Добавлено: Ср Янв 28, 2009 15:40:17 |
Вот сижу страдаю от нереализованых желаний и в голову лезут глупые мысли. как можно напакастить владельцу авто.... (ну скажем любовнику твоей жены) :
1. Насыпать сахар в бензобак. Владелец в теории на капремонт движка попадает
2. Подрезать тормозной шланг. Владелец попадает на аварию в самый неподходящий момент (возможно с летальным исходом)
3. подвести плюс от аккумулятора к датчику бензина, тому который лампочку красную зажигает. Когда будет заканчиваться бензин - рванет бензобак. Так как в момент касания образуется мягко говоря искра в бензобаке. В этот момент датчик находится в области бензо-воздушной смеси и воздуха в баке как раз достаточно дабы рвануло.
У кого еще какие мысли  |
Добавлено: Ср Янв 28, 2009 15:55:42 |
ИМХО за 2, 3 статья светит _________________
Юрец 063 Юра
Добавлено: Ср Янв 28, 2009 16:13:37 |
Купите в автомагазине "смывку для старой краски". Заправьте её в пластиковую бутылку с дыркой в пробке и, проходя мимо машины субъекта, окропите её этой "святой водой". Вообще, один товарищ рекомендовал брать с собой две таких бутылки: одну со смывкой, другую с электролитом – Козёл пожжет руки, пытаясь вытереть ваше безобразие. Или налейте оную жидкость в двойной целло¬фановый кулёк, хорошо завяжите и киньте. Главное, чтобы кулёк был изначально целым.
Купите в аптеке "зелёнку". Заправьте её в маленькую спринцовку, пластиковый 20 мл шприц и исполь-зуйте так же, как и в предыдущем случае. Преимущество метода состоит в том, что зелёнка оставляет на машине очень радостные зелёные плямы. Смыть или отчистить невозможно – зелёнка пропитывает и краску и грунтовку.
Совсем пошлая и детская пакость: проходя мимо, поцарапать кузов гвоздём или проткнуть шины ши-лом. Будьте бдительны: на машине может быть установлена сигнализация! Если у Козла грузовик, то протыкайте внутреннюю колёсную пару – их труднее менять. Ещё можно вложить в протектор машины согнутые под углом гвозди – когда машина поедет, они пробьют шины. Или положить под шины не-большие заряды термита в корпусе от пластикового шприца – никакая вулканизация таким колёсам уже не поможет! Или воткните гвоздей в землю, перед въездом в козлиный гараж…
Если Козёл имеет обыкновение оставлять машину на улице на час или более, накрошите на неё хлеба или посыпьте зерна. Птички слетятся и будут клевать. Обосрут машину полностью, а своими клювиками оставят много отметин на краске.
Намешайте силикатного конторского клея с алюминиевой пудрой (серебрянка) и вылейте на лобовое стекло машины. Счистить уже не удастся. Придётся менять.
Если Козёл оставляет машину под сигнализацией, то обзаведитесь рогаткой и пуляйте в неё мелкими камешками из укромного места. Забавно видеть, как он будет бегать туда-сюда. Если дело происходит ночью, а машина стоит на улице, то вы услышите, что думает о вашем Козле большинство его соседей.
То же самое можно делать из пневматического ружья или пистолета. Если оружие достаточно мощного образца, то вы можете основательно подрихтовать краску и побить стёкла, сидя в засаде.
Прилепите, при помощи жвачки, на лобовое стекло машины мощную петарду с фитильком из селитрованной бумаги.
Обмажьте дерьмом машину оппонента. Можете взять своё собственное дерьмо, если это доставит вам моральное удовлетворение.
Полейте хромированные части машины настойкой йода или соляной кислотой или влейте при помощи шприца в замки. Смешайте высушенную аммиачную селитру с конц. серной кислотой 1/2, когда остынет, добавьте столько же крепкой соляной кислоты. Этот коктейль разъедает любые металлы кроме золота и платины. Или налепите шариков по рецепту БАСа (Пакость №14). Главное, что внешний вид тачилы будет безвозвратно испорчен!
Несколько мелких стальных шариков от подшипника закинуть в глушитель через выхлопную трубу – Ко-зёл замучается искать причину странного шума откуда-то снизу, при работающем двигателе.
Очень скверный прикол. Покупаете в хозмаге "пену монтажную". Она продаётся в баллонах, похожих на аэрозольные, ней уплотняют дверные косяки, окна и т.п. При вытекании быстро расширяется и засты-вает. Так вот, одеваете на носик распылителя шланг подходящего диаметра, длиной 40-50 см, встав-ляете конец шланга поглубже, через выхлопную трубу, в глушитель и нажимаете пимпочку на баллоне. Ждёте, пока пена не полезет наружу из выхлопной трубы. Теперь желательно, чтобы машина постояла несколько часов – пена застынет наглухо! То же, но с более серьёзными последствиями, можно сде-лать, если налить пену в бензобак. Крышки бензобаков закрываются на ключ, но замки эти очень при-митивны и легко открываются.
Ну, если уж зашла речь о "присадках" к бензину, то продолжим эту тему. Каждому известно, что стакан сахара в бензобаке причиняет массу хлопот автолюбителю. Приходится разбирать и чистить всю топ-ливную систему. Если на машине стоит инжектор, то вообще писец! Немногие знают, что пол стакана мёда в бензине – это ещё хуже. Двигатель вроде бы работает, но обгорают свечи и кольца поршней, что ведёт к значительным убыткам.
