SS Alexandr
Группы: Нет Репутация: 18
Пол: Зарегистрирован: 28.06.2007 Возраст: 40
Добавлено: Вт Апр 14, 2009 10:50:37 |
По ходу проблема похожа на ту, которая была у меня.
Движок сухой, не дымит, а масло уходит. Тоже грешил на маслосьемные колпачки, но замена ничерта не дала. То есть ужор немного упал но не ушел. А виноваты в ужоре оказались маслосьемные кольца. Компрессионные были еще живые, и компрессия была более-менее. А маслосьемные позалегали, из-за этого и был жор. |
Pasha Павел
Пол: Зарегистрирован: 27.03.2009 Возраст: 37
Добавлено: Ср Апр 15, 2009 15:09:11 |
SS писал(а): |
И как ты решил эту проблему?
Я где-то слышал, что менять кольца отдельно не имеет смысла, потому что цилиндры уже эллипсовидной формы, а кольца новые-круглые.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
TheLeo писал(а): |
давай вместе скооперируемся и сами сделаем, мне тоже надо колпачки поменять |
Последний раз редактировалось: Pasha (Пн Мар 31, 2014 06:35:24), всего редактировалось 1 раз |
SS Alexandr
Добавлено: Ср Апр 15, 2009 15:48:45 |
Проблему решил тупо заменой всех колец. Насчет элипсоидности циллиндров это в половине случаев страшная сказка у мотористов такая, чтоб на капремонт уговорить.
Надо разбирать пихло и мерять выработку в циллиндре, если есть возможность, то нутромером.
А вообще не паникуй заранее, начни с колпачков, може и попустит. |
Pasha Павел
Добавлено: Ср Апр 15, 2009 15:57:19 |
SS писал(а): |
ну да, щас программа минимум-поменять колпачки, и попробовать залить в цилиндры керосинчика(может кольца попустит, если в них проблема), как раз мне масло уже менять надо |
Добавлено: Ср Апр 15, 2009 15:59:45 |
Pasha
ВДшка помогает _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Pasha Павел
Добавлено: Вт Апр 28, 2009 14:46:07 |
Готов отчитаться:
-были заменены маслосъемные колпачки (сразу выхлоп стал нормального, не синего цвета).
-после этого заливал на ночь керосинчика в цилиндры, заменил масло и заодно поменял порваную прокладку поддона картера.
наездил уже около тысячи, масло стоит на прежнем уровне! Вроде помогло! |
Pasha Павел
Добавлено: Чт Июн 18, 2009 09:19:06 |
ТОЧНО ПОМОГЛО!!!! 2 тыщи накатал-масло ни на миллиметр не ушло! |
AlexOL Olexandr
Пол: Зарегистрирован: 04.07.2007 Возраст: 45
Сообщения: 68 Откуда: Днепр
Добавлено: Пн Ноя 09, 2009 21:14:09 |
по ходу вопрос к знатокам
кушала масло, спецы сказали кольца, заменил. Кушает снова (прилично 100 гр. на 200км), свеча в 3 ц. с нагаром масленым остальные чистые.
Спецы спросили когда новые кольца ставил, чистил напильником канавки для колец- нет. Значит залегло кольцо.
Что сделать опять разбирать дв. или керосин может помочь? |
Добавлено: Пн Ноя 09, 2009 21:21:16 |
AlexOL писал(а): |
Спецы спросили когда новые кольца ставил, чистил напильником канавки для колец- нет |
а ты когда кольца надевал они в своих канавках свободно ходили, не закусывало, какой дым из трубы идёт? может всётаки это колпачки? _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
AlexOL Olexandr
Добавлено: Ср Ноя 11, 2009 21:09:37 |
Neon4ik писал(а): |
AlexOL писал(а): |
а ты когда кольца надевал они в своих канавках свободно ходили, не закусывало, какой дым из трубы идёт? может всётаки это колпачки? |
Да если бы знал! Не обратил внимание просто (вроде как и свободно, хотя, просто кольца меня по причине перегрева колец или были не качесвенные кольца, были лопнутые на порнях ). Дым есть толлько при перегазовке, на холостом дыма нет. |
Добавлено: Ср Ноя 11, 2009 21:17:40 |
скорее всего это колпачки! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
AlexOL Olexandr
Добавлено: Чт Ноя 12, 2009 19:02:36 |
Neon4ik писал(а): |
скорее всего это колпачки! |
Однако свечу третьего цилиндра прилично закидывает, даже хлопья есть после трассы. Остальные норма |
Pasha Павел
Добавлено: Пт Ноя 13, 2009 11:08:14 |
в любом случае попробуй сначала керосина на ночь залить, а если не поможет-меняй колпачки (я себе поставил GETZ зеленые, 7 тыс.-полет нормальный) |
Добавлено: Пт Ноя 13, 2009 11:31:28 |
Pasha писал(а): |
в любом случае попробуй сначала керосина на ночь залить |
тока полтом масло поменять нужно! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Pasha Павел
Добавлено: Пт Ноя 13, 2009 11:49:20 |
да, забыл написать |
reader maxim
Группы: Нет Репутация: -6
Пол: Зарегистрирован: 23.08.2010 Возраст: 39
Сообщения: 48 Откуда: херсон
Добавлено: Пн Авг 23, 2010 19:26:34 |
большой рассход масла в больших колличесвах это только при выработке направляющих клапанов , а сальники клапанов при незначительном расходе ,ну если при замере компрессии нет то понятно что кольца |
