Добавлено: Пт Ноя 07, 2008 23:46:09 |
Можно ли сделать, чтобы центральный замок работал лишь на закрывание? Если "ДА", то как? _________________ Чем проще механизм, тем он надежнее |
Добавлено: Сб Ноя 08, 2008 18:41:40 |
а зачем те именно на закрытие?? _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Сб Ноя 08, 2008 21:01:35 |
а зачем все двери сразу открывать, если мне, к примеру, нужна одна или две? а если работает только на закрытие, нажал на кнопочку, и дверь, которую забыл закрыть, закрылась. _________________ Чем проще механизм, тем он надежнее |
hoton Алексей
Добавлено: Сб Ноя 08, 2008 21:14:00 |
| Можно! К замку (не управляющему, соленоид на двери водителя, там 5 проводов) подходит два провода. На один из них подается напряжение, другой вешается ни минус. На какой подать напряжение опред. методом тыка (ну или пробы). Тогда с управляющего устройства (УУ), если оно дает сигнал на закрытие, напряжение на соленоид поступает и он срабатывает в определенном направлении (закрытие или если перепутал- открытие). Если с УУ идет сигнал на открытие, то сигнал до соленоида не поступает и дверь не открывается. Вроде как все. Так я себе делал открытие багажника с кнопки в салоне. |
Добавлено: Сб Ноя 08, 2008 21:21:58 |
hoton
чо-то не совсем понял
можно просто диод поставить? _________________ Чем проще механизм, тем он надежнее |
Добавлено: Сб Ноя 08, 2008 21:47:54 |
да, можно просто диод, желательно с малым падением напряжения _________________
Добавлено: Сб Ноя 08, 2008 21:48:49 |
спасибо
развеяли сомнения  _________________ Чем проще механизм, тем он надежнее |
hoton Алексей
Добавлено: Сб Ноя 08, 2008 22:11:13 |
я так глубоко в электрике не очень разбираюсь, да и проще, как мне кажется, решить все в электрике. А электрика наука о контактах
Скажем так, у меня такая схема работает. Никаких проблем. Тогда за чем добавлять диод?
| OdinMint писал(а): |
hoton
чо-то не совсем понял Shocked |
Если проще один провод на массу, другой к блоку управления ЦЗ. Осталось определить какой провод куда. |
Добавлено: Сб Ноя 08, 2008 22:19:46 |
hoton
я тоже не силен в электрике, но:
для работы замка нужно ДВА контакта ("+" и "-");
диод - полупроводник, т.е. пропускает ток только в одном направлении, следовательно будут проходить только одна команда из двух.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
hoton
до меня дошла твоя идея использовать только один провод из двух, а массу снимать с корпуса. об этом как-то и не подумал  _________________ Чем проще механизм, тем он надежнее |
hoton Алексей
Добавлено: Вс Ноя 09, 2008 13:23:07 |
| Very Happy до меня дошла твоя идея использовать только один провод из двух, а массу снимать с корпуса. об этом как-то и не подумал Very Happy |
В точку!!!!!! |
