yarik 2105 Ярик
Группы: Нет Репутация: -3
Сообщения: 300 Откуда: Днепр
Добавлено: Ср Дек 02, 2009 22:08:52 |
Как устанавливать вместе с новым замком зажигания и моторчиком дворников. Может у когото схема есть.
И Какие проблемы могут возникнуть при установки |
МИХОН Михей
Добавлено: Вт Дек 08, 2009 12:07:54 |
для начала с чего замок и моторчик? (родные или тоже 08/10) в зависимости от этого и дальнейшие рекомендации, схемы, проблемы и прочее....
Последний раз редактировалось: МИХОН (Вт Дек 08, 2009 12:44:45), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вт Дек 08, 2009 12:19:56 |
Кольцо переключателей, которое одевается на рулевую колонку толше чем чем родное. Это единственный бок, а схему я брал в инете. Ну еще нужно реле с десятки. _________________ ТАЗ рулит, и неипет
yarik 2105 Ярик
Добавлено: Вт Дек 08, 2009 14:54:16 |
| Замок и моторчик с 10 |
МИХОН Михей
Добавлено: Вт Дек 08, 2009 21:06:49 |
Прикол во-первых в трех скоростях, во-вторых в самом движке он помощней и не тормозит, как бывает с родным. Ну и подрелевые посимпотичнее смотрятся. _________________ ТАЗ рулит, и неипет
МИХОН Михей
Добавлено: Ср Дек 09, 2009 11:22:15 |
Добавлю.....)))
Замок: защита от повторного включения стартера, он более удобно расположен (справа от руля и под углом к валу руля), более удобный ключ, если замок именно 10/15 тогда еще в нем есть подсветка личинки и концевик наличия ключа......ну так вроде все....
Подрулевые: более удобные и современные по сравнению со стоком, мне например более привычно когда ближний как-бы постоянно включен и переключателем переключается только дальний, при том более привычно для меня (от себя-на себя, чем вниз-вверх), наличие нефиксируемых положений поворотников, более гибкое управление дворниками, во первых положений больше, во вторых при включении омывателя на пару взмахов включаются и дворники (релюшка 0 , плюс опять же нефиксируемые положения, (для владельцев 2104 с задним дворником, или фароочистителей), управление еще одним омывателем/очистителем там же на правом рычажке.....ну так наскидку вроде все....
Моторедуктор дворников 2110: ну тут одно из другого вытекает, не нужно при установке подрулевых от 08/шнива/калина переделывать проводку под старый моторчик, при этом наличие еще одной скорости, он мощнее против стокового при тех же размерах и посадке....ну так вроде все.....
При минимуме переделок по моему польза вполне практичная..... |
Добавлено: Ср Дек 09, 2009 12:19:49 |
| МИХОН писал(а): |
| наличие нефиксируемых положений поворотников |
а вас ис дас? _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
МИХОН Михей
Добавлено: Ср Дек 09, 2009 12:31:57 |
| дас ис чтобы при перестроении например не включать поворотник, а потом выключать (при таком малом кручении руля автовозврат не сработает) можно просто чуть прижать его (мигнул сколько нужно) и после отпустить.....(например как омыватель, пока держишь пока работает) так на всех более менее современных машинах, на ВАЗ-ах в частности с 08/09 и далее. На более "продвинутых" в плане электроники машинах эта функция еще более усовершенствована....а именно не нужно держать....достаточно чуть прижать и отпустить она сама мигнет допустим 3 раза.... |
yarik 2105 Ярик
Добавлено: Чт Дек 10, 2009 18:19:50 |
| Всем Спасибо |
yarik 2105 Ярик
Добавлено: Пт Янв 01, 2010 12:59:50 |
МИХОН
Как ставить 10 замок там три провода один черный второй оранжевый третий голубой |
МИХОН Михей
Добавлено: Ср Фев 10, 2010 13:21:30 |
Если еще актуально......по цветам кто его знает как оно бывает.....а по циферям как и у нас почти 30-плюс, 50-стартер, 15-зажигание. У нас на один провод больше (ну если в твоем случае по цветам скорее черный-плюс, оранжевый-стартер, голубой-зажигание)
Это не считая мелких проводов (если они у тебя есть) на концевик наличия ключа и на подсветку личинки. |
elektrik Игореха
 Группы: Нет Репутация: 4
Добавлено: Ср Фев 10, 2010 15:24:07 |
Схема 2110:
