spartmayer Егор
Пол:  Зарегистрирован: 21.06.2009
Сообщения: 62 Откуда: Одесса
Добавлено: Пн Июл 13, 2009 10:00:58 |
Совсем недавно поставил музыку в авто. Ехал с природы решил погромче музычку врубить. Вследствии чего магнитола отрубилась вовсе. Вобщем доехал домой попробовал поставить жучка на место предохранителя на магнитоле, на несколько секунд заработало, потом снова отключилось. Вобщем купил новые предохранители в магнитолу и на авто. В магнитолу вставил, и в авто некоторые поменял (просто так, хотя в авто вроде бы все целые) но магнитола так и не работает. Прикуриватель НЕ работает тоже! Я так понял нет минуса или.....
кто знает где смотреть? _________________ Вожу всякие интересности с Ebay и из зарубежа |
Добавлено: Пн Июл 13, 2009 10:08:04 |
spartmayer
да, смотри массу! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
spartmayer Егор
Добавлено: Пн Июл 13, 2009 10:10:14 |
Сори за тупость Как??? _________________ Вожу всякие интересности с Ebay и из зарубежа |
Добавлено: Пн Июл 13, 2009 10:17:42 |
смотреть предохранители в машине.
смотреть напряжение. как там у тебя магнитафон подключен - знает только бог и тот кто его подключал, поэтому заочно ничего не скажу.
то что сможешь ты сделать - проверь 1-й предохранитель. Если там все хорошо - стопочки должны работать.
а начинать надо с лампочки и поиска исправного плюса (начиная от 1-го предохранителя-датчик стопов-прикуриватель). Но с таким постом как у тебя лучше не лезть самому туда. Судя по всему знаний - ноль. А с таким подходом легко можно машину спалить. Поэтому лучший вариант - к автоэлектрику и побыстрее. у тебя где-то короткое замыкание, а это пожаро опастно. Тем более с маничкой совать жучки вместо предохранителей, небойсь еще и проволочкой потолще, ну чтобы не порвалось..... _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
spartmayer Егор
Добавлено: Пн Июл 13, 2009 10:22:23 |
Спаdsu
Спасибо за исчерпывающий ответ)))
Заеду к электрику. _________________ Вожу всякие интересности с Ebay и из зарубежа |
Добавлено: Пн Июл 13, 2009 10:24:49 |
dsu писал(а): |
проверь 1-й предохранитель |
я так понял семерка у тебя. Тогда в черный ящик и ищи там самый мощный предохранитель, вот его и проверь.
масса на пикуривателе отдельно от магнитафона (ибо на прикуривателе масса - корпус, а магнитафон сто процентов в другое место прикручен.)
Добавлено спустя 12 минут 56 секунд:
если-бы у него небыло минуса на проводке, то пост назывался бы "помогите машина сошла с ума". _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
ReD_XIII Сергей
1984 ВАЗ 2107
Добавлено: Пн Июл 13, 2009 18:12:28 |
spartmayer
сам недавно бодался с проблемой, чем то похожа, смотри предохранитель 5й и 6й в черном ящике в первую очередь, причем вынимай и вставляй. Посмотри плотно ли в гнездах сидят, а то я у себя этого барабашку вылавливал несколько недель, и даже проводку пересмотрели, а лажа с предохранителем была. Дальше если бубен не поможет для предохранителей, то тестер в зубы и прозванивать и переберать проводку. Кстати ставить жучка на место сгоревшего предохранителя - вообще не есть хорошая идея, он же не просто так сгорел, так что дергай предохранители и проверяй прикуривателем, а бы мафон не спалить удачи _________________ ВАЗ-2107L (1984г.в.)
Berik Олег
2007 ВАЗ 2107
Добавлено: Вт Июл 14, 2009 11:34:14 |
Бросай все провода для мага отдельно с аккума _________________
Добавлено: Вт Июл 14, 2009 12:39:46 |
Berik
не очень умно. накой это делать, если есть рядышком прикуриватель (ну разве что у кого-то есть лишние деньги и желание иметь по-больше проводов под капотом). для питания стандартного мафона хватит с головой. Если собираешься ставить супер- пупер систему с саббуфером и все такое - тогда да ведем отдельную линию. А в семерке кинуть провод от аккумулятора - ваще гемор. Там дырок нету в корпусе, токо через "черный ящик" или сверлить. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Berik Олег
2007 ВАЗ 2107
Добавлено: Вт Июл 14, 2009 12:42:16 |
Ну я пляшу от своей музыки, а мафон и у меня мрет, если полностью выкручу звук( двигло не заведенное), видно падает напряжение сильно. _________________
Добавлено: Вт Июл 14, 2009 13:24:52 |
ну дык провода и клемы надо нормальные иметь. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
spartmayer Егор
Добавлено: Ср Июл 15, 2009 10:54:42 |
ReD_XIII
"причем вынимай и вставляй" -- это верно
Проблема решена, причём всё оказалось прозаично, почти.
Перепроверил ВСЕ предохранители в чёрном ящике.
Мафон заработал после того как я поменял предохранитель на прикуриватель, причём старый был не сгоревший (по внешним признакам)
просто поставил новый.
Мораль нашей басни такова: в первую очередь проверяйте предохраинители ВСЕ
Всем спасибо за внимание!!!!!!!!!!! _________________ Вожу всякие интересности с Ebay и из зарубежа |
Добавлено: Ср Июл 15, 2009 15:09:57 |
я думаю не все
проверь лампочкой старый предохранитель, если он целый - посмотри на место где он стоял, если клемы имеют цвет, отличный от металла (желтые, если приличный блок) - забрызгай аккуратно вд-шкой, иначе не долго будешь наслаждаться звуками музыки с сигарами. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
spartmayer Егор
Добавлено: Ср Июл 15, 2009 16:23:08 |
Ок глянем.... а что такое вд-шка? _________________ Вожу всякие интересности с Ebay и из зарубежа |
