100LЯR Юрий
1997 Opel Vectra
Добавлено: Сб Мар 20, 2010 11:58:15 |
Добрый день у меня вопрос к тем у кого стоит 4-х ступ. КПП!
У меня 2106 с двигателем,коробкой(4х ступ.),мостом от Ваз 2101!
На 4 передаче при 80км/ч. у меня на тахометре 3,500 оборотов,это нормально?если ехать по трассе где-то 90,то у меня расход наверно литров 12 на 100км))) _________________ Если тормоза скрипят, значит они Есть! |
Добавлено: Сб Мар 20, 2010 17:29:02 |
нет _________________ ТАЗ рулит, и неипет
wertyg Ярослав
Добавлено: Сб Мар 20, 2010 22:47:55 |
у меня вроде 1.6 .) редуктор не знаю какой. 80 это 3100 на летней резине. на зимней это гдето 3250 ..) вобщем чуть больше по оборотам.
скорость мерял по навигатору.
з.ы. а точнее на летней резине я еду 3100 возле поста ГАИ т.е. быстрее всех примерно на границе ограничения по населённому пункту но ГАИ меня не разу не останавливали.) это на спуске с Кайдакского моста. _________________ правильно заданный вопрос - содержит половину ответа. |
Добавлено: Пн Мар 22, 2010 15:01:08 |
| 100LЯR писал(а): |
| На 4 передаче при 80км/ч. у меня на тахометре 3,500 оборотов,это нормально? |
ну с теми парамерами что ты указал должно быть при 80 и НОВОЙ резине 3100
| noxium писал(а): |
| На 01 3500 об. это будет 100 кмч. |
ну на копейке с родным мостом на 100 км/ч уже за 4000 переваливает _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
Serxio Сергей
Добавлено: Ср Мар 24, 2010 09:13:51 |
| Две одинаковые "шестерки" с одной кубатурой одинаковые коробки, но разные мосты.... У меня 3000 это за 85 км... если знакомый едет 85-90 км тахометр показывает в районе 4000 тыс обертив... мотор уже рычит.. ВОт и весь сказ. |
100LЯR Юрий
1997 Opel Vectra
Добавлено: Вс Май 09, 2010 14:05:19 |
Ещё один вопрос,Стоит ли ставить семёрочную 5ти ступку на копеешный двигатель,кардан и мост???? _________________ Если тормоза скрипят, значит они Есть! |
DEN Денис
Пол:  Зарегистрирован: 12.01.2010
Сообщения: 15 Откуда: Павлоград
Добавлено: Пн Май 10, 2010 08:29:15 |
| 100LЯR писал(а): |
| Ещё один вопрос,Стоит ли ставить семёрочную 5ти ступку на копеешный двигатель,кардан и мост???? |
товарищ поставил пятиступку на копейку с родной коробой и мостом доволен очень |
stail игорь
Добавлено: Пн Май 10, 2010 13:14:14 |
у мня 3400-90
3700-100
400-110
двиг 21011
чёт 12 л для скорости 90 эт оч много
у мня по трассе при такой скоросте литров 7 хавает |
Добавлено: Пн Май 10, 2010 21:54:37 |
100LЯR
седьмая коробка сделана из пятой путем добавления пятой передачи, а у пятерки 1,3  _________________ Чем проще механизм, тем он надежнее |
100LЯR Юрий
1997 Opel Vectra
Добавлено: Чт Ноя 25, 2010 23:58:56 |
Товарисчи одноклубовцы... Выручайте)))
Сорвана резьба на датчике заднего хода на коробке передач,и он короче там летает как воробей по сараю))))выручайте мож кто сталкивался,чё можно такое придумать,что бы его прикрутить)Было Перепробовано :нитку,изоленту,холодную сварку.....на него нагрузка идёт когда заднюю включаешь и он выподает у меня так ужу литра 1,5 масла стекло..
Заранее спапсибо))) _________________ Если тормоза скрипят, значит они Есть! |
Komissar Юрий
Сообщения: 507 Откуда: Днепр
Добавлено: Пт Ноя 26, 2010 08:48:25 |
1. Перенарезать резьбу под больший диаметр и точить гильзу под датчик (так для свечей в сорваной головке делают).
2. Поменять заднюю крышку коробки / поменять корпус коробки (не помню на вскидку куда датчик вворачивается).
3. Забить чёпик и отказатся от датчика .  _________________ Не всегда говори то, что знаешь, но всегда знай, что говоришь |
Добавлено: Пт Ноя 26, 2010 09:35:46 |
100LЯR
если 4-х ступка то купи заднюю крышку на разборке и не мучайся
если 5-ти ступка, то есть смысл нарезать большую резьбу и выточить переходник
п.с. еще вариант на эпоксидку посадить навечно... _________________
100LЯR Юрий
1997 Opel Vectra
Добавлено: Пт Ноя 26, 2010 09:52:45 |
| TheLeo писал(а): |
100LЯR
п.с. еще вариант на эпоксидку посадить навечно... |
Вот это хороший вариант,если на вечно..)) |
100LЯR Юрий
1997 Opel Vectra
Добавлено: Пн Ноя 29, 2010 17:03:38 |
Приклеил на ибоксидный клей)))держиться))второй день и не капли масла)))тольковот проблема теперь,клей походу в сам датчик попал и если к нему прицепить контакты то лампы заднего хода всегда горят)))
Спасибо Лео за идею))) _________________ Если тормоза скрипят, значит они Есть! |
__STAN__ Cаня
Пол:  Зарегистрирован: 30.11.2010
Добавлено: Вт Ноя 30, 2010 16:56:41 |
Ребят подскажите! 5я передача 15%роботает а 85 тупо невключается как будто некуда ей попадать.  _________________
Добавлено: Чт Дек 02, 2010 10:52:16 |
__STAN__
синхронизатор скорее всего
попробуй на стоячей (не)заведенной машине если включается то он самый _________________
__STAN__ Cаня
Добавлено: Чт Дек 02, 2010 11:25:30 |
На стоячей тожже не включаетса , чаще на ходу , как в МЕТРО еду оч редко включаетса... а как машину взял роботал почти всегда , а через 3 месяца немогу насщупать и ппипец... _________________
Добавлено: Пн Дек 27, 2010 10:10:26 |
Вопрос по КПП.
На холодную (при температуре воздуха около нуля и ниже) сразу после пуска слышно шум какого-то подшипника в коробке (сцепление выжимаешь - шум пропадает). Когда немножко прогреется - шум уходит. Оно как-бы не шум, а скребунчик. Что за подшипник? Имеет ли смысл лечить коробку (4-х ступка) чтобы он на дороге не развалился окончательно или купить перебраную коробку? _________________ Мне бы крылья как у орла!!! |
Добавлено: Пн Дек 27, 2010 10:50:02 |
у меня тоже самое езжу уже 3-й год (пробег хз, примерно 10кк) _________________
Добавлено: Пн Дек 27, 2010 10:57:20 |
| TheLeo писал(а): |
у меня тоже самое езжу уже 3-й год (пробег хз, примерно 10кк) |
Да у меня тоже не певый год. Просто летом забываю о проблеме, а вот зимой опять переживать начинаю. Если ещё учесть что езжу в довольно активном режиме, коробке перепадает прилично - то и боюсь чтоб не вылетела. Просто наверное Castrol надо слить и залить ТАД, не всё модное полезно для ТАЗа _________________ Мне бы крылья как у орла!!! |
