100LЯR Юрий
1997 Opel Vectra
Добавлено: Чт Янв 07, 2010 23:52:39 |
Проблема,появилось недавно,чётко на 50 км/ч и выше,на выжатом сцеплении или нет,на нейтралке,всёравно,начинаеться вибрация(даже можно сказать гул),вибрирует весь пол в машине,но иногда вибрация исчезает,и машина едет тихо,что это может быть??? _________________ Если тормоза скрипят, значит они Есть! |
Добавлено: Чт Янв 07, 2010 23:59:42 |
100LЯR
смотри подвесной,целый ли он,ещё может быть хвостовик кпп быть не прикручен,там гайка и она отпускаеццо со временем |
s77 Сергей
Пол:  Зарегистрирован: 16.12.2009
Сообщения: 19 Откуда: Запорожская область
1978 ВАЗ 2103
Добавлено: Пт Янв 08, 2010 02:12:06 |
+1
И хвостовик моста проверь. И крестовины кардана. _________________ s77 |
Добавлено: Пт Янв 08, 2010 11:48:48 |
была уже подобная тема... кардан и все что рядом смотреть надо _________________
Antonminus Anton
Добавлено: Пт Янв 08, 2010 11:57:16 |
полуоси смотри, если подшипник люфтит, то вот и вибрация. _________________ Копейка rulezzzzzz |
100LЯR Юрий
1997 Opel Vectra
Добавлено: Пн Янв 11, 2010 00:40:44 |
Поменял переднии подшипники ступицы левой и правой!Вибрация пропала,и постороннии звуки тоже.....что-то мне на подшипики не везёт(((...... _________________ Если тормоза скрипят, значит они Есть! |
Добавлено: Пн Янв 11, 2010 09:57:39 |
| 100LЯR писал(а): |
| Поменял переднии подшипники ступицы левой и правой!Вибрация пропала |
D.S. Стас
Пол:  Зарегистрирован: 07.01.2010
Добавлено: Ср Янв 20, 2010 21:33:42 |
| 100LЯR писал(а): |
| Поменял переднии подшипники ступицы левой и правой!Вибрация пропала,и постороннии звуки тоже.....что-то мне на подшипики не везёт(((...... |
Этож какой люфт должен быть?? У меня подшибники в колесе (переднем) накрывались, но это сопровождалось только звуком, а вот пол у меня вибрировал когда резинка подвесного надорвалась. Причем опредилил это, только после того, как я его снял и вывернул наружу резинку. А так, на месте все в порядке с виду было, долго проблему искал.
Добавлено спустя 6 минут 30 секунд:
а на счет подшибников, я бы обратился в специализированный маг. который ими занимается. Береш старый и там тебе подберут разные варианты. Правда один хороший подшибник будет стоить гривен 60. Но практика показывает, что лучше поставить один раз подороже, чем по пять-десять раз менять всякую китайскую некондицию... |
100LЯR Юрий
1997 Opel Vectra
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 00:04:26 |
У меня эта гайка(которая зажимает подшипник)была откручена и свободно проворачивалась пальцами......а тот кто менял подшипники до меня просто забыл после того как затянул,заклепать эту гайку..... _________________ Если тормоза скрипят, значит они Есть! |
D.S. Стас
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 00:18:38 |
| 100LЯR писал(а): |
| У меня эта гайка(которая зажимает подшипник)была откручена и свободно проворачивалась пальцами......а тот кто менял подшипники до меня просто забыл после того как затянул,заклепать эту гайку..... |
ну тогда считай что в рубашке родился, последствия могли быть не обратимыми. Вот поэтому я машину и мотоцикл сам ремонтирую... |
Vdovin Максим
Пол:  Зарегистрирован: 17.01.2010
Сообщения: 27 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 22:10:40 |
| еслиб роскрутилось, небоись затормозить успел бы супорт задержал!!! |
shumaher Саша
Добавлено: Пн Июл 12, 2010 06:00:07 |
Подскажите что может быть если вибрация начинается после 70км/ч? И наблюдается она только при нагрузке как только бросаешь педаль газа и катешься на передаче то все нормально и на нейтралке тоже хорошо. И самое что интересное появилась она неожиданно, до Подгороднего ехал нормально, проехал его и пипец.
Кардан, подвесное, хвостовик, полуоси все хорошо. Колеса вчера все отбалансировал. _________________ Хочешь гонять-купи гонку, хочешь ездить-купи ВАЗ-классику
Добавлено: Пн Июл 12, 2010 08:09:50 |
де-то подшипник в трансмисии нае...ся
| shumaher писал(а): |
| Кардан, подвесное, хвостовик, полуоси все хорошо. |
еще раз персматривай.
еще с редуктором могут быть проблемы. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
ДимЬ)4 Дима
Добавлено: Пн Июл 12, 2010 08:19:03 |
shumaher
аналогичная проблема позавчера выскочела
давай кто первый причыну найдет - тот и победил  |
shumaher Саша
Добавлено: Пн Июл 12, 2010 08:19:09 |
в коробке все нормально т.к. две недели назад снимал, для ремонта, если бы хвостовик, то наверно был бы слышен шум, а его не было _________________ Хочешь гонять-купи гонку, хочешь ездить-купи ВАЗ-классику
Добавлено: Пн Июл 12, 2010 08:21:51 |
| в коробке все нормально т.к. две недели назад снимал, |
это повод чтобы замыслится. есле недокрутили или не застопорили каку-то гайку - ситуация будет с родни твоей. шум будет и без нагрузок но пока не оченьь сильный - ты его можешь не услышать за другими шумами. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
shumaher Саша
Добавлено: Пн Июл 12, 2010 08:35:37 |
а при таком раскладе, вибрация может на руль идти? _________________ Хочешь гонять-купи гонку, хочешь ездить-купи ВАЗ-классику
Добавлено: Пн Июл 12, 2010 08:40:01 |
нет
разве что через корпус.
ты определись с источником вибро - может у тебя мотор оборван? _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
shumaher Саша
Добавлено: Пн Июл 12, 2010 08:56:43 |
нет
ты определись с источником вибро - может у тебя мотор оборван? |
как это проверить? _________________ Хочешь гонять-купи гонку, хочешь ездить-купи ВАЗ-классику
Добавлено: Пн Июл 12, 2010 08:59:39 |
мотор не должно колбасить ни на каких оборотах и нагрузках по ручке переключения передачь смотри. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