Если залить 100-200 г ЭГДН (на стр. 31) в бензобак, то машины превращается в настоящую бомбу! При попытке запустить двигатель происходит детонация смеси ЭГДН/бензин и взрыв. Это, пожалуй, самая скверная шутка.
Горят все машины! Способы самые разнообразные, начиная от простого обливания из канистры и за-канчивая бутылкой с "Коктейлем Молотова" (см. на стр. 76) или Напалмом (см. на стр. 72). А ручеёк бензина может течь метров на пять – нужно только выбрать верный уклон…
Положите брикет термита (см. на стр. 72) на капот или крышу авто. Вид огромной обгорелой дыры очень огорчит автолюбителя. Термит должен быть на основе алюминиевого порошка (а не пудры), с железной окалиной и хорошо запрессован домкратом. Вес брикета не менее 50 г.
Кидание тяжелых предметов из окна на крышу авто, как возражение против шумной сигнализации или мощной стереосистемы в час ночи. Особой популярностью у обозлённых обывателей почему-то поль-зуются пустые бутылки от шампанского. Если вы альтруист и романтик, можете кинуть полную бутылку с шампанским. Если вы садист – киньте полную бутылку с серной кислотой. Не засветитесь! Козлы могут легко заметить, из какого окна вылетел "сюрприз". Лучше выследить машину Козла в районе много-этажной застройки и совершить эту диверсию там, предварительно исследовав пути отхода. Кстати, не-обязательно ограничивать себя бутылками. Есть ещё кирпичи и другие "случайные" тяжелые предметы.
Последний аргумент – взорвать тачилу нафиг, окончательно и бесповоротно. Но это уже терроризм. _________________ вождение начинается тогда, когда машиной управляеш педалью газа вместо руля. все остальное - работа.
80937226086 |
Shaman Maxim
1991 ИЖ ИЖ-2125
Добавлено: Ср Янв 28, 2009 16:26:52 |
| На до было сразу и ссылку откуда такой садизм вытащил. ))) |
Добавлено: Ср Янв 28, 2009 16:27:41 |
Юрец 063
последнии два способа очень порадовали.....  _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Юрец 063 Юра
Добавлено: Ср Янв 28, 2009 16:31:40 |
Shaman
это у меня книжечка чюдная есть - "Азбука домашнего трерроризма" _________________ вождение начинается тогда, когда машиной управляеш педалью газа вместо руля. все остальное - работа.
80937226086 |
Добавлено: Ср Янв 28, 2009 17:41:26 |
супер
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
а можно еще маслица на тормозные диски Но это сразу заметно  _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
dundi4 Yamashita
Добавлено: Ср Янв 28, 2009 18:44:27 |
Бетоном залей салон
Самый гламурный варик)))) _________________ Курьерская служба "ДКО-Экспресс"
8-098-236-99-72 |
Shaman Maxim
1991 ИЖ ИЖ-2125
Добавлено: Ср Янв 28, 2009 21:04:53 |
| Было б прикольно поставить блокираторы на колеса |
Добавлено: Ср Янв 28, 2009 21:13:58 |
Shaman
он снимаеться за 15 минут!!  _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
VETALZZZ Виталя
Добавлено: Ср Янв 28, 2009 23:26:44 |
Анатолий
+1  _________________ Мне было душно от мира. Мир ко мне симпатий тоже не испытывал. |
Добавлено: Ср Янв 28, 2009 23:28:43 |
| dundi4 писал(а): |
Бетоном залей салон
Самый гламурный варик)))) |
и занижать ненада даж будет  |
ReD_XIII Сергей
1984 ВАЗ 2107
Добавлено: Чт Янв 29, 2009 00:11:18 |
а есть и некриминальный способ!
берем отработки да побольше и устраиваем бальшую лужу из масла под его движком прияем шоб заметно так было  _________________ ВАЗ-2107L (1984г.в.)
Добавлено: Чт Янв 29, 2009 08:07:55 |
А можна с редуктора масло слить!!!  _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
ReD_XIII Сергей
1984 ВАЗ 2107
Добавлено: Чт Янв 29, 2009 09:47:07 |
а если передний привод?  _________________ ВАЗ-2107L (1984г.в.)
Добавлено: Чт Янв 29, 2009 11:06:48 |
ReD_XIII
с коробки!!  _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
maxito Max
sledopyt Роман
Сообщения: 165 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Янв 29, 2009 11:54:47 |
С фикалиями ваще жесть
у мня во дворе есть один, ему уже дворник загнули, но я смотрю он не понял интересно что ему исчо придумают мож подсказать  _________________ ВАЗ-21213/97г. |
Добавлено: Чт Янв 29, 2009 11:57:05 |
Анатолий
| Анатолий писал(а): |
| Может все-таки будет результативнее поговорить с женой? |
Это я просто для примеру )))))
Shaman
Блокираторы прикольно но их взять надо где-то Интерестнее просто велосипедный блокиратор на правое колесо прицепить
Добавлено спустя 19 минут 21 секунду:
maxito
хулиганство
мелкое хулиганство
единственное что понравилось - залитые монтажной пеной двери.
Остальное примитивно _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
BO Артем