1. блок-фара; 2. датчики износа передних тормозных колодок; 3. датчик включения электродвигателя вентилятора; 4. электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя; 5. звуковой сигнал; 6. генератор: 7. датчик уровня масла; 8. блок управления электромагнитным клапаном карбюратора; 9. контроллер отопителя; 10. выключатель клапана рециркуляции; 11. лампа подсветки рычагов управления отопителем; 12. коммутатор; 13. концевой выключатель карбюратора; 14. датчик контрольной лампы давления масла; 15. свечи зажигания; 16. электромагнитный клапан карбюратора; 17. датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 18. датчик-распределитель зажигания; 19. катушка зажигания; 20. стартер; 21. электродвигатель вентилятора отопителя; 22. дополнительный резистор электродвигателя отопителя; 23. датчик скорости; 24. выключатель света заднего хода; 25. микромоторедуктор привода заслонки отопителя; 26. клапан рециркуляции; 27. датчик уровня тормозной жидкости; 28. колодки для подключения электродвигателя омывателя заднего стекла; 29. аккумуляторная батарея; 30. электродвигатель смывателя ветрового стекла; 31. датчик уровня омывающей жидкости; 32. датчик уровня охлаждающей жидкости; 33. моторедуктор очистителя ветрового стекла; 34. монтажный блок: 35. колодки для подключения жгута предупредительного света; 36. переключатель наружного освещения; 37. комбинация приборов; 38. выключатель заднего противотуманного света; 39. контрольная лампа противотуманного света; 40. контрольная лампа обогрева заднего стекла; 41. часы; 42. выключатель обогрева заднего стекла; 43. подрулевой переключатель; 44. колодка для переключения проводов при установке блок-фар другого типа; 45. регулятор освещения приборов; 46. выключатель зажигания; 47. колодки для подключения жгута проводов очистителей фар; 48. розетка для переносной лампы; 49. плафон индивидуального освещения салона; 50. выключатель стоп-сигнала; 51. плафон освещения салона; 52. блок бортовой системы контроля; 53. датчик указателя уровня топлива; 54. выключатель аварийной сигнализации; 55. датчик ремня безопасности водителя; 56. прикуриватель; 57. лампа подсветки пепельницы; 58. выключатель лампы освещения вещевого ящика; 59. колодка для подключения бортового компьютера; 60. лампа освещения вещевого ящика; 61. боковые указатели поворота; 62. выключатели в стойках передних дверей; 63. выключатели в стойках задних дверей; 64. выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 65. фонарь освещения багажника; 66. датчик температуры для системы отопления; 67. наружные задние фонари; 68. внутренние задние фонари; 69. фонари освещения номерного знака; 70. элемент обогрева заднего стекла; 71. колодка для подключения дополнительного стоп-сигнала;
В жгуте проводов панели приборов вторые концы проводов белого, черного, оранжевого цветов, белого с красной полоской и желтого с голубой полоской соединены между собой в одних точках.
Схемы оборудования авто ВАЗ-2111 и ВАЗ-2112 отличаются (за исключением системы управления двигателем) только добавлением омывателя и очистителя двери задка.
2101:
Там все понятно, кому нет - распишу _________________ Автоэлектрик - Лучик в темном царстве |
yarik 2105 Ярик
Добавлено: Ср Фев 10, 2010 21:33:53 |
| Можешь написать как подключать правый рычажок откуда шо брать |
wertyg Ярослав
Добавлено: Ср Фев 10, 2010 21:37:24 |
| МИХОН писал(а): |
| Скажу что у меня стоит и замок и подрулевые и мотор дворников.....все работает без проблем, ставил сам, так что будут вопросы конкретней спрашивай |
- сфоткай во всех ракурсах а? _________________ правильно заданный вопрос - содержит половину ответа. |
yarik 2105 Ярик
Добавлено: Ср Фев 10, 2010 21:51:41 |
| Пишу поконкретний как подключать дворники и омиватель только по проводке сорентируй откуда + брать шо куда к чему |
elektrik Игореха
Добавлено: Сб Фев 13, 2010 23:11:25 |
Вопрос ко мне или к автору??нЕ понял??
Простите меня! _________________ Автоэлектрик - Лучик в темном царстве |
МИХОН Михей
Добавлено: Пн Фев 15, 2010 11:30:55 |
То wertyg, фотать особого смысла не вижу (тем более во всех ракурсах ) во первых у меня торпеда от Асконы и замок с другой стороны, во вторых сейчас салон разобран, по ссылам выше и кстати ниже, полно фоток инсталляций.....да и подключению фотки уже установленного вряд ли помогут.....
То yarik 2105
Вот это поможет?
http://www.vaz.ee/modules.php?name=News&file=article&sid=360&mode=1&order=1&thold=1
http://www.vaz.ee/forum/topic12634s100.html?p=323648&#entry323648
На мой взгляд достаточно правильные схемы.....к сожалению уже не помню точно по какой делал я....
Вообще конечно может не по теме....так мое ИМХО....может если при наличии схем возникают вопросы
| Цитата: |
все же лучше к электрику?......хотя если принципиально хочешь сам разобраться я только приветствую
P/S/ не хотел никого обидеть, просто пытаюсь сэкономить Вам время и нервы  |
