Плавающий холостой ход!!!!
petrigas
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2009 22:02:32     Ответить с цитатой
Достал плавающий ХХ. Во время падения оборотов даже загорается лампа давления масла. Для устранения причины менял:
Высоковольтные провода,
Крышку трамблера,
Коммутатор,
Прокладку между половинками карба,
Перебирал трамблер,
Менял свечи
Карб 8000 после капиталки. Жиклеры прочищал. Свечи все коричневатые, сухие
Может ли быть причина в ненатянутой цепи? Цепь бъет о успокоитель.
Падения мощности замечено не было. Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой, что можно еще сделать?
Звонить мне сюда 097 882 41 86(если чтоSmile)
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 08:16:58     Ответить с цитатой
может быть в ненатянутой цепи, но тогда машина после 80 начинает орать шо скажена.
Но 80 процентов вероятности проблемы - это карбюратор.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 08:49:47     Ответить с цитатой
а если есть ВУТ то и он тоже
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 09:04:01     Ответить с цитатой
во первых что за карб стоит?
Ru
Руслан
КозерогВозраст: 2025
1979 ВАЗ 2103
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 09:05:44     Ответить с цитатой
может сосать воздух между карбом и коллектором или коллектором и головкой. Какой карб стоит?
solonchak
СтрелецВозраст: 49
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 09:19:36     Ответить с цитатой
у мня такая же хр ь была настроил карб у спецов и все ЗАЕ СЬ
DD
ДеваВозраст: 59
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 15:16:17     Ответить с цитатой
У меня стоит ОЗОН. Было то-же самое. Убрал ЭПХХ, и как бабка пошептала. На ОЗОНах ЭПХХ, какие-то стремные. Работа пяти минут и немного гривен.
ВАЗ 2105. 1985г.
petrigas
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 16:38:42     Ответить с цитатой
Вакумник есть но он в порядке, я проверял. А карб Озон 2105 стоит.
А подсос воздуха может влиять только на холостой ход?, ведь на ходу машинка ведет себя вполне нормально.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Завтра поеду к мотористу, он же карбюраторщик. И если поможет напишу в чем причина. Но советы все еще принимаю
petrigas
СообщениеДобавлено: Сб Окт 10, 2009 18:47:22     Ответить с цитатой
Прикиньте, прошли мои болячки!!! Мастер отрегулировал карб, натянул цепь, отрегулировал зажигание и двига начал шептать... Щаслив как "слон" пасибо всем за советы!!!!!!!! Laughing Laughing Laughing Laughing
djyurasik
Юрий
ЛевВозраст: 39
СообщениеДобавлено: Сб Дек 25, 2010 12:01:14     Ответить с цитатой
у меня похожая проблема. подскажите кто знает. залил говёного бензина холостые упали очень сильно потом постепенно начали пропадать. уже залил офигительного бензина всёровно холостых нет и заводится плохо. карб почистил, фильтр нормальный уровень в попловковой хороший. на свечах образуется нагар. припуске сильно заливает свечи. лишь в четвёртом цилиндре какоето действие происходит. хочу вернуться к вопросу если гдето подсасывает воздух такое может быть. на скорости машина ведёт себя нормально.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 25, 2010 13:14:31     Ответить с цитатой
уровень бензина в поплавковой камере проверь
djyurasik
Юрий
ЛевВозраст: 39
СообщениеДобавлено: Сб Дек 25, 2010 14:14:00     Ответить с цитатой
уровень в попловковой нормальный. когда свечи почистил и проколил сразу заработала нормально но через секунд 30 опять затупила. вывернул свечи а они все в чёрном нагаре. и из выхлопной идёт чёрный дым.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 25, 2010 17:02:23     Ответить с цитатой
ну у тебя переливает! игла держит нормально?
djyurasik
Юрий
ЛевВозраст: 39
СообщениеДобавлено: Сб Дек 25, 2010 22:20:50     Ответить с цитатой
а как проверить?
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
если ты имеешь в виду игольчатый клапан , то он в порядке я проверял
djyurasik
Юрий
ЛевВозраст: 39
СообщениеДобавлено: Пн Дек 27, 2010 09:44:41     Ответить с цитатой
уровень в попловковой камере 25 мм от верха. решил проверить расход и выехал в город. так как холостова нет пришлось ловить его педалью газа, подсос не хотелось вытаскивать. проехал километров 50 машина сожрала в 1,5 раза больше. приехал домой и немного открутил топливный жиклёр холостого хода. холостые обороты появились даже очень большие. ну ведь так ездить нельзя? кто может помочь отзовитесь!!!
СообщениеДобавлено: Пн Дек 27, 2010 10:24:57     Ответить с цитатой
какой карб? если Озон должно быть посередине наклонной площадки
djyurasik
Юрий
ЛевВозраст: 39
СообщениеДобавлено: Пн Дек 27, 2010 11:30:20     Ответить с цитатой
карбюратор «Озон» модели ДААЗ 2107-1107010. по мурзилке уровень должен быть 23 мм, но я всегда ставлю 25мм пробовал даже 29 ставить работала почти также только хавала меньше. так что причина не в уровне. у меня такой вопрос какой жиклёр отвечает за подачу воздуха на холостых?
СообщениеДобавлено: Пн Дек 27, 2010 13:02:37     Ответить с цитатой
переходная система (в режиме ХХ) служит тем что в основной системе называется воздушным жиклером.
Ты про это или про то откуда берется воздух для смешивания с бензином в камере сгорания?
djyurasik
Юрий
ЛевВозраст: 39
СообщениеДобавлено: Пн Дек 27, 2010 13:54:46     Ответить с цитатой
у меня такое ощущение что на холостых её воздуха не хватает. в чём может быть причина?
СообщениеДобавлено: Пн Дек 27, 2010 15:57:22     Ответить с цитатой
возду "не хватает" винтом количества регулируешь этот винт по сути выполняет роль дополнительной дроссельной заслонки. Им можно изменить количество топливо-воздушной смеси (вернее эмульсии). Соотношение воздух-бензин в топливо-воздушной смеси регулируется винтом качества и топливным жиклером холостого хода.
Откуда такие измышления что "воздуха не хватает?". Если хошь книжку тебе скину. кинь в личку мыло. Или сам тут на сайте вроде есть.
