Antonminus Anton
Добавлено: Ср Янв 27, 2010 15:29:55 |
появился такой бок, при вЫключеном двиге, скорости переключаются сносно, но при запущенном двиге, рычег надавил в сторону 1-й передачи и прижимаешь его с усилием, спустя секунды 3- 4 передача включается. сцепа работает. что это может быть за хрень? _________________ Копейка rulezzzzzz |
Добавлено: Ср Янв 27, 2010 16:27:12 |
с чего взял что сцепа работает?
Если сцепа работает - то с выключеным или включеным движком разницы не должно быть. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Antonminus Anton
Добавлено: Ср Янв 27, 2010 16:57:05 |
когда на педаль нажимаешь- вилка хорошо движется _________________ Копейка rulezzzzzz |
Добавлено: Ср Янв 27, 2010 17:03:34 |
это не показатель.
если при выжатом сцеплении - не крутистся вывешеное заднее колесо - только это показатель. Немного оно может прокручиваться, но совсем чуть чуть. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Antonminus Anton
Добавлено: Ср Янв 27, 2010 17:34:11 |
при включенной передаче, но при выжатом сцеплении колесо блокировалось ручником, все вроде бы норм _________________ Копейка rulezzzzzz |
Добавлено: Ср Янв 27, 2010 17:36:23 |
нуда передачу тоже включить надо
не понял что колесо таки крутилось? _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Antonminus Anton
Добавлено: Ср Янв 27, 2010 17:58:36 |
при выжатом сцеплении- нет _________________ Копейка rulezzzzzz |
Добавлено: Чт Янв 28, 2010 09:11:06 |
а масло нормальное в коробке?
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
у мну примерно така-же шняга была на старой машине - но у меня это было явно связано с маслом. И при прогреве прикол исчезал _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Antonminus Anton
Добавлено: Чт Янв 28, 2010 10:25:54 |
масло хадо, только что поменянное, на нем еще не ездил. _________________ Копейка rulezzzzzz |
Добавлено: Чт Янв 28, 2010 11:03:21 |
Кстати я от хадо в полном разочаровании. Залил себе в коробку - сразу как не родная стала. Грется выть начала. Пришлось дополнительными присадками ее успокаивать. А при минус 20 давече ваще еле рычаг переключал. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Antonminus Anton
Добавлено: Чт Янв 28, 2010 22:03:25 |
хз, хз... буду сцепу мучать, а там посмотрим _________________ Копейка rulezzzzzz |
Ru Руслан
 Группы: Нет Репутация: 4
Сообщения: 199 Откуда: Днепр
1979 ВАЗ 2103
Добавлено: Чт Янв 28, 2010 23:49:28 |
Масло какой вязкости? _________________ Будем проще.Мы здесь временно
skorpion4ik Стас
Пол:  Зарегистрирован: 22.02.2008
Сообщения: 91 Откуда: Днепр
Добавлено: Вс Мар 07, 2010 15:16:18 |
тад 17 надо, знакомый в 9-тину в коробку Хадо налил и не одна скорость не включается, на на тад 17 опять всё как "часики" работает. Ещё с синхроном могут быть бока _________________
Antonminus Anton
Добавлено: Вс Мар 07, 2010 16:17:37 |
Все нормально заработало)))) поменял главный цилиндр, прокачал магистраль, то же самое. Включил первую, выжал сцепление, а выехал из гаража)))) постояла машинка, помолотила минут 20, та же хрень. Свалил из гаража. Через 4 часа вернулся, подкрутил рабочий, и как часики)))) _________________ Копейка rulezzzzzz |
__STAN__ Cаня
Пол:  Зарегистрирован: 30.11.2010
Добавлено: Вт Ноя 30, 2010 16:51:54 |
Ребят подскажите! 5я передача 15%роботает а 85 тупо невключается как будто некуда ей попасть. _________________
