Юрец 063 Юра
Пол: Зарегистрирован: 28.08.2007 Возраст: 36
Добавлено: Ср Ноя 11, 2009 21:12:02 |
Не знаю что вы намутить хотите, но как ланосовский вентилятор поставить на классику - я даже не представляю как.
Адрюха писал(а): |
просиковый привод закрытия краника печки, как на Ланосе. |
на ланосе нет крана печки, управление воздушной заслонкой.
Адрюха писал(а): |
Я задумал, потому что там 4-х скоростной вентилятор. греть будет зимой лучше. |
поставь резистор с четрырехступенчатым переключателем на свою печку, греть лутше будет?? принцип работы печек абсолютно разная.
dsu писал(а): |
На ланосе печка гавно полное. У них болячка - вечно не греет |
ну это вы зря батенька. То что не греет постоянно - это-ж откуда такие достоверные данные? а то что гавно - это я бы поспорил, и попрошу без - каждый кулик свое болото, греет она неплохо, да и шумит относительно не громко, во всяком случае лутше чем на всех жигулях _________________ вождение начинается тогда, когда машиной управляеш педалью газа вместо руля. все остальное - работа.
80937226086 |
Добавлено: Чт Ноя 12, 2009 10:12:58 |
Юрец 063
у маво начальника ланос. вот от туда и знаю. За два года забится нафиг при применении всех норм по заливке жидкостями-это нормально? Посмотри ради прикола на ланосы зимой как у них лобовухи надо отшкребать от инея. Ну тише она трохи... _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Чт Ноя 12, 2009 10:19:04 |
Ставте 08 мотор печки, и радуйтесь жизни! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Чт Ноя 12, 2009 10:25:00 |
это тот что такой-же токо на шариковых подшипниках? _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Чт Ноя 12, 2009 10:47:21 |
нет, не такойже! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
ganj Андрей
Пол: Зарегистрирован: 05.09.2007 Возраст: 36
Добавлено: Чт Ноя 12, 2009 12:06:45 |
там уже не такая крыльчатка как на классике! Он уже походу роторный _________________ "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла" © Вальтер Рёрль. |
Ru Руслан
Группы: Нет Репутация: 4
Пол: Зарегистрирован: 23.09.2009 Возраст: 2023
Сообщения: 199 Откуда: Днепр
1979 ВАЗ 2103
Добавлено: Ср Янв 13, 2010 18:36:35 |
решил продолжить в этой теме, т.к. вроде про моторчик
Вопрос: есть стандартный Жигуляторский мотор печки, который при работе тянет воздух на себя. Мне нужно, чтобы он гнал воздух от себя, значит, меняю полярность и он крутит в другую сторону! Так? Вот нужен человек, который понимает в обмотках - меняю провода местами, а крутится вал в одну и ту же сторону!!! Почему? _________________ Будем проще.Мы здесь временно
Добавлено: Ср Янв 13, 2010 18:40:58 |
потому шо в моторчике защита стоит! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Ru Руслан
1979 ВАЗ 2103
Добавлено: Ср Янв 13, 2010 19:10:09 |
Это ты чисто поржать написал или отталкивался от чего-то? _________________ Будем проще.Мы здесь временно
Добавлено: Ср Янв 13, 2010 19:22:29 |
Ru
там коллекторный мотор, должен и в обратную сторону крутиться
но проблема в том что минус у него на корпусе, либо изолировать весь мотор, либо разобрать и перепаять выводы катушек
еще вариант крыльчатку перевернуть _________________
Ru Руслан
1979 ВАЗ 2103
Добавлено: Ср Янв 13, 2010 21:07:53 |
Минуса на корпусе нет, от одной катушки контакты накрест на щетку и черный провод, от другой на щетку и красный/зеленый. Подключаешь черный на "-", красный или зеленый на "+" - крутит против часовой, меняешь провода местами - теже яйца _________________ Будем проще.Мы здесь временно
Добавлено: Чт Янв 14, 2010 21:24:51 |
Ru
специально пошарился в нете поискал фотки моторов...
там обычный коллекторный мотор с магнитами на статоре, обмотки только на роторе, подключенные через щетки. если переполюсовать то он обязан крутится в обратную сторону
либо это уже не родной мотор _________________
