установил КПП фиат!упустил перу моментов подскажите?
Vdovin
Максим
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 22:01:15     Ответить с цитатой
Розбирал КПП фиат минял все подшибники, кроме одного не стал жигулёвский какойто роликовый находица зади в крышке,после установки подвывает 3 передача. Есть пару вопросов
1. может ли это повлиять на тот подшибник??
2. при зборе КПП забыл законтрить гайку,на 27(не помню как вал называется?)но зажал её писталетом гидравлическим до упора,может ли она раскрутица???стоит ли заново снимать КПП??
3. после установки в салоне появилось приличное отверстие, чем можно его заделать то шум в салоне,слышно даже как масло переливается?
подскажите проблем не мало))
sashok 3476
александр
1992 ВАЗ 21063
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 09:02:45     Ответить с цитатой
Vdovin
1.гайка по всей видимости на промежуточном валу - у меня,когда я свою колол вообще ее не было(шайбы) - я думаю,что не смертельно;
2.до этого выла передача или нет????вполне может оказаться синхрон,но на этой коробке его трудно вычислить - у них почемуто слабая фиксация(могу выключать передачу без сцепления на любой скорости и оборотах - чего не было на родной коробке);
3.а вот с шумом борьба ведется всеми возможными средсьвами - после замены подшипников у меня появился шелест 2-й и 4-й передаче - после первой тысячи шум поменьше(наверное,притерлась)
а так воюй - желаю удачи!!!!
Vdovin
Максим
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 21:55:37     Ответить с цитатой
спасибо за консультацию,тему можно закрыть!
Serxio
ВодолейВозраст: 49
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2010 10:52:31     Ответить с цитатой
Немного не в тему но осень вопрос интерисует... Как ощущения, и какой стоит мотор и главная пердача?
yarik 2105
Ярик
ТелецВозраст: 31
СообщениеДобавлено: Вт Апр 13, 2010 21:39:39     Ответить с цитатой
Ко може посоветовать на северном человека который может установить кпп полоньез или может кто с клуба может помочь но гараж херовый(света нет,Яма глубокая нов яме можно что-то придумать)
ЛевВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Ср Апр 14, 2010 07:53:58     Ответить с цитатой
yarik 2105
спроси у sl@sh'а может он возметься
yarik 2105
Ярик
ТелецВозраст: 31
СообщениеДобавлено: Чт Май 13, 2010 19:18:57     Ответить с цитатой
Вобщем купил я КПП полоньез есть такой вопрос Сальники менять или нет?
sashok 3476
александр
1992 ВАЗ 21063
СообщениеДобавлено: Ср Май 19, 2010 14:35:51     Ответить с цитатой
yarik 2105
очень даже желательно!!!!и еще переустанови датчик скорости!!!!!!!из под него будет просто литься!!!!!а чтобы было просто супер,то надо перекинуть подшипник первичного вала!!!!!а то я когда покупал - перепробовал все кпп,что там были - и всем жопа!!!!!!! Very Happy
yarik 2105
Ярик
ТелецВозраст: 31
СообщениеДобавлено: Ср Май 19, 2010 15:21:13     Ответить с цитатой
sashok 3476
А как проверить подшипники?
Serxio
ВодолейВозраст: 49
СообщениеДобавлено: Ср Май 19, 2010 19:41:35     Ответить с цитатой
yarik 2105 писал(а):
sashok 3476
Стоящие на коробке????
yarik 2105
Ярик
ТелецВозраст: 31
СообщениеДобавлено: Ср Май 19, 2010 22:41:10     Ответить с цитатой
ДА
sashok 3476
александр
1992 ВАЗ 21063
СообщениеДобавлено: Чт Май 20, 2010 15:18:23     Ответить с цитатой
на счет проверки подшипников на коробке не знаю,а вот при разборке попроще!!!
yarik 2105
Ярик
ТелецВозраст: 31
СообщениеДобавлено: Чт Май 20, 2010 20:49:57     Ответить с цитатой
а как?
sashok 3476
александр
1992 ВАЗ 21063
СообщениеДобавлено: Пт Май 21, 2010 07:57:23     Ответить с цитатой
ну смотря какой подшипник!!!!
1.первичного вала - берешь в руки - одеваешь на пальци левой руки - правой прокручиваешь резким движением - слушаешь - предварительно капни туда маслеца,а то непонятно будет гудеть.я пока подобрал себе новый - перепробовал все подшипники 12-го квартала - и в итоге нашел чела,который занимается подшипниками - вот у него и подобрал нужный мне девайс!!!!!
2.остальные поменял просто за компанию,так как никто точно не смог сказать примерного пробега полонеза!!!
3. в итоге получилась довольно недорогая переделка!!!!!!
а там как знаешьSmile)))
yarik 2105
Ярик
ТелецВозраст: 31
СообщениеДобавлено: Пт Май 21, 2010 12:20:42     Ответить с цитатой
Спс за совет
yarik 2105
Ярик
ТелецВозраст: 31
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2010 20:47:05     Ответить с цитатой
Короче гудит на нейтральной
и кардан промазал боломбасит
что делать? Может там проставки между кузовом и траверсой поставить?
Добавлено спустя 11 минут 54 секунды:
Дето еще читал что там вал первичный укорачивать надо правда или не?
ЛевВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Пт Июн 18, 2010 08:47:41     Ответить с цитатой
yarik 2105
у меня тож 4-ступка гудит на нейтрали (если сцепление отпустить)
ИМХО ничего страшного (если не сильно гудит). если сильно то подшипники смотреть надо
sashok 3476
александр
1992 ВАЗ 21063
СообщениеДобавлено: Пн Июн 21, 2010 10:55:31     Ответить с цитатой
yarik 2105
у меня вопрос - как ты промазал кардан???в каком месте???у тебя хрестовины с сапунами???как обстоят дела с выжимным подшипником???сколько прошла кпп???подшипник первичного вала???масло в заднем мосте есть???
yarik 2105
Ярик
ТелецВозраст: 31
СообщениеДобавлено: Пн Июн 21, 2010 11:09:12     Ответить с цитатой
Я кардан не разбирал просто по высоте промахнулся возле коробки вижымной новый от подшипник хз
sashok 3476
александр
1992 ВАЗ 21063
СообщениеДобавлено: Вт Июн 22, 2010 09:46:08     Ответить с цитатой
у меня стоит на задней траверсе подкладка между кузовом и траверсой 12мм,еще при установке надо было досверливать дырки в кузове, чтобы прикрутитть кпп,а то родные шпильки натягивали кпп на двиг!!!!но тут я про.......ал и итоге у меня начало рвать правую подушку двигателя!!!!вот такие "плохие" дела!!!
