Добавлено: Пт Янв 15, 2010 16:23:06 |
в общем так:
поставил БСЗ, потому что на КСЗ мотор незаводился, перестал заводится на КСЗ после замены коллектора впускного!
Вчера снял коллектор, он снялся легко даже прокладка неповреждена, проверил плоскость коллектора на стекле, идеално ровная, проверил растояние от головки доколектора по длинной шпильке.... оно на 1мм меньше чем на старом коллекторе, сточил я этот мм, поставил коллектор наместо, вроде плотно прижалось, выставил зажигание и начал заводить, бестолку, выкрутил свечи, поставил новые денсо, о да, на них мотор схватил и начал урчать, но очень медленно и через несколько секунд заглох, поменял контактную группу замка, тоже самое!
БСЗ всё новое и рабочее было!
В чём может быть такая хрень - машину уже два месяца немогу завести! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Пт Янв 15, 2010 17:33:44 |
хлопки в глушаке остались?
| Neon4ik писал(а): |
| схватил и начал урчать, но очень медленно |
может из-за позднего зажигания? тыж его на глаз выставил а там приколы могут быть.
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
карб не у кого на попробовать взять. всетаки то что ты присылал по видео очень на переобогощенную смесь похоже.. а следовательно карб.
Токо вот шо там может быть....
Свечи когда выкручивал не черные? Провода менял? особенно тот что с катушки... _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Пт Янв 15, 2010 17:39:36 |
карб неугоко брать, этот вариант отпадает!
свечи новые, провода тоже около 1500 проехали! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Пт Янв 15, 2010 21:22:13 |
смотри зажигание (покрути его +\-) и карб тож глянь, может где-то что-то забыл прикрутить/поставить/затянуть... _________________
Добавлено: Пт Янв 15, 2010 23:50:31 |
Неон мне тебя аж жалко, честное слово. Какая-то черная полоса пошла.
| Neon4ik писал(а): |
Обьясни как зависят обороты двигателя от состояния контактной группы замка? _________________ Мне бы крылья как у орла!!! |
Добавлено: Сб Янв 16, 2010 16:28:49 |
Завел таки мля!
а самый прикол был в том что на звездочке распредвала метка стоит не там где надо, перекинул обратноцепь, щас на зуб непопадает но заводится!  _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
VETALZZZ Виталя
Добавлено: Сб Янв 16, 2010 19:30:34 |
поздравляю  _________________ Мне было душно от мира. Мир ко мне симпатий тоже не испытывал. |
Добавлено: Сб Янв 16, 2010 23:01:22 |
не выставил цилиндры, получается _________________ Чем проще механизм, тем он надежнее |
Serxio Сергей
Добавлено: Пн Янв 18, 2010 20:17:48 |
| Ув. форумчане, Neon4ik в первую очередь. Вот я чет не понял, какая связь у замены "поставил БСЗ, потому что на КСЗ мотор незаводился, перестал заводится на КСЗ после замены коллектора впускного" и метками на расперд валу??? Так любого можно поставить в тупик??? Неон, тебе как члену автоклуба должно быть не ловко за такую кривую постановку вопроса. |
Добавлено: Пн Янв 18, 2010 20:35:25 |
тема, действительно, некорректно названа
Serxio
а связь в том, что Серега перечислил всё что сделал и на что грешил, а в итоге причина оказалась совсем другая
я так понял _________________ Чем проще механизм, тем он надежнее |
Serxio Сергей
Добавлено: Пн Янв 18, 2010 20:53:26 |
"причина оказалась совсем другая
я так понял" вот вот, какая связь зажигания и меток распред вала????
Последний раз редактировалось: konstsa (Пн Янв 18, 2010 20:57:43), всего редактировалось 1 раз |
Shutnik Максуут
Добавлено: Вт Янв 19, 2010 07:50:49 |
Serxio
+1 Хоть один человек сказал на счет корректности члена клуба |
Добавлено: Вт Янв 19, 2010 08:33:45 |
| VETALZZZ писал(а): |
| поздравляю |
несчем!
мотор опять как незаводился так и незаводится!  _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Вт Янв 19, 2010 09:11:51 |
ты явно где-то напутал... если после того как она заводилась ты цепь не трогал, то бок не в цепи ... проверь все еще раз, а лучше два
или купи билет Слэшу он приедет и заведет  _________________
Добавлено: Вт Янв 19, 2010 09:19:26 |
| OdinMint писал(а): |
| тема, действительно, некорректно названа |
а ты можешь сразу диагноз корректно поставить поставить?
Думаю метки распредвала тут обсолютно непричем. Есть правда шанс что шкив левый, но тогда и зажигание по нему некорректно выставлять.
А так как у тебя мотор ведет всетаки больше на карб похоже. Вода не могла там никуда попасть? _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Вт Янв 19, 2010 10:08:51 |
нет, вчера минус был, бенз шол, значит воды в системе нету! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Antonminus Anton
Добавлено: Вт Янв 19, 2010 10:35:51 |
Не надо наговаривать minus' a там не было)
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
проверь еще раз искру, проверь зажигание, кинь провод на катушку, выкрути свечу, посмотри на нее. _________________ Копейка rulezzzzzz |
Добавлено: Вт Янв 19, 2010 11:16:40 |
свечи в бензе, значит карб чистый! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Вт Янв 19, 2010 12:21:32 |
не ну чудес не бывает... Он хоть хватает?
Добавлено спустя 40 секунд:
свечи не черные? или он практически не работал у тебя? _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
