Адрюха Андрей
Добавлено: Пн Фев 01, 2010 12:41:41 |
| Подскажите пожалуйста сколько оборотов тросик спидометра делает на 1 метр пути на шохе? И сколько импульсов на один оборот оси датчика? Датчик с инжекторной классики. |
Добавлено: Пн Фев 01, 2010 12:53:32 |
Адрюха
6 импульсов 1 оборот один метр _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
Адрюха Андрей
Добавлено: Пн Фев 01, 2010 14:02:43 |
| Спасибо |
Добавлено: Пн Фев 01, 2010 16:28:08 |
у всех тросовых спидометров 1метр равен одному обороту! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
DD Дмитрий
Добавлено: Вт Фев 02, 2010 11:20:20 |
Кстати вопрос.
Если я меняю задний редуктор с передаточным числом 4.1 на редукто 3.9. то у меня спидометр показыват заниженную скорость. Что мне нужно еще поменять, чтобы скорость на спидометре соответствовала реальной? _________________ ВАЗ 2105. 1985г. |
Добавлено: Вт Фев 02, 2010 12:03:43 |
привод счетчика. Но это коробку надо приспускать. Короче сам привод фигню стоит, но втюхать его - проблема. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
DD Дмитрий
Добавлено: Вт Фев 02, 2010 12:07:15 |
Можно чуть поподробнее? В саму коробку лезть надо? _________________ ВАЗ 2105. 1985г. |
Добавлено: Вт Фев 02, 2010 12:58:46 |
нет
там главный прикол что этот привод не вылазит с коробки упирается в кузов. Поэтому в идеале надо снимать коробку. Но вроде есть какие-то извращения позволяющие не делать этого. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Ru Руслан
 Группы: Нет Репутация: 4
Сообщения: 199 Откуда: Днепр
1979 ВАЗ 2103
Добавлено: Вт Фев 02, 2010 13:57:28 |
Извращения очень простые и понятные каждому начинающему
Откручиваем две гайки крепления поперечины КПП к кузову(таким образом освобождаем заднюю часть коробки, она провиснет).Нужно откручивать болт крепления штанов или нет не помню Ключиком на 10 гайку крепления привода спидометра(предварительно отсоединив сам тросик), вставляем трубу(монтировку, брусок) подходящего диаметра и длинны сбоку между КПП и туннелем и отгибаем коробку в правую сторону. Вынимаем привод. Дальше понятно-прокладка, ставим на место и т.д. _________________ Будем проще.Мы здесь временно
DD Дмитрий
Добавлено: Вт Фев 02, 2010 16:37:02 |
Спасибо, понятно _________________ ВАЗ 2105. 1985г. |
Адрюха Андрей
Добавлено: Пн Июл 12, 2010 09:55:35 |
| konstsa писал(а): |
Адрюха
6 импульсов 1 оборот один метр |
А подскажите если кто знает католожный номер родного инжекторного датчика скорости Ваз 2106 или Ваз 2107. Хочу поставить БК, но не знаю какой датчик скорости вкорячить. Я думаю с семерки подойти должен на шоху |
МИХОН Михей
Добавлено: Вт Июл 20, 2010 10:24:02 |
| подойдет и с 07 и с 10/12/15 и т д.....короче любой ВАЗовский....(семерочных помоему и не бывает даже....там тоже десяточный стоит если не ошибаюсь) |
shteiger Олег
Пол:  Зарегистрирован: 14.05.2010
Добавлено: Вт Июл 20, 2010 21:43:58 |
Датчик скорости ВАЗ 2108-2110 в сборе 311.3843 под GMC разъём СЧЁТМАШ Курск. _________________ ВАЗ-21041 1,6i май 2008 |
