Вт Июн 17, 2008 13:23:09 |
с завода двигателя шли 8,5, так в мурзилке написано! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Вт Июн 17, 2008 13:31:58 |
| Neon4ik писал(а): |
| с завода двигателя шли 8,5, так в мурзилке написано! |
Каракл ,шо делать , у меня 11 во всех, ХЕЛП  _________________ Andre(СварщеГ)
Добавлено: Вт Июн 17, 2008 13:34:51 |
двигатель деланый? _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Вт Июн 17, 2008 13:46:41 |
учи матчасть и не путай степень сжатия с компрессией в идеале на сток моторе она 13.5,всё что ниже 9 это уже труп  |
Добавлено: Вт Июн 17, 2008 13:56:23 |
Добавлено: Вт Июн 17, 2008 14:02:26 |
Кольца меняны 80тык. назад  _________________ Andre(СварщеГ)
Добавлено: Вт Июн 17, 2008 14:05:48 |
не знаю!!
У себя руки не доходят компрессию померять!
Но тяга хорошая, сапун не дымит, тока сальники клапанов на 3-м цилиндре масло в котел подливают! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
