Добавлено: Пн Апр 06, 2009 10:51:07 |
сабж обнаружен вчера, причем стуки происходят не равномерно по частоте, т.е. нет четкой зависимости от оборотов, примерно так 1 стук за 15-20 секунд на холостых. прослушиваются где-то в районе поршней.
что это может быть??
я подозреваю трамблер (ушатанный он малость), прыгает УОЗ, не вовремя икра, стук... _________________
Добавлено: Пн Апр 06, 2009 11:23:44 |
ну походу и детонирует! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Пн Апр 06, 2009 16:22:47 |
генератор не гремит? |
dundi4 Yamashita
Добавлено: Пн Апр 06, 2009 16:27:14 |
Neon4ik писал(а): |
ну походу и детонирует! |
Че делает на ХХ?????
пс: из-за того что ты будешь писать во всех темах и все подряд, скилы не прибавляются _________________ Курьерская служба "ДКО-Экспресс"
8-098-236-99-72 |
Добавлено: Пн Апр 06, 2009 17:16:50 |
dundi4 писал(а): |
из-за того что ты будешь писать во всех темах и все подряд, скилы не прибавляются |
+1 |
maxito Max
Пол: Зарегистрирован: 09.01.2008 Возраст: 39
Добавлено: Вт Апр 07, 2009 07:31:36 |
как говорит мои моторист:"Нормальный стук рано или поздно где-то вылезет" осталось подождать и все узнаешь.. |
Seven Павел
Пол: Зарегистрирован: 27.11.2008 Возраст: 38
Сообщения: 178 Откуда: Днепр
Добавлено: Вт Апр 07, 2009 07:59:53 |
Помпа как вариант... у меня было такое как-то... |
Добавлено: Вт Апр 07, 2009 11:05:58 |
на гену и помпу не похоже... когда кузов делал, руками дергал их, не болтается ничего... да и звук не похоже что оттуда (в след выходные проверю без ремня)
еще вопрос знатокам, есть распределитель бесконтактный, но от 213 Нивы (1.7), 06 мотор с ним нормально будет работать? и встанет ли он?
если да, то тогда можно купить коммутатор и косичку и перейти на БСЗ _________________
Последний раз редактировалось: TheLeo (Вт Апр 07, 2009 12:05:12), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вт Апр 07, 2009 11:43:32 |
какой у тебя мотор? (я не знаком с нивами). Вообще для нивовских моторов идет отдельный трамблер (все остальное универсально). Отличается от жигулевских настройками центробежного регулятора и вакумного регулятора опережения зажигания. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Вт Апр 07, 2009 12:00:25 |
у меня мотор 2106, т.к. Нива из старых еще - 2121, с 21213 вроде как свой мотор.
dsu насколько сильно эти настройки отличаются? если так что двиг при этом будет "не оптимально работать" то это фигня, а если так что все плохо и двиг убьется то тогда лучше родной трамблер поставить. _________________
Добавлено: Вт Апр 07, 2009 14:12:24 |
от нивовского убъется, а если класический поставишь - нормалек будет.
Токо не бери старый оскол - гавно редкостное. Сегодня на СТО разбирался более подробно что за нафиг с машиной какого-то х в районе 1000 об на 3-ю свечу искра нормально не поступает (а выше-ниже все гуд) ?????? провода, комутатор, свечи, крышку трамблера меняли...... Завтра поеду попробую обменять..... И СТОшники говорят что староосколские трамблеры через пень колоду работают. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Вт Апр 07, 2009 14:33:42 |
кто еще что скажет по поводу Нивовского трамблера??
а чем обосновано что убъется? приведи хоть характеристики автоматики трамблеров классики и Нивы _________________
Добавлено: Вт Апр 07, 2009 15:10:48 |
http://lada-faq.100mb.net/old/faq/trambler_bsz.htm
вот читай
а про убъется я читал в каком-то форуме что на максимальных оборотох тебя получается больший угол зажигания нежели на класике, а соответственно двигатель будет в детонацию входить. но судя по графикам в этой статье там разница в пару градусов (сумма вакума плюс центробежный).......не уверен что сильно повлияет. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Вт Апр 07, 2009 15:42:44 |
пасиб за ссылку, буду переделывать Нивовский _________________
Последний раз редактировалось: TheLeo (Сб Апр 11, 2009 19:24:49), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вт Апр 07, 2009 17:28:44 |
блоки по высоте одинаковые |
Добавлено: Сб Апр 11, 2009 19:35:34 |
сегодня проверил без ремня, тож гупало.
отрегулировал клапана (перетянуты малость были , шуп не влазил, теперь думаю что тама с клапанами ), скинул трубочку с вакума на трамблере. стуки исчезли . да и движок стал устойчивее и тише работать
в общем куплю коммутатор, буду ставить бесконтакное _________________
