Добавлено: Чт Мар 11, 2010 09:39:32 |
Ты его как шумо или виброизоляцию хочешь? _________________ ТАЗ рулит, и неипет
skorpion4ik Стас
Пол:  Зарегистрирован: 22.02.2008
Сообщения: 91 Откуда: Днепр
Добавлено: Ср Мар 24, 2010 17:32:01 |
себе такой сделал-бомба(в плане цена и результат) только я делал 5мм, 10мм тяжело будет уложить.
Добавлено спустя 26 секунд:
евроизол называется _________________
skorpion4ik Стас
Добавлено: Сб Апр 17, 2010 00:25:04 |
я не клеил, а стелил. НО!!!! стелил на ПОЧТИ высохшую мастику, т.е. днище салона зачистил до металла, потом вскрыл грунтом по металлу в 2 слоя, подсохло...купил мастику, помоему 5кг. и эту всю банку израсходовал на покрытие, когда она подсыхала, я выловил момент когда она чуть-чуть липкая была, вот и "приклеил" таким образом. Ляг евроизол просто отлично. Цена и результат-супер))) _________________
ДимЬ)4 Дима
Добавлено: Сб Апр 17, 2010 08:45:08 |
спасибо  |
Мелкiй Артёмка
1989 ВАЗ 21063
Добавлено: Чт Май 13, 2010 18:25:45 |
о таки спасибо!умные мысли приходят с людьми! _________________
rotor44 Жека
Пол:  Зарегистрирован: 01.07.2010
Сообщения: 26 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Пн Июл 05, 2010 10:12:49 |
Я тоже так делал, материал называется изолон в строительном на калиновой есть, недорогой и с фольгированной стороной, только я по другому слои сделал. 1.Зачистка до метала, 2. Грунтовка, 3.Битумная мастика - 2слоя, 4.Стеклоткань толстая - 1слой, 5.Битумная мастика, 6.Полиэтилен (функция гидроизоляции), 7.Изолон (10мм) - фольгой вверх, не клеял, а ложил и сразу сверху профильный ковер. Теперь снизу шума вообще нет. Дальше потолок буду клеять, материал на базаре купил - рулон темно-серого цвета тоже как губка пористый - хорошая шумка толщ 8мм. Моторный отсек внутри салона обклеял битумной шумоизоляцией, но буду дополнительно добавлять, мотор еще слышно, еще в планах доработать клапанную крышку и двери внутри. Вообще тема классная и очень нужная. Еще советую предварительно, после зачистки металла пересмотреть все провода идущие на зад и если необходимо заменить и добавить резервные мало-ли чего. И делать на совесть, как у братьев Эленберг при скорости 120 слышно тиканье часов.  |
Добавлено: Пн Июл 05, 2010 10:42:59 |
чего можно с бородой сделать. это основной шум внутри салона - забодал уже. позатягиваешь все болты креплнний - неделю ездит нормально - потом начинается скрып рып, через месяц уже симфония.  _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
PALOMINO Леха
Сообщения: 444 Откуда: Днепр
rotor44 Жека
Добавлено: Пн Июл 05, 2010 12:15:50 |
| Чувак на другом форуме торпеду с бородой с опеля поставил Astra F, прикольно получилось и от шума избавился. Думаю если места примыканий промазать силиконом, дать засохнуть и перед соединением проложить тонкую резиновую полоску и стянуть, должно помочь на всегда. |
ДимЬ)4 Дима
Добавлено: Пн Июл 05, 2010 14:41:05 |
обезшумил 10ти, 5-ти и кое где 3-х мм. изолононом самоклейкой- и хорошо)))
буду дополнительно тарпеду фиксировать и шумить, напишу как (если получиться) |
rotor44 Жека
Добавлено: Пн Июл 05, 2010 15:20:51 |
| Вспомнил! Есть такая штука как двусторонний сотч - очень крепкая зараза, посади на неё и зафиксируй |
X-TAZ Александр
 Группы: Нет Репутация: -6
Сообщения: 612 Откуда: Новик
1985 ВАЗ 2105
Добавлено: Вт Дек 27, 2011 23:25:21 |
| ДимЬ)4 писал(а): |
| у меня знакомый собирается обесшумлевать авто вспениным полиэтиленом |
Это типа молиэтилен бульбашками..... покрыл я им под ногами.... 5 мм.... шото не помогает оно... И капот обклеил 10 мм.... шум стоит.. ну разве шо чуток тише стало! В автомагазе в виде обесшумки продают поролон с фольгой а не полиэтилен!!!!!! А этот полиэтилен вспененный я брал в строительном магазе!!!! Он играет роль скорее теплоизоляции, а не шумоизоляции. А раз у вас стало тише, то там скорее мастика в 2 слоя стала шумоизолятором. _________________ нет слов |
ДимЬ)4 Дима
Добавлено: Ср Дек 28, 2011 22:30:07 |
| полиэтилен булббашками тоже разный бывает... нужно плотный( тяжелый) брать! а не упаковочную каку за 5 копеек |
X-TAZ Александр
1985 ВАЗ 2105
Добавлено: Ср Дек 28, 2011 23:15:25 |
10 мм толщиной стоил 16 грн за метр на 1,2 метра. _________________ нет слов |
