Добавлено: Вт Окт 13, 2009 16:22:02 |
Очистка ржавчины с помощью гидролиза
http://kickstarter.org/index.php?ind=reviews&op=entry_view&iden=19
сам не проверял... но должно работать. читайте каменты есть несовпадение в компонентах.
кто химик? проясните что-как... _________________
wertyg Ярослав
Добавлено: Вт Окт 13, 2009 18:45:59 |
закинул удочку химику, будет время посмотрит. _________________ правильно заданный вопрос - содержит половину ответа. |
Добавлено: Ср Окт 14, 2009 08:20:25 |
вот как мне дипломированые химики по этому поводу ответили..
вещь известная давно.принцип основан на том ,что при электролизе АНОД (-) растворяется. Вот и все. Остальное - детали. Пищевая сода не подходит, т.к. она не сильно увеличивает токопроводность. Можно попробовать кинуть соду в кипяток, тогда
2NaHCO3 -> Na2CO3+CO2+H2O получим обычную соду.Но у него на фото в руках средство для очистки слива - каустическая сода - смесь соды Na2CO3 и едкого натра NaOH.Эта смесь более токопроводна.Но можно использовать и другие соли.Щас подумаю и напишу.
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
самое пристое - приготовить каустик самому : берешь негашеную известь, кидаешь в небольшое количество воды, перемешиваешь пару раз в течение полдня.даешь отстояться и сливаешь чистую жидкость.Добавляешь туда обычной соды (или пищевой,но пищевая хуже, лучше пищевую в небольшое количество кипятка).В рузультате имеем раствор мела и каустической соды. Ждем когда мел осядет и сливаем чистую жидкость.Используем. |
SS Alexandr
 Группы: Нет Репутация: 18
Добавлено: Ср Окт 14, 2009 08:28:16 |
ИМХО компоненты могут варироваться в достаточно широком диапазоне. Назначение соды увеличить токопроводность. То есть теоретически можно хоть поваренную соль использовать Хотя возможно использование каустика и более оправдано, тут надо теорию помнить, а я не помню . |
Добавлено: Ср Окт 14, 2009 08:31:47 |
Немного наврал тебе.АНОД это (+).Тогда видимо просто идет восстановление за счет выделения водорода.Тогда и кислота в принципе подойдет. Можешь попробовать немножко серной из аккумулятора (столовая ложка на 3 литра воды) или уксусную кислоту (но ее больше надо).Тоже должно сработать.А принцип восстановления основан на том , что выделяется активный водород и он восстанавливает ржавчину :
(ржавчина )Fe2O3 + 3H2 = 2Fe +3H2O
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
| SS писал(а): |
| о есть теоретически можно хоть поваренную соль использовать |
я так понимаю нельзя
все мои выше посты - это не мои слова
Добавлено спустя 8 секунд:
| SS писал(а): |
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
конечно, нержавейка немного подрастворяется,но за счет того что в ней хром - она растворится совсем немного. С содой идет такая реакция :
поскольку Na+ не может восстановиться до чистого натрия, то
H2O -> H+ OН-
и водород восстанавливается на АНОДе до Н2 и заодно восстанавливает ржавчину.
Добавлено спустя 9 минут 57 секунд:
Получается так
NaOH -> Na+ и OH- и вода Н2О -> Н+ и ОН-
Na2CO3 -> 2Na+ и CO3-
К МИНУСУ приходят Na+ и H+ и конечно разряжаются в первую очередь Н+ в Н2
ВАЖНО,чтобы АНОД как можно больше окольцовывал ржавую деталь как на фото
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
и конечно все делать на улице - водород очень взрывоопасен в закрытом помещении _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
SS Alexandr
Добавлено: Ср Окт 14, 2009 08:51:52 |
Не исключено что соль и нельзя. Сам признался, что теорию уже абсолютно не помню. |
Добавлено: Ср Окт 14, 2009 09:02:39 |
а может и можно судя из того что объяснили токо травануться не долго - хлор будет.
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
ну т.е. основное - получить активный водород возле ржавчины, а его можно получить из воды при электролизе _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Ср Окт 14, 2009 09:45:26 |
спасибо
я так понял можно пользовать или каустическую соду или едкий натр (что проще найти)? _________________
Добавлено: Ср Окт 14, 2009 09:52:30 |
ну вроде как да
ну или напругу посильнее врубить  _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Даня Даниил Рострипа
Добавлено: Ср Окт 14, 2009 13:52:09 |
| NaOH и есть каустическая сода. В чистом виде 9.50 грн/кг у меня. Для приготовления электролита на 10 литров воды надо 2.7 кг. |
Добавлено: Ср Окт 14, 2009 15:05:16 |
у кого есть ванна куда можно копейку засунуть?  _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Вс Окт 18, 2009 19:09:51 |
| noxium писал(а): |
| можно смочить ортофосфорной кислотой |
тоже вариант, я просто предложил еще один, а там каждый выбирает что удобнее...
| Neon4ik писал(а): |
| у кого есть ванна куда можно копейку засунуть? |
попробуй электрод прикладывать через тряпочку или поролонку смоченную в растворе, долго конечно, зато уверенно  _________________
Добавлено: Вс Окт 18, 2009 19:11:58 |
шоп у меня потом половина леталей поотваливалось?! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Вс Окт 18, 2009 19:27:19 |
ниче не отвалится , таким способом метал не травится, а ржа восстанавливается до железа _________________
Добавлено: Вс Окт 18, 2009 19:38:13 |
так у меня на рже всё и держится!  _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
