Замена тормозных цилиндров
На страницу 1, 2, 3  След.
PALOMINO
Леха
ОвенВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Сб Апр 24, 2010 12:58:31     Ответить с цитатой
Вопрос к знатокам...
Мурзилка, утверждает, что для замены цилиндра, необходимо нажать на фиксатор цилиндра отверткой и выбить сам цилиндр из суппорта...
Но что то все попытки на него надавить особого эффекта не дали. Он что-то вообще не шевелиться... Мож по нему молотком стукнуть? Он не сламаеться? А если сломаеться, то это прямая дорога на замену супорта?
Можно ли его высверлить?
СообщениеДобавлено: Сб Апр 24, 2010 13:23:26     Ответить с цитатой
сам цилиндр просто закисает в скобе,и фиксатор тоже,если под замену цилиндр то просто выбивай его хорошим молотком,и ваще лучше их менять комплектом,тоесть на 2-х сторонах.попшикай ведешкой на места посадки хорошо,покури 10 минут и выбивай))самой скобе ничего не будет.
PALOMINO
Леха
ОвенВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Сб Апр 24, 2010 14:06:57     Ответить с цитатой
Спасиб. Уже выбил нафик Wink
Фиксаторы правда высверлил Smile
Добавлено спустя 40 секунд:
Вопрос в догонку, Fenox -- шлак?
http://www.stg-soft.com
СообщениеДобавлено: Сб Апр 24, 2010 14:29:01     Ответить с цитатой
да,полный причём)))автоваз только,фиксаторы стоят копейки)
PALOMINO
Леха
ОвенВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Сб Апр 24, 2010 15:45:49     Ответить с цитатой
Итак, продолжаем цикл передач "телезрители против знатоков".
При снятии супорта, шланг тот который в супорт входит, был заглушен, и тормозная жидкость не вытекала. Вопрос, прокачивать всю систему? Или можно только передок?
СообщениеДобавлено: Сб Апр 24, 2010 21:18:02     Всего отзывов: 1 Ответить с цитатой
нихера не понял)))тормозной шланг был заглушен или сама трубка которая между самими цилиндрами?или сам прокачной штуцер?покажи на картинке.
прокачка всегда делаеццо всей системы.
PALOMINO
Леха
ОвенВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Сб Апр 24, 2010 23:20:14     Ответить с цитатой
Тормозной шланг. Тот который резиновый. Smile
Я то уже всю прокачал, но вот все сижу и думаю, а нафига? Если воздух в систему то не попал...
Тоесть поидее, если из бачка не вытекло нифига, то надо прокачать только супорта, которые снимались. Так-же?
СообщениеДобавлено: Вс Апр 25, 2010 15:05:30     Ответить с цитатой
noxium писал(а):
кстати не будь столь категоричен, я уже 3й год на феноксе езжу и ничо, никаких проблем.
я сужу по собственному опыту Wink тоже проездил на феноксе,поставил автоваз и тормоза появились))
PALOMINO
Леха
ОвенВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Вс Апр 25, 2010 18:37:39     Ответить с цитатой
noxium писал(а):
Ну если уже всю прокачал чего тогда думать ??
Дык интересно-же.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 25, 2010 20:11:40     Ответить с цитатой
Можно было только морду качать, там же бачек на 2 отделения
AlexOL
Olexandr
СообщениеДобавлено: Вс Апр 25, 2010 20:24:52     Ответить с цитатой
Скажите, если потек задний цилиндр тормозной, почему пропал полностью тормоз? Вроде есть разделение в главном цилиндре для безопасности. Или у меня что то с главным тормозным?
СообщениеДобавлено: Вс Апр 25, 2010 20:43:35     Ответить с цитатой
AlexOL
нет,просто давления в цилиндре нет,а так это нормально)
СообщениеДобавлено: Пн Апр 26, 2010 07:42:38     Ответить с цитатой
если жидкость с бачка не вылилась - достаточно только перед было прокачать, при условии что у тебя главный в норме.
Фенокс.. ну не знаю у меня год отъездил.
Возможно система очень завоздушена была. А вообще - это норма. При выходе одного из контуров - тормоза практически перестают действовать (во всяком случае эффективность сильно снижается).
X-TAZ
РыбыВозраст: 44
1985 ВАЗ 2105
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2011 21:12:10     Ответить с цитатой
Про тормозные цилиндры (а также цилиндры сцепления): если наблюдаеться очень слабое подтекание из цилиндров (капания нету - токо потение), то это уже нада сразу менять (ремонтировать) цилиндры, или кататься пока не пропадут тормоза? В бачке тормозуха очень незаметно исчезает.Ну очень незаметно! Подлил когдато чисто для приличия!
нет слов
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2011 10:41:11     Ответить с цитатой
Laughing Laughing ага,ничего страшного,ну снесёш кого то на переходе случайно...ну сядеш Laughing Laughing
X-TAZ
РыбыВозраст: 44
1985 ВАЗ 2105
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2011 11:40:09     Ответить с цитатой
Неужели мокрение штока цилиндра сцепления - это уже замена? так в бачке жидкость почти не уходит - я даже не заметил ухода - долил больше потомушо не знал скоко там до меня лили . и потом не вижу шо уходит!
