Добавлено: Пн Апр 27, 2009 15:30:43 |
Цитата: |
Я ежу на Neste покупаю в Агро союзе. Меняю через каждые 7-8 тыс. |
Мотор меняешь? _________________ ТАЗ рулит, и неипет
subbotan Николай
Пол: Зарегистрирован: 23.04.2009 Возраст: 39
Сообщения: 75 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Пн Апр 27, 2009 15:36:45 |
Масло |
ReD_XIII Сергей
Пол: Зарегистрирован: 19.09.2008 Возраст: 39
1984 ВАЗ 2107
Добавлено: Пн Апр 27, 2009 21:19:37 |
142 с копейками, кузов в заводской покраске, заменены и покрашены только передние крылья, по движке на 90 тыках меняли кольца, ща компресия 11.5 12 11.5 12, давление масла в норме, лампа гаснет сразу после заводки, машинка прет и не лентяйничает,
НО :
ест масло за 1000 км от отметки макс до минимума;
дымит через картер сильно ощутимо и на глаз видно, если вентиляцию картера на место поставить, то после езды на оборотах ХХ падает в двое и масло кидает в кастрюлю
вообщем скоро будут смотреть двигатель, скажут точно что да как, _________________ ВАЗ-2107L (1984г.в.)
Пусть далеко не бэха, зато уже Семерка |
Serxio Сергей
Добавлено: Вт Апр 28, 2009 07:27:35 |
Со слов старого хозяина "Машка» пробежала порядка 100 тыс. и при моей бытности еще 50... Возникла мысль посмотреть двигатель, приехал к спецам в славный город Днепродым, посмотрели, расспросили сказали однозначно капиталка!!!! Мотивировали низким качеством деталей для ВАЗ... Ответ был один для ВАЗа пробег 120-150 тыс. считается нормальным сроком для начала капиталки. Единственная веешь что порадовала после разборки оказалось, что один поршень был с трещиной, вовремя вскрыли, последствия были бы не предсказуемыми. |
Добавлено: Вт Апр 28, 2009 07:47:08 |
ReD_XIII
минимум кольца менять судя по всему. это уже крупный ремонт. т.е. (подозреваю что кольца гавняные поставили) _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
ReD_XIII Сергей
1984 ВАЗ 2107
Добавлено: Пт Май 15, 2009 19:31:12 |
сегодня, вскрытие показало, со слов мастера, равномерная выроботка во всех целиндрах, маслосьемных колец почти не осталось, компресиионые немного лучше маслосьемных, вкладышт как новые, колен вал тоже вроде в поряде, так что сказал нужно точить блок и покупать новые поршни _________________ ВАЗ-2107L (1984г.в.)
Добавлено: Пт Май 15, 2009 19:34:59 |
ReD_XIII
обычно достаточно перекинуть кольца _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
sledopyt Роман
Пол: Зарегистрирован: 03.11.2008 Возраст: 41
Сообщения: 165 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Дек 22, 2009 17:45:10 |
интересно знать сколько нынче в среднем может стоить капиталка двигателя, запчасти+работа?, да и как правильно определить что время пришло капиталить, слышал что для этого делают всевозможные замеры компресии (не только в горшках) _________________ ВАЗ-21213/97г. |
yurecgod Yuriy
1988 ВАЗ 21063
Добавлено: Вт Дек 22, 2009 18:24:07 |
sledopyt писал(а): |
интересно знать сколько нынче в среднем может стоить капиталка двигателя, запчасти+работа?, да и как правильно определить что время пришло капиталить, слышал что для этого делают всевозможные замеры компресии (не только в горшках) |
я делал в сентябре по бабкам обошлось около 2500
грн. Делал с 1.3 1.6 т.е. коленвал под замену..
ну делал сам потому думаю ещё 1.5 штуки нужно
добавить за работу.
У меня была компрессия нормальная около 10.5
но сильно задымел оказалось лопнуло седло клапана
кстати пробег был 216 000 Это я к тому, что замер
компрессии не всегда скажет что пора что то делать,
так как между колечками маслице собирается
и даже при изношеных кольцах может быть
высокая компрессия. Обычно сильно дымит
из сапуна, как тут выше писалось у Человека
пропадал при этом ХХ, такое же так же возможно
при пробитой мембране бензонасоса
Можно было бошку сделать и дальше гоцать |
Добавлено: Ср Дек 23, 2009 10:24:22 |
да и как правильно определить что время пришло капиталить |
пробег+"задолбало все уже не хоче їхати"+ наличие денег. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
sledopyt Роман
Добавлено: Ср Дек 23, 2009 10:48:59 |
dsu писал(а): |
наличие денег. |
вот вотэто меня больше беспокоит, заранее приготовится нужно баблом запастись как хомяк, ну сказать что ехать нехочет немогу иногда даже удивляет, масло подхавывает, но эт из-за синтетики просто подливаю немного, прошла 105тыков вот и засуетился. _________________ ВАЗ-21213/97г. |
Добавлено: Ср Дек 23, 2009 12:44:45 |
рано засуетился. а масло по 150 другим причинам может жрать. Но надо уже иметь ввиду шо через годик-другой-третий возможно надо будет шо-то думать. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Ср Дек 23, 2009 12:54:46 |
+1 немешало бы колпачки на клопах сменить! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
sledopyt Роман
Добавлено: Ср Дек 23, 2009 14:19:10 |
dsu писал(а): |
рано засуетился. а масло по 150 другим причинам может жрать. Но надо уже иметь ввиду шо через годик-другой-третий возможно надо будет шо-то думать. |
люблю и берегу я ее как с ребенком вожусь вот и засуетился _________________ ВАЗ-21213/97г. |
