hoton Алексей
Добавлено: Пт Авг 15, 2008 14:30:00 |
| На стоянке уходит тормозная жидкость из бачка до определенного уровня, чуть выше границы разделения на две секции. Эффективность торможения не изменилась. Время стоянки не имеет значения, будь то час или ночь. Что может быть, надоело заливать ТЖ. |
Добавлено: Пт Авг 15, 2008 14:49:46 |
hoton
пересмотри все места где могут быть течи, соединения, рабочие,главный _________________ Andre(СварщеГ)
Добавлено: Пт Авг 15, 2008 15:06:19 |
а куда течет-то?
если внешне не видно - смотри вакумник, может в него течь _________________
Apostolov Дмитрий
Добавлено: Пт Авг 15, 2008 15:38:31 |
| hoton писал(а): |
У АртёмаГ была такая же проблема. Сифонил бачок в месте где скоба крепит его к кузову. Замена бачка и прокачка тормозов решила проблему. _________________ ⚜ APOSTOL ⚜ |
hoton Алексей
Добавлено: Пт Авг 15, 2008 15:41:24 |
| Apostolov писал(а): |
| Замена бачка и прокачка тормозов решила проблему. |
У немя на это тоже подозрение. Потому как сифонит именно из под бачка.
При замене бачка прокачка обязательна? |
Apostolov Дмитрий
Добавлено: Пт Авг 15, 2008 15:49:52 |
hoton
Да. Без этого никак. Заодно проверь шланг который идет от бачка. его тоже рекомендуют менять. стоит он всего 7 грн. Имхо тормоза такая вещь на которой не экономят. Ведь будет обидно если будет новый бачок а течь станет из шлангочки. Снова прийдётся всё прокачивать. _________________ ⚜ APOSTOL ⚜ |
hoton Алексей
Добавлено: Пт Авг 15, 2008 17:43:05 |
Уже все купил, и бачек, и шлангочки, и хомутики. |
Jasper Сергей
Добавлено: Пт Авг 15, 2008 19:41:25 |
Менял бачок, и снимал его несколько раз - ни разу не прокачивал, главное, чтоб в цилиндре оставалась тормозная и не трогать педаль _________________ Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать. |
Apostolov Дмитрий
Добавлено: Сб Авг 16, 2008 17:38:37 |
Ребята, прокачать тормоза никогда лишним не будет. Вспомните когда вы это последний раз делали...  _________________ ⚜ APOSTOL ⚜ |
hoton Алексей
Добавлено: Вс Авг 17, 2008 13:50:26 |
Значится так... Как говорилось раньше были куплены бачек, шлангочки, хомуты. Что касается шлангочки, у меня стояли щлангочки как на бензопроводе, в черной обмотке и диаметром побольше. Купил в красной обмотке, для тормозной жидкости и диаметром поменьше. Поменял бачек, одел все шлангочки, захомутал. Залил тормозуху, выдавил воздух из новых торм. шлангочек. После понажимал педаль тормоза, увеличения хода замечено не было (ручник опущен). Пробный заезд показал, что воздух вроде как не попал. Теперь результат Все стало норм, не течет, не сопливит. Простой больше часа (обычно за это время все что надо уходило) и в движении пару десятков километров. Время работы... не знаю, чуток совсем. |
Добавлено: Пн Авг 25, 2008 09:26:19 |
У меня такая же фигня недавно было!! Треснул бачёк под хомутом!! Жидкость уходила!! Поменял бачек, прокачал тормоза, всё отлично!!! Жду пока перед притрётся!! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Пн Авг 25, 2008 12:17:09 |
угу!!! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