Ведь в насосах и на водопроводных кранах часто сальники текут и ничё - это нормальный режим работы! а тут шо помокрело и сразу менять? а может оно будет всю жизнь мокрое и работать будет!
Почему я и спрашую - неужели все меняют если начало мокреть!!!
нет слов
Anton
РакВозраст: 40
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2011 12:48:01     Ответить с цитатой
фенокс? я за Слэша) а меня месяц простояли и поклинили 3 из 4-х.
Копейка rulezzzzzz
X-TAZ
РыбыВозраст: 44
1985 ВАЗ 2105
СообщениеДобавлено: Сб Апр 02, 2011 15:20:05     Ответить с цитатой
Всё. Скупился. Щас буду лепить. так шо не переживайте. Никого не собью уже.ггг
Рабочие тормозные цилиндры, 2 шт Bazalt, Белорусия 110
Тормозная жидкость 0,5 л, дот-3 Vamp, (Нева-супер)Россия 14
Ключ для тормозных трубопроводов 12
Фильтр топливный Европа 4
Литол-24 юкойл 18
Ремкомплект рабочего цил . сцепления 10
Добавлено спустя 6 часов 48 минут 58 секунд:
Хух. 1 цилиндр поменял. грязюки было куча. самым сложным оказалось установка на место тормозных колодок - пока пружины понатягивал капец! Там реально под одним из колпачков защитных было куча тормозухи! Кстати в трубах куча воздуха была!
Буду тормозуху не просто прокачивать, но и менять полностью.
Заодно смазую трос ручника маслом.
Нашол ешо какку - хрустит и заедает в заднем редукторе. Люфт градусов 20. И вот в этом промежутке пока доходит до зацепления все шестерни - хрустит. Цэ мабуть скоро будет попачки.
нет слов
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2011 12:51:48     Ответить с цитатой
X-TAZ
понимаеш,машина-средство повышенной опасности,и ты в ответе за него,и за всех кому оно причинит неприятности.
X-TAZ писал(а):
дот-3
а на дот 4 чё денег нехватило?надо было БСК взять Laughing
в этом как раз ничего страшного нету,это не тормоза,сам проездил с рабочим сцепления который подтекал,ну работал он и работал,раз в пол года подливал по четверть бачка.но тормоза это тормоза,с ними в шутки играть нельзя.
X-TAZ
РыбыВозраст: 44
1985 ВАЗ 2105
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2011 16:47:25     Ответить с цитатой
. у меня 1 из двух новых цилиндров на 1 поршне потёк сразу как тока начал качать. и шо терь делать. надеяться шо перестанет течь или шо терь снимать и нести в магаз... та хрен мне его заменят, хотя я и чек брал на этот случай. Думаю посмотрю как будет он себя вести при прокачке тормозов. если будет больше течь то буду менять. а если отак как щас - так у меня так старые цилиндры подтекали чуток и всё. и в чём тада разница.я ржу.
А ещё я помню кадато говорил шо шыны можна и б/у брать, ведь можна новую купить и сразу её порезать на дороге. и считай шо выкинул кучу бабла. а ели б/у то не так обидно было - так вот и у меня - сёдня увидел шо на моей новой резине зимней -которой 4 месяца всего вырваны куски протектора и прорез есть вглубь резины. интересно скоко оно будет ещё ходить.
Добавлено спустя 14 минут 55 секунд:
во первых я токо дома заметил шо там написано шо там дот -3. во вторых я кагдато такую же неву брал так там вобще не написано было какой там дот. но написано шо она совместима с дот-3 и дот-4. хотя эту шо я взял там написано супер нева. та хрен с ними с дотами.тут вон похужэе проблема - новая запчасть и гуаном оказалась
Добавлено спустя 2 часа 45 минут 10 секунд:
обидно мля - всётаки потёк новый цилиндр!начал прокачивать тормоза и потом полез посмотреть - аж колпачок зашитный сорвало и вытекло! мля. вот и посмотрим как наши продавцы работают. заменят или нет. и вобще - вскрыл я старые цилиндры - та там блин никаких изьянов нету - просто от загрязнения подтекало - просто почистить и поменять резинку. даже можна не менять а просто пакли намотать - я кадато на таких соединениях делал паклей просто для большего уплотнения и работало на ура! а то шо оно сопливит, то от этого никада в жизни тормоза не пропадут - то если резинка порвалась или кусак каменюки туда на резинку попал то тада будут плохие тормоза - но шоб пропали - вряд ли - я он с прошлого лета езжу с подтеканием и всё чудово было! просто сопливило . шоб я кадато ешо когото слушал...лучше б обьяснили шо тот долбаный поршень с цилиндра туго очень выходит. некоторые говорили потянул и вышло - та я блин молотком выбивал оттуда поршни. кольцо туго шло металлическое то шо вглубине стот.
нет слов
Страница 1 из 3
